Problème d'affichage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2006 à 11:19:55
salut, je pense que cela vient de la carte graphique qui a un chip defectueur d´ou l´apparission de ligne vertes !
tu peux essayer une autre carte graphique ou bien baisser fortement la frequence de celle ci a l´aide d´un utilitaire comme ati tool
Marsh Posté le 11-08-2006 à 11:27:14
Oui je pense que sa doit etre sa car j'ai mon ancienn nvidia 6200 et ca ne me le fait pas.
Ca ne peut pas provenir d'autre chose?
parceque j'avait deja amener cette carte graphique au sav et le vendeur n'avait rien remarqué, donc ca doit venir d'un autre composant.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 11:28:43
eux pas forcement, es tu sur que ton revendeur est honnete ?
le mieux est de la tester sur un autre pc
Marsh Posté le 11-08-2006 à 11:42:05
En général les artefacts et autres viennent d'une carte qui est en train de mourrir ou qui a vraiment trop chaud.
Vérifies que le ventilo de la carte tourne bien.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 11:54:19
J'ai vérifier hier tous les ventilos et aucun problème.
erf je voit pas d'ou ca peut provenir mais bon si c'est pour encore renvoyé ma carte au sav et que le vendeur me dise qu'elle n'a rien c pas la peine.
J'avait aussi changer mon alim de 350 watts par une ultrapower 400/420 watts mais je ne pense pas que cela vienne de mon alim.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:18:49
sinon voila un screen:
http://img172.echo.cx/img172/1559/probleme21dz.jpg
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:20:07
Pour le screen je me suis permis de le prendre sur ce forum (quelqu'un qui avait le meme problème que moi) car je n'y arrive pas avec fraps.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:28:31
Bah à moins que ton écran soit naze c'est ta carte gaphique qui est en cause... SAV !
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:01:25
Oui mais je vais encore la renvoyé au SAV et le vendeur va rien détécter
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:50:44
il se fou de toi, pour en etre certain tu vas chez un pote pour tester
Marsh Posté le 11-08-2006 à 11:13:05
Bonjour a tous,
voila mon problème, depuis quelque temps lorsque je lance un jeu j'ai un gros bug d'affichage,
le jeux continu de tourner mais j'ai des artefacts qui apparaissent d'un seul coup ( des lignes verte sur toute la largeur de mon écran) je ne peux plus rien faire et 10 secondes aprés j'entend un 'bip' et ca m'amène a un écran bleu qui me dit STOP 0x000000D1 > vidage de la memoire physique...
Ma config Pentium D 830, 1024 ddr2, x800 gto² 256, dd250go.
J'ai chercher a savoir la cause du problème , en verifiant les temperatures du GPU avec everest ( 62° ) , j'ai meme formater mais aucun resultat.
Pour la carte graphique j'aimerais bien savoir la temperature mais je n'ai pas trouver de logiciel qui en soit capable pour le moment.
J'ai meme fais les poussières (au cas ou...) lol.
Je pense que ca peut venir soit de la ram ou de la carte mère, mais la par contre il faudra m'éclairer car je n'y connait pas grand chose.
Merci pour vos réponse.
