Probleme d'install sur une antiquite PC166 :o( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2003 à 13:48:44
Un chtit flash bios serait le bienvenue.
c'est quoi donc ta carte mere?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 13:55:55
Ben je crois que c'est la que ca couille..... sachant qu'on m'a file cette mobo (GRATIS inside) ben ..je ne sais pas du tout ce que c'est?!
Je vais tenter de voir qd meme si il y a une indication quelque part et j'espere qu'elle n'est pas trop vieille... sinon pas de bios sur le web..arf.....
On m'a dit que pour le probleme de NTDLR .... il fallait que j'active la partition.... a l'aide de FDISK...
Moi qui croyait que c'etait deja fait?! Vous croyez que cela peut venir de la ?! (je vais l'essayer ce soir ...car la je suis au taf
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:20:51
si Fdisk ne marche correctement essaye DELPART c'est radical
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:23:15
| SHUBAKA a écrit : Ben je crois que c'est la que ca couille..... sachant qu'on m'a file cette mobo (GRATIS inside) ben ..je ne sais pas du tout ce que c'est?! |
pour le bios, bah il te suffit de relever la série de chiffre et lettre en bas à gauche lors de l'init. tu tappes ça dans google ou yahoo et ça devrait le faire.
Pour l'histoire de l'activation de partoche, je doute. tu formattes via l'install de 2k ou bien en mode dos?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:28:26
je format via mon inseparable disquette W98SE ...
Et apres je lance ...le fabuleux "smartdrv"...et je lance l'install winnt sous le legendaire repertoire I386
Toutes la copie se fait bien...et lorsqu'il me demande d'enlever la disquette du lecteur pour rebooter....
BAMMMMM NTDLR manquant ........
Sinon avec un autre disque ca me fait ....
Probleme de boot.ini..la je crois que c'est autre chose....
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:28:41
heu dis, tu rigoles pour windaube 2K non??? paske 64Mo de RAM, tu va pleurer!
à la limite windaube 98, pq pas, mais 2000 t un peu fou dans ta tête!
sinon pour ton pb, je pense pas qu'il faille activer ta partition. L'install de 2k le fait automatiquement quand tu crée la partition et que tu la formate.
mais vraiment, prends aut' chose que win2k! pq pas un tit linux bien fait??? y'en a même des spécialisés dans les multimediabox
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:34:46
| arghbis a écrit : heu dis, tu rigoles pour windaube 2K non??? paske 64Mo de RAM, tu va pleurer! |
Merci de me confirmer que l'activation de la partition peut resoudre mon probleme...
Mais sache que W2K PRO marche tres bien sur cette petite becane ..pour preuve ..il a tourne en serveur pendant plus de six mois ...avant son affectation en jukebox....
Et w98SE.... ben le probleme ...c'est que je veux faire fonctionner mon juke box ..sans clavier, sans souris et sans ecran.
Pilote par mon autre ordi via le reseau et avec W98Se ..ben le pb ... c'est qu'il te lance systematiquement l'ouverture de session... et W2K PRO en le degraissant un maximum... ben il est tres tres bien ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:39:22
je ne dis pas que ça ne tourne pas, je dis que ça tourne lentement! m'enfin, c vrai qu'il est plus facile de virer des service de win2k que de XPAI!
sinon, je ne te confirmae PAS DU TOUT que ton pb viens de l'activation de partition! je te dis qu'il ne veint PAS de là!!
Question subsidiare : pq réinstaller 2k s'il était déjà installé???
Remarque : tu as des utilitaires qui permettent de reconnaitre les disques de grande capacité sur des ordianteur anciens! va voir chez le constructeur de ton dd
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:39:29
| arghbis a écrit : je ne dis pas que ça ne tourne pas, je dis que ça tourne lentement! m'enfin, c vrai qu'il est plus facile de virer des service de win2k que de XPAI! |
Parce qu'il commencait a merdouiller a la fin ... juste apres l'install d'un anti virus et d'un firewall (W2K n'a pas du tout apprecie)..
Donc je lui ai fait une peau neuve.... mais il n'a pas du tout aime...
Sinon je fais essaye de voir du cote des constructeurs de DD.. si je peux trouver mon bonheur...
Mais je pensais qu'en faisant une multipartition sur mon 6 Go (2Go*3) cela pouvait passer...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:50:42
salut,
voici un extrait du guide de dépannage de www.hotline-pc.org
Problèmes au démarrage :
- " Ntldr est manquant " ou " Windows XP n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :
WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM NTLDR MISSING " ou " Erreur lors du chargement du système d' exploitation " :
En langage clair, vous n' avez plus de système d' exploitation. Démarrez à partir d' une disquette ou du CD-ROM d'installation. A l' apparition du menu de Bienvenu, appuyez sur la touche F10 ou la lettre R ( pour réparer ) et sur la lettre C pour démarrer la console de récupération
Tapez :
fixboot
Il vous suffit de redémarrer ...
Si cela ne suffit pas, revenez dans la console de récupération et placez vous à la racine de votre lecteur puis tapez :
cd ..
Tapez la lettre de votre lecteur de CD-ROM, par exemple : d:
Afin de vous placez dans ce répertoire, tapez : cd i386
Puis la commande vous permettant de transférer les fichiers systèmes :
copy ntldr c:
copy Ntdetect.com
Et enfin : exit
Si vous n' avez pas accès à la console de récupération, utilisez une disquette de démarrage de Windows NT 4.0 qui contient aussi les fichiers de démarrage de Windows XP ou si votre partition de démarrage est formatée avec le système de fichiers FAT, utilisez une disquette de démarrage MS-DOS. Copiez de la même façon les fichiers Ntldr et Ntdetect.com à partir du dossier I386 sur le CD-ROM de Windows XP dans le dossier racine de votre lecteur de démarrage. Si vous utilisez MS-DOS pour effectuer ce remplacement de fichier, il vous faudra peut-être supprimer les attributs Système, Lecture seule et Caché des fichiers à l' aide de la commande attrib.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 08:54:01
Merci pour cette info C_hard_le_soft
Mais j'ai quelque petite news.....
Ma carte mere est une Asus P55TP4N Pentium 166 MHz et un chipset intel 430 Fx.
Comme vous pouvez le voir sous le tableau ci dessous, les drivers de mon chipset sont integres a Windows depuis l'OSR 2 de 95
J'ai mis a jour le dernier bios que j'ai pu trouve sur asus allemagne.....(on s'est bien marre a tenter de flasher notre petite antiquite
Et j'ai reussi a installer W2K (enfin)et aussi W98SE..il se sont tous deux lance sur ce musee et tout c'est tres bien installe..
Mais la carte reseau ne marche pas en PING ?!?!
J'ai essaye trois cartes reseaux dont une en ISA sur tous les ports disponibles de la carte mere.. et aucune ne marche (pourtant tres bien reconnu par l'os et aucun conflit note par windows)...
Autre chose les cartes sont reconnus dans le bios aussi ....(apres 5 heures de manip hier...j'ai eu le temps d'en voir des screens
Donc la je suis un peu a court d'idee?! Quelqu'un a vu ce probleme deja ou pas?!
Merci pour vos reactions
Marsh Posté le 28-01-2003 à 09:18:58
http://www.asuscom.de/support/tech [...] bm_ide.htm
Marsh Posté le 28-01-2003 à 10:30:45
Quelqu'un pourrait me dire si c'est un probleme de soft (firewall de XP par rapport a mon jukebox qui fout le BARZUNG)?!
Ou Hardware?! Car dans ce dernier c'est a ni rien comprendre (c'est peut etre pour ca que je suis la
).. avec trois cartes reseaux parfaitement installe sur deux OS differents et differents ports PCI / ISA .... impossibilite de ping XP sur mon jukebox.
Ca n'a marche qu'une fois dans le sens jukebox => XP plusieurs fois ...et des que l'on fait dans le sens inverse .... plus rien ne marche.... comprends plus rien moi
Je precise quie j'utilise un switch netgear .....
Dois je poser dans software et reseau ?!
Marsh Posté le 28-01-2003 à 10:54:52
t'aurais pas un anti virus type pc cillin d'installé? ![]()
Marsh Posté le 28-01-2003 à 11:09:00
Euh ..rien le minimum syndicale sur le jukebox.... et rien du tout sous XP .....
Mais son firewall ... ne foutrai pas un peu la merde par hasard?!
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:29:58
J2C,
ca marche maintenant Cf. un peu plus haut..
Mais mon probleme c'est quelque soit l'O.S. ou/et la carte reseau et/ou port utilise je n'arrive pas a pinger l'autre ordinateur...??!!
Alors je me demande si je n'ai pas loupe un parametrage quelque part dans XP ou dans mon OS du jukebox?!
Bref maintenant le petit PC est en W98SE et le "GROS" en XP Pro...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:59:27
ReplyMarsh Posté le 28-01-2003 à 13:59:22
ReplyMarsh Posté le 28-01-2003 à 15:21:43
franchement un pc kom ca et de plus si c'est pour en faire juste un juke box, jlui aurait mis que du win95 ! !
tu veux en aire quoi exactement ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:41:47
Je desire utiliser ce PC plutot que de le laisser prendre la poussiere dans une cave, c'est un peu normal non?!
D'autre part, je ne vois pas en quoi ce pc ne tournerai pas ni en W98SE et en W2K car je l'ai deja fait (ca a ete meme mon serveur de connexion internet pendant pres de 6 mois).
Et je souhaiterai utiliser ce PC pour le relier a ma chaine HI-FI afin de lire tous mes CD audios (plus d'une centaine) que j'aurai au prealable encode en MP3 de Haute qualite (gain de place).
Voili voilou
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:46:19
ReplyMarsh Posté le 28-01-2003 à 16:55:10
ReplyMarsh Posté le 28-01-2003 à 16:55:35
| J2C a écrit : je répête! |
Moi aussi je repete
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:01:10
ReplyMarsh Posté le 28-01-2003 à 17:02:21
Je viens de me rappeler un truc... j'etais auparavant avec W2K pro quand j'avais mon partage de connexion internet avec ce PC...
Ca confirmera que XP me mettrai le zouc dans le 'ping' de mon serveur..
Et que le probleme viendrait plutot de mon 'GROS' Pc plutot que du petit non?!
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:06:56
| J2C a écrit : désolé, là par contre je sais pas te répondre. |
Merci qd meme J2C
au moins tu as essaye de m'aider
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:08:22
| titouweb a écrit : ben a voir ! mais po vraiment en fait je pense |
Pourquoi tu dis ca?!
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:16:07
bah ton probleme c bien que ta carte est installée mais ton reso marche po ?
et bien j'avai eu la meme chose chez moi.
J'ai mis par hasard un protocole autre que tcp et tout d'un coup comme par miracle et ben ca marchait nikel.
sinon tu ve utiliser le juke ss clavier ss souris ! ! ss ecran !!! explik ca m'interesse.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:23:27
Vi tu as tout a fait compris... je ne mets uniquement que le petit PC (jukebox MP3) juste a cote de ma chaine... et j'encode sur le gros ...pour les transferer sur le petit...
Comme ca en le pilotant a distance je n'ai pas besoin d'ecran de clavier ou de souris... voili voilou
A condition que mon reseau marche
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:27:07
j'ai entendu parler d'un auto ping en faisant ping 127.0.0.0 quelqu'un saurait la syntaxe exact de cet auto ping ?!
Titouweb..quel protocole as tu mis pour que ca marche?!
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:29:06
tu pe taper "ping (ip)" ou "ping nom-ordi"
tu mets n'importe kel protocole et des fois ca fait reagir.....
Marsh Posté le 28-01-2003 à 19:25:53
c'est un peu con, mais j'ai eu ce genre de problèmes il y a quelques temp... résolu comme suit: désinstalle et réinstalle les 2 cartes réseau et reconfigure le tout avec des ip fixes.
tu utilises quel programme pour piloter le PC à distance ? ça fonctionne comment ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 22:55:36
Tceupa..j'ai fait exactement ce que tu m'as dit ...Et ben ..ca marche.... c'est un sacre bug dis donc
Et quelque soit l'OS manifestemment...
Maintenant que j'ai reussi a tout faire .... ben.. je souhaiterai poser une question subsidiaire...
Lorsqu'on utilise VNC... comment puis je faire pour lancer automatiquement VNC pour que je pilote le PC?!
Sachant qu'a terme le PC n'aura plus de clavier plus de souris et pas d'ecran!!!
Enfin j'espere
Alors je suis tout ouie
Marsh Posté le 29-01-2003 à 09:19:37
| titouweb a écrit : tu pe taper "ping (ip)" ou "ping nom-ordi" |
J'ai mis netbeui et j'ai enleve tous les protocoles pour remettre apres le TCP Ip.....
et je fais toujours un ping IP jamais le nom de la machine (en prenant le numero de la machine via ipconfig /all sous la commande ms dos
Enfin maintenant... je suis embete car VNC ne se lance pas des le demarrage de windows avant le log de windows?!
est ce possible d'automatiser cette tache des le depart de windows (peut etre dans win.ini)?!
Je rappelle que maintenant je suis sous W98SE
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:04:22
bah fait un mini programme dos pour lancer ton prog a chaque demarrage
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:08:42
Je dois lancer un programme MS DOS avec un logiciel windows?!
C'est possible ca?!
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:10:38
mais qu'est ce que c ton 2eme probleme je vois pas apparemment ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 13:32:54
Salut a tous les hardware man,
) et 64 Mo de RAM EDO (et vi c'est d'epoque
J'ai pour projet de recuperer mon PC serveur pour me faire un petit JUKEBOX MP3.
Donc lors de l'install de W2K pro sur ce PC, au moment du reboot, le pc ne veut pas se lancer il me marque soit NTDLR manquant ou probleme sur boot.ini.
Pourtant je l'ai fait sur trois DD differents...et avec deux versions de W2K pro differentes...et impossible de continuer l'install...
Pourtant le formatage se fait bien.... la copie de W2K sur le DD se passe bien...et lors du reboot ...POUF plus rien...
Description du PC... carte video matrox... sound blaster AWE 32 (ou 64 sait plus
Alors j'attends vos conseils et vos pistes de recherche pour m'aider ....
Autre indice...quand je mets un DD de 6,4 Go et que je demande au bios de faire une autodetection de ce DD... ben il me trouve 470 Mo ???!!!! je suis un peu perplexe la aussi (les deux autres DD de 2 Go ... no prob avec eux....)...
Je suis tout ouie..
Merci pour vos remarques contructives et toutes vos idees
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
