Problème avec le Artic Freezer 64
Problème avec le Artic Freezer 64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:56:19
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026754.html
J'ai voulu remplacer le bon vieux ventirad de mon amd box.
Je suis en socket 939, et impossible de mettre l'artic.
Pourtant le ventirad de base se met parfaitement.
J'ai l'impression que le processeur est un peu trop haut car si je 'clipe' d'un côté, de l'autre côté, les crochets du socket sont trop bas et ca 'écrase' le processeur.
Ca m'étonne un peu et je me dis que je procède mal.
Est ce que le module de rétention de base de la carte (msi k8n neo4) est suffisant ou est ce qu'il faut utiliser obligatoirement celui du ventirad ??? (histoire de pas tout démonter pour rien)
Message édité par BrazDeal le 12-07-2005 à 13:43:29
Marsh Posté le 11-07-2005 à 23:25:14
svp, un peu d'aide.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 00:23:54
Le module de retention fourni est là "au cas où". Il reprend les specs de base AMD.
Pour ton probleme, pense a vérifier que le levier a la base du rad soit en position "ouvert" pour engager les encoches sur le module de rétention:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/Freezer%2064/Images/4review/2.jpg
Une fois le rad mis en place tu releve le levier  ;)
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/Freezer%2064/Images/4review/3.jpg
Bonne chance  :D
L'installation en images: http://www.arctic-cooling.com/down [...] ezer64.pdf
Message édité par Zebra3- le 12-07-2005 à 00:47:10
Marsh Posté le 12-07-2005 à 01:37:04
Merci :)
Bon en fait j'ai réglé le problème en démontant la carte mère pour pouvoir installer plus facilement le ventirad.
Effectivement il faut 'forcer' un tout petit peu mais dans un boitier avec pleins de fils et peu d'espace c'est pas très évident.
En tout cas, j'entends déjà la différence :D
Marsh Posté le 12-07-2005 à 13:44:06
Sinon j'ai une question,
C'est normal d'être à 42°C sous windows juste avec IE d'ouvert ? Ca m'étonne un peu.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:52:13
ton chipset/carte mère est a combien ?
