Problème au démarrage !
Problème au démarrage ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2005 à 13:57:09
Bonjour a tous !
Mom problème est le suivant : Lorsque j'allume mon PC, les ventilateurs (celui du bloc
électrique, celui du processeur et celui de la carte mère) se mettent en route et...
rien de plus ! L'écran ne s'allume pas, le disque dur ne gratte pas, les voyants lumineux
des différents lecteurs ne clignotent pas...rien que les ventilos qui tournent !! :??:
Je suis obligé de mettre le PC hors tension (en utilisant l'interrupteur du
bloc électrique situé à l'arrière de l'unité centrale) puis de le remettre sous
tension de la même façon pour qu'enfin il démarre. Et, je dois effectuer cette
manipulation à chaque fois que je veux utiliser ma machine. :sweat:
Ce problème n'est certes pas bien génant mais je pense (enfin j'imagine) qu'il y a un
surement une solution simple. Est-ce que cela ne viendrait pas d'un réglage à
effectuer dans le BIOS pas hasard ?
Je précise que j'ai assemblé mon UC moi même avec des conposants d'occasions, que seule
le boitier et son bloc électrique étaient neufs et que je connais ce problème depuis
le début (7/8 mois).
Merci d'avance des pistes que vous me soumettrez !  :hello:
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:24:39
jerome87 a écrit :
Bonjour a tous !
Déjà c'est très mauvais pour l'alim et le reste de ta bécane de démarrer ton ordi de cette façon.
Tu vas griller l'alim ou pire le reste de l'ordi.
Si les disques n'ont aucune activité et que les ventilos tournent, le problème pourrait venir de ton alimentation. Pas du processeur puisqu'il fonctionne lorsque tu allume ton ordi "a la barbare"!
D'abords détailles avec précision ta configuration: carte mère, proc...etc...
A+
Stephe.
Et le nom et type d'alimentation.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:19:31
C'est sympa de te pencher sur mon cas
Ma carte est une ABIT modèle KT7
Processeur : AMD Athlon 900 mhz
Mémoire : 256 Mo de SDRAM
OS : Windows 98 SE
Alimentation ATX 400W neuve de marque TOPELITE CWT Model N° ISO- 230 Puissance : 400W
Encore merci
Marsh Posté le 11-07-2005 à 17:44:24
OS : Windows 98 SE
Encore merci
Bon apparement, cette alim est une noname donc pas top.
Si tu as ce problème depuis le début, cela doit venir de là.
Non, pas qu'elle soit trop faiblarde, mais peut-être de mauvaises tensions.
Tu n'as pas une config de fou, donc, même une 300w devrait suffire, mais une "vraie" avec des tensions stables.
Si tu peux, essayes avec une autre alimentation de "marque".
Euh, juste comme ça, vérifies tes connecteurs "power on, reset, hdd etc..." Et vérifies que ton bouton power de ta tour ne se coince pas.
Et puis, essayes avec "everest" ou un autre programme de tester tes tensions, pour voir si elle ne font pas le yoyo! Fais une recherche sur le forum pour trouver un nom de prog pour cela, je ne m'en souviens plus!  ;)
A+
Stephe
Marsh Posté le 11-07-2005 à 17:49:39
j'ai eu le même problème avec une config à base de pécatre (1.6A et CM Asus P4C333). J'ai incriminé l'alim au début, mais avec une autre c'était pareil. J'ai aussi pensé à l'interupteur de la tour (pour faire le test et voir si ton pécé démarre correctement sans l'interupteur, tu peux faire un pont avec un objet métallique entre les deux pins "POWER" de ta carte mère>>attention de ne pas déraper!!!)
Autrement, le problème s'est réglé lorsque j'ai changé de mobo (Asus TUSL2 un truc comme ça...)
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 11-07-2005 à 17:51:21
La réputation première des KT7 (et je sais ce que je dis, y'en a une qui chauffe dans mon UC), c'est le claquage de condensateurs !
Marsh Posté le 11-07-2005 à 17:52:12
Marsh Posté le 11-07-2005 à 17:58:14
Oula! En effet, ça craint!!!!
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:01:56
Malheureusement, c'est le cas !
Donc, si c'est le cas, branche le fer à souder et remplace-les, ou alors change de carte mère (dommage, la KT7 était excellente pour du socket 462 !)
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:06:10
tu confonds avec les k7t de chez msi.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:07:47
Non, je parle des KT7 de chez ABit !
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:09:16
hum....
des probs avec l'ide et des sblive, je veux bien, des incompatibilités avec des ventilos enermax branché sur les connecteurs 3pins de la cm, aussi, mais des condos qui claquent, bah pas trop sur les kt7.
m'enfin bon, si ça peut te faire plaisir. :D
Message édité par DraX le 11-07-2005 à 18:09:32
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:11:37
Sisi, je confirme !
D'ailleurs, quand Slyde a acheté ma carte mère, il fallait déjà lui remplacer trois condensateurs (grâcieusement fournis, d'ailleurs le type travaillait dans le domaine)... et là, j'en ai un qui menace de s'ouvrir royalement !
