Bug de texture avec une Asus 1060 6gb oc
Bug de texture avec une Asus 1060 6gb oc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2016 à 13:19:35
Bonjour , avant de donner mon probleme je vous donne ma configuration pour savoir si ce nest pas la gpu mais un un autre composant ...
Carte mère : ASUS maximus VIII Hero
Processeur: Intel core i5 6600k
ram: Kingston hyperX fury 8go
GPU : ASUS GEFORCE GTX1060 6gb oc
Donc je vous expose mon problème , j'ai des bug qui sont extrêmement bizarre sur 2 jeux essentiellement c'est a dire GTA5 et CS GO . Se sont des bug de texture qui m'arrive en se moment , il y a des texture qui quand je bouge la souri fait que les texture ont des traits vert , bleu et parfois même rouge . Je voudrait savoir quesque c'est que se bug car je commence a flipper pour mon ordi , je les quand même payer cher voyer vous bon bref je vous remercie déjà pour les réponse que vous me donnerai. Merci .
Message édité par swiizi le 22-09-2016 à 13:43:42
Marsh Posté le 22-09-2016 à 13:25:54
Mon dieu l'orthographe :x
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d1/65/84/d165846c28211ecadf98c26faa9e8964.jpg
Sinon, quand tu dis "des traits verts / bleus / rouges", tu veux dire des traits qui traversent tout l'écran ? Ou seulement des petites marques de rien du tout ?
Sur d'autres jeux, aucun problème à noter ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 22-09-2016 à 13:28:15
swiizi a écrit :
je l'ai quand même payée cher voyez vous bon bref je vous remercie déjà pour les réponses que vous me donnerez.
Salut et désolé d'avoir corrigé les fautes mais j'pouvais pas laisser passer.
Sinon pour ton problème faudrait que tu nous fasses quelques screenshot, c'est difficile à dire à ce niveau.
Ca pourrait être un problème du GPU, de l'écran, du cable, bref c'est pas évident à déterminer.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 22-09-2016 à 13:32:51
Ou un problème de pilote.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 13:36:16
Je peux pas faire de screenshot mais je peux vous passer une courte vidéo pour exposer le problème ...
Marsh Posté le 22-09-2016 à 13:37:55
J'ai pas beaucoup de jeux donc non , puis comme je le disais je peux vous passez une petite vidéo.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 13:42:38
Bah vas-y poste la vidéo, mais stp corrige ton premier post en l'éditant, rien que "comme même" à la place de "quand même" j'arrive pas.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 13:46:00
Pas de souci mais comment on poste la vidéo , je le fait sur youtube et je donne le lien ?
Marsh Posté le 22-09-2016 à 13:47:16
artouillasse, copain GN ? :D
swiizi, si tu télécharges Unigean Heaven et que tu le fais tourner, as tu le même problème ?
Marsh Posté le 22-09-2016 à 13:50:45
Dans Unigean Heaven je n'ai pas le bug en question .
Message édité par swiizi le 22-09-2016 à 17:50:27
Marsh Posté le 22-09-2016 à 13:50:49
Je vais tester tout de suite ... Et voici la vidéo https://youtu.be/dGOD_U51ivY
Message édité par swiizi le 22-09-2016 à 14:04:39
Marsh Posté le 22-09-2016 à 14:05:53
Tks pour la vidéo, et tu peux virer les trucs inutiles quand tu quote un post, ça sert à rien d'afficher des trucs pour rien ;)
Edit : ok j'ai vu la vidéo, c'est soit ton écran soit ton cable car RIEN n'apparait sur la vidéo.
Message édité par artouillassse le 22-09-2016 à 14:06:54
Marsh Posté le 22-09-2016 à 14:11:35
Tu crois que si j essaye avec un autre câble HDMI sa peut régler le problème ??
Marsh Posté le 22-09-2016 à 14:20:30
En effet, rien en vue sur la video.
Hummmmmmm, ça pourrait pas être du tearing ?
swiizi, essaye d'activer la syncro verticale in game :)
Marsh Posté le 22-09-2016 à 14:44:14
Ce serait du tearing il me semble que ça se verrait sur la vidéo non ?
@swiizi sinon ça sert à rien de quoter l'intégralité d'un post, cf les règles du forum.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 14:46:11
le tearing est propre a l'écran et non a une capture video
active la synchro vertical et essai  ;)
Marsh Posté le 22-09-2016 à 14:47:30
Bah, j'vois pas pourquoi ça se verrait à la video, puisque le tearing c'est un probleme de fréquence d'affichage entre ce que la CG envoie et ce que l'écran peut afficher (mais l'image envoyée par la CG n'est pas "abîmée" ).
@ swiizi : Vertical sync / Vsync / syncronisation verticale à activer in game ;)
Marsh Posté le 22-09-2016 à 14:49:22
Ouais en effet, fausse piste, sorry j'ai craqué.
Message édité par artouillassse le 22-09-2016 à 14:49:44
Marsh Posté le 22-09-2016 à 17:33:18
Le problème c'est que se sont des trait de couleur alors que la syncro fait des trait noir normalement non ?
Marsh Posté le 22-09-2016 à 17:42:48
J'ai essayer de changer le câble hdmi sa fonctionne toujours pas ...
Marsh Posté le 22-09-2016 à 17:59:05
Chez moi le tearing il fait pas de couleur, mais c'est une piste à explorer, ça coute rien d'le faire.
Sous heaven, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 22-09-2016 à 18:03:12
Sur Heaven je n'ai pas le bug , puis j'ai essayer de mettre la syncro et sa le fait comme même.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 21:16:01
Quand même.
C'est "quand même", et pas "comme même".
Si tu n'as rien sous Unigean, je mise sur un bug driver ou jeu.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 22:30:20
C'est "Unigine" pas "Unigean"  [:arantheus]
Perso suis sorti acheter du collyre au 1er post et je laisse les balaises encaisser le choc  :jap:
Marsh Posté le 23-09-2016 à 08:30:42
Ouais c'est possible aussi, par contre change de jean et prends un uni.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:36:13
J'ai encore la garantie de la carte graphique , vous penser que de changer de carte graphique pourrai débloquer ce "bug"?
Message édité par swiizi le 23-09-2016 à 09:40:06
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:44:44
swiizi a écrit :
J'ai encore la garantie de la carte graphique , vous penser que de changer de carte graphique pour débloquer ce "bug"?
Ta carte n'est pas encore déclarée morte attends un peu.
Ce qui me dérange en fait c'est qu'on ne voit rien du tout sur ta vidéo, soit c'est un tearing d'un nouveau genre avec des couleurs en plus (toujours plus ^^), soit un problème matériel quelconque vu que ta vidéo est prise à la source.
Là en l'occurence tu ne peux pas nous dire que ça n'arrive pas sur d'autres jeux j'ai bon ?
Pour moi c'est quelque chose qui foire dans la relation PC <---> écran.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:46:51
Si c'est un bug driver / jeu, la remplacer par une autre 1060 ne changera rien. Mais essayer avec une autre 1060 permettrait de voir si c'est effectivement un probleme driver / jeu, ou si c'est bien la CG qui a un probleme (et dans ce cas, un envoi en SAV sera justifié).
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:47:24
Je le conçois mais tout ma configuration sauf la souri est neuf  , et puis le bug et survenu du jour au lendemain.
Message édité par swiizi le 23-09-2016 à 09:49:12
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:48:52
D'accord je vais voir se que je peux faire , mais serai-ce possible que se soit un autre composant ?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:54:42
Tu n'as pas répondu à ma question, est-ce que le problème apparait sur d'autres jeux ?
Désolé d'insister mais j'ai du mal à décrypter si tu as testé sur d'autres jeux ou pas, j'dois être un peu con :whistle:
Le bug peut venir du jour au lendemain sans crier gare mais qu'on ne voit pas ce fameux bug sur la vidéo que tu as capturé perso ça me fait penser à un soucis matériel.
Message édité par artouillassse le 23-09-2016 à 09:55:40
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:57:35
On sait tjr pas si il a essayé Heaven alors ...
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:01:01
Pardon , j'ai tester minecraft et je n'ai pas se bug ... Puis je viens de remarque que sur des vidéo youtube il y a se bug, et j'ai aussi tester league of legend et je n'ai pas se bug.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:01:23
@Mini_BN si si il n'a pas le bug sous Heaven, mais est-ce que ça enlève totalement un dysfonctionnement matériel c'est pas sûr.
Edit : minecraft et LoL ne sont pas très gourmands graphiquement mais que tu aies ce problème sur une simple lecture de vidéo YT c'est troublant.
Ce serait un problème de décodage donc de codecs ? Ou de pilotes ?
Faudrait essayer plusieurs versions des pilotes Nvidia.
Message édité par artouillassse le 23-09-2016 à 10:05:59
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:01:34
Et j'ai tester Heaven et il y a pas le bug
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:05:59
Je ne sais pas si c'est important mais dans les jeux j'ai des traits vert bleu et rouge mais sur les vidéo il sont que vert.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:08:09
Tu parles sur la vidéo que tu as postée plus haut ?
Perso je ne vois AUCUNE ligne verte.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:15:27
Non il parle du fait qu'il a des problèmes de traits verts sur les videos.
Faudrait en effet changer les pilotes.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:20:05
Ah ouais ptin faut j'me repose ^^
Marsh Posté le 23-09-2016 à 10:36:51
J'ai rétrogradé le pilote toujours le bug .
Message édité par swiizi le 23-09-2016 à 11:38:42
