Probleme boot Asus X99 Deluxe
Probleme boot Asus X99 Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:06:15
Bonjour à  tous !
J'ai un petit souci avec une nouvelle carte mère Asus X99 Deluxe :
ma config :
-Intel I7 5820k (non OC)
-4*4 RAM cosair Dominator
-SSD 256 go Samsung  Evo 840
-watercooling custom
-GTX980 Msi gaming
-alim seasonics Snow Silent 750W
Voila, je viens de changer de carte mère (j'avais avant une MSI X99S gaming 7) pour passer sur la fameuse Asus X99 Deluxe.
Mon souci :
avec la carte mère Asus (tout les branchements fait, et vérifiés), je démarre le PC , tout se lance, mais la carte mère reste sur le code 00 ("not used" ) . En gros, elle ne boot pas, et donc pas de bios, etc. Cela se passe environ 90 % du temps.
Les 10 % restant, la carte mère arrive à booter (elle fait bien son cycle de démarrage, le bios est bien visible avec tous les composants, etc). Vient le moment du boot de l'OS (en l’occurrence Windows 10, mais j'ai fait le test également avec linux et hiren's boot),et  là le pc s'éteint subitement , et reboot , mais la carte mère elle ne démarre plus ( code 00 sur la CM (not used)).
J'ai tout verifier au niveau des composants (changer carte graphique, changer RAM, changer alimentation, changer SSd, mettre un disque dur, etc ) rien ne change.
J'ai test un clear-mos sur la CM, ça ne change rien .
J'ai également testé de flasher le bios de la CM, mais elle n'arrive même pas à le faire (la séquence de flash affiche une erreur ).
Cependant, quand je change la carte mère par mon ancienne (la MSI X99S gaming 7) tout fonctionne correctement, sans souci.
J'en conclu donc a un souci de la Asus Deluxe, je pense faire un SAV, mais je voulais votre avis sur ce souci ...
Merci d'avance ! =)
Message édité par galakcy le 22-09-2016 à 16:43:49
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:34:12
J'ai déjà eu ce souci sur une carte mère Asus, le fameux 00 (not used) ^^.
Pour moi c'est arrivé 2 fois, une fois c'était un câble d'alim qui était mal branché.
Et l'autre fois (là c'est intéressant) c'était la sécurité de la RAM qui était enclenchée ! En fait j'avais mis que 2 barrettes en dual channel (normal quoi) et du coup j'avais 2 ports libres. Et ben sur un des 2 ports libres, la petite sécurité en plastique (celle que tu enclenche lorsque tu met la RAM pour que la barrette tienne bien) était enclenchée !!! Alors qu'il n'y avait pas de RAM dans le slot ^^.
Lors du démarrage elle regarde si ces sécurités sont enclenchées et dès ce moment, elle part du principe qu'il doit y avoir une barrette mais comme toi t'en a pas mis bah ça démarre pas et tu te demande pourquoi ;)
J'espère que c'est ça et que ça va te débloquer.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 16:41:20
hey Tchewi ! ho ok, merci pour l'astuce ;)
Écoute je teste ça ce soir :)
Marsh Posté le 22-09-2016 à 17:05:34
Je croise les doigt pour que ça soit ça et que ça marche ;)
Marsh Posté le 22-09-2016 à 20:10:21
Très étrange... c'est la première fois que j'entends parler d'une quelconque détection sur les ergots de maintien de la RAM.
Sur ma Deluxe, tous les ergots sont rabattus pourtant je n'ai que 4 barrettes et cela fonctionne...
Message édité par Nono0000 le 22-09-2016 à 20:11:31
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 22-09-2016 à 21:26:17
hey,
bon et bien sans succès malheureusement ... Donc ce sera un tour au SAV, tampis !
Bonne soirée :)
Marsh Posté le 22-09-2016 à 23:11:51
tu a esseyer la maj du bios via usb?
I7 6850k asus x99 strix gamin  32gb Corsair Dominator platinium,  Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
Marsh Posté le 23-09-2016 à 08:27:15
hey thevirus,
Oui j'ai essayé de faire une maj Bios via USB, mais le voyant indique une erreur avant même de commencer la maj ...
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:48:20
Bon dommage donc oui retour au SAV.
Moi aussi ça m'a paru bizarre mais c'est la seule explication que j'ai pour expliquer pourquoi lorsque les ergots sont rabattus elle m'affiche l'erreur 00 et lorsque je les désenclenchent, pas d'erreur et ça démarre nikel  :pt1cable:
Message édité par Tchewi le 23-09-2016 à 09:48:48
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:27:10
+1
Une carte mère qui affiche le post BIOS 1 fois sur 10 c'est pas un bon signe.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 01-08-2020 à 00:17:18
je déterre ce post au cas où un malheureux comme moi rencontrerait ce problème et croirait que sa CM est morte après 2j à s'arracher les cheveux sans comprendre : la Asus X99 est réputée pour avoir de gros problèmes de boot (écran noir post bios), et aussi incroyable que ça puisse paraitre, une des grosse causes de ces écrans noirs INTERMITTANTS est... un problème de ports USB...
Oui oui. Certains périphériques USB sur certains ports USB causent PARFOIS des problèmes d'écran noir après le bios, parfois 90% du temps, parfois 50%, parfois 100% (moi aujourd'hui). Une sombre histoire d'USB initialement en 2.0 et upgradé à l'arrache en 3.0 si j'ai bien compris.
J'en ai lu un sur le forume ROG qui disait que c'était sa pédale de course USB... J'ai tout débranché, l'ordi a démarré parfaitement, après 20 essais bloqué.
No comment, pour une carte à 400 boules.
