Problème suite augmentation mémoire vive
Problème suite augmentation mémoire vive - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 23:55:33
J'ai un portable compaq Armada M700 (PII 366 Mhz) qui me suffit pour surfer sur le net. Cependant, depuis passage sous XP familial plus gourmand, j'ai souhaité augmenter ma mémoire. J'ai donc acheté une barrette de 256 mo sodim pc 100. Pour remplacer une de mes deux barrettes de 64 mo. La barrette d'origine compaq n'étant plus fabriquée, j'ai acheté une barrette noname ayant les mêmes caractéristiques.
Voici mon Problème : après install de la barrette, le bios compaq reconnait bien l'ajout de mémoire, m'indique bien la nouvelle valeur et me demande de sauvegarder.
Après windows xp se plante immédiatement en début de chargement et me dit que le fichier c:\windows\system32\drivers\pci.sys est "absent ou endommagé".
J'ai testé toutes les combinaisons d'emplacement (la 256 seule, dans l'un ou l'autre des emplacements, la combinaison avec deux barrettes etc.) Toujours même plantage et même message.
Par contre dès que je remet une ou deux barrettes d'origine : ça remarche impec et plus de fichier pci.sys absent !!!
La barrette achetée correspond pourtant bien à ce qu'il faut. Sur le site du support compaq ils disent qu'on peut mettre une barrette de 256 dans chaque emplacement sans problème...
Avez vous des conseils ? La barrette semble ok puisqu'elle est reconnue par le bios ? Peut elle être défectueuse alors qu'elle est reconnue par le bios ?
J'ai pensé à reformater et tenter une nouvelle install de XP mais j'ai peur que XP refuse de s'installer et de faire ça pour rien ...
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 06-01-2005 à 23:59:10
generique = lotto et qui dit lotterie dit un gagnant sur un million de perdant, le calcul est vite fait tu as une RAM defectueuse.
essaie un memtest, grave l'ISO de memtest.org et boot dessus
