Problème boot avec Abit KR7-A......Aidez-moi !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:27:52
mon oncle en montant un xp2400+ (non supporté , on le savait pas ... que le 2200+) resulats mobo flinguée, cpu mort ...
ventilos trounent, pas de bip ni d'ecran de boot .
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:29:18
| EpOx_PoWa a écrit : mon oncle en montant un xp2400+ (non supporté , on le savait pas ... que le 2200+) resulats mobo flinguée, cpu mort ...  |
étonnant
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:30:03
j'ai le bip , et tout boote
xp1700+ supporté largement par Abit KR7-a
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:31:54
| CrowFix a écrit :   |
en suite on a remonté le duron 1200 qui avait dessus, fusillé aussi ...
sns doute parce que la mobo c'est flingué avec le xp2400+ ...
carte testé au sav, et morte d'apres eux aussi .
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:38:33
j'ai eu une KR7 pendant un mois et je m'en suis séparée. j'avais plein de problème avec la ram. dès que je mettais 2 barrettes ça plantait de partout.
depuis j'ai une KD7 et zero problème.
je pense donc quand même à un problème de ram. t'as pas une vieille barrette pour essayer?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:39:14
| EpOx_PoWa a écrit :   |
  pas de bol
 pas de bol
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:40:11
| CrowFix a écrit : j'ai eu une KR7 pendant un mois et je m'en suis séparée. j'avais plein de problème avec la ram. dès que je mettais 2 barrettes ça plantait de partout.  |
Non je te dis la ram a été changée et le jour ou je l'ai changée tout est reparti normal , on a fait diagnostiquer l'UC par un technicien (TKC ds le 19e à Paris) , et il a conclu que ct la barrette , dc changement , et depuis ça allait
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:44:40
| bool_de_gom a écrit : Non je te dis la ram a été changée et le jour ou je l'ai changée tout est reparti normal , on a fait diagnostiquer l'UC par un technicien (TKC ds le 19e à Paris) , et il a conclu que ct la barrette , dc changement , et depuis ça allait  |
 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif) elle peut très bien avoir claqué à nouveau. sinon c'est ta carte mère qui est morte.
t'as essayé de démarré avec le minimum de composants connectés (cpu, ram, carte graphique)?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:48:11
| CrowFix a écrit :   |
Si c'est la carte mère qui est morte , alors elle est déjà "morte plusieurs fois" ...  en effet cette UC me refait tjs ce prob (l'écran qui n'attrape rien) , et même en changeant des composants , il resurgit toujours
Sur la CM j'ai une Hercules 3D Prophet 4500 (testée ok) , un sb128 pci et une carte réseau PCi realtek , et le PC boote de la même façon en enlevant la carte réseau et la cs..
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:48:26
| CrowFix a écrit :   |
ben le xp2400+ etait neuve et est parti ens av retour dans 2 semaine, duron en porte clé ...
autrement les abit c 1 ou 2 ans de garantie ??? e plus le bios c'est pas comme sur nf7s ou a7n8x, c'est une grosse puce winbond ...
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:00:00
| bool_de_gom a écrit : Si c'est la carte mère qui est morte , alors elle est déjà "morte plusieurs fois" ...  |
t'aurais l'occasion d'essayer une autre alim? elle est peut-être un peu limite pour lancer le pc
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:04:23
| CrowFix a écrit :   |
.... Comme je l'ai dit dans le sujet , avant j'avais une 250W noname et pas de soucis , là je suis passé au 300W enermax   , alors c'est plus que suffisant , surtout pr le peu de periphs qui tournent
Merci quand même
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:08:14
| bool_de_gom a écrit : .... Comme je l'ai dit dans le sujet , avant j'avais une 250W noname et pas de soucis , là je suis passé au 300W enermax   |
ah oui... bon, dans ce cas y a plus grand chose à faire
en dernier recours tu peux toujours sortir la carte mère du boitier pour vérifier qu'il n'y aurait pas un problème de masse (ça peut arriver), sinon...
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:32:49
| CrowFix a écrit :   |
Je viens de tester la barrette de ddr sur une autre cm (Abit KR7-a aussi) et pas de problème elle tourne nickel , dc le pb ne vient pas de la ddr
effectivement je peux tester la carte mère , mais comment je fais , je la mets hors du boîtier ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:36:01
| bool_de_gom a écrit :   |
oui, j'ai déja eu le cas avec certains boitiers, ou même des vis qui faisaient masse et ça empêchait le pc de démarrer.
par contre ne la pose pas n'importe où. sur un machin isolant de préférence (le machine rose sur lequel elle est posée dans sa boite, ou sa boite en carton,...). ce serait dommage de la griller
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:48:04
| CrowFix a écrit :   |
en fait je mets tout hors du boitier ? Je laisse la CG , et cartes diverses dessus ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:49:04
| bool_de_gom a écrit : en fait je mets tout hors du boitier ? Je laisse la CG , et cartes diverses dessus ?   |
oui
Marsh Posté le 17-09-2003 à 12:19:30
Bon j'ai sorti la cm , l'ai mise sur son support en plastique , dessu ddr proc carte son carte graphique et carte reseau , mais je n'ai pas connecté les periphs IDE (dd et cd-rom ) , alim sortie aussi (normal) ---> même problème
Photo du montage :
http://www.multimania.com/twifonez/montage.jpg
Marsh Posté le 17-09-2003 à 12:32:31
j'avais un pb equivalent avec ma KR7-A. Il a fallu que je change ma ram de place. J'ai vu sur ta photo qu'elle est dans le slot 1, comme moi, et j'ai du la mettre dans le slot 4. Depuis ça roule.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 12:33:59
| web_olivier a écrit : Salut,  |
Déjà testé merci quand même
Marsh Posté le 17-09-2003 à 12:47:30
Je me souviens qu'il a fallut pousser trés fort sur la barette pour bien l'enfoncer sinon elle boutait pas, même si apparement elle était bien mise.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 12:57:40
| web_olivier a écrit : Je me souviens qu'il a fallut pousser trés fort sur la barette pour bien l'enfoncer sinon elle boutait pas, même si apparement elle était bien mise.  |
Ca ne change rien
Besoin d'aide..
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:09:49
as tu inspecté de près les supports de la ram ainsi que les ports pci et agp pour voir si il ne manque pas un contact?
Inspecte aussi les composants de ta mobo condo etc....
Des fois que
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:10:04
| web_olivier a écrit : tu peux quand même essayer avec une autre alim ?  |
L'alim est neuve de hier , enermax 300W , l'UC tournait avec une noname pourrie 250W
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:11:18
| p@TRICK a écrit : as tu inspecté de près les supports de la ram ainsi que les ports pci et agp pour voir si il ne manque pas un contact?  |
je pourrais le faire mais comme je n'ai pas de connaissances ds ce domaine ce sera difficile pour moi d'entrevoir des choses anormales..à part si on me dit à quel endroit exact regarder
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:13:39
| web_olivier a écrit : Tu peux essayer avec une autre carte video ?  |
Fait , avec une Geforce 4 ti4200 qui marche , ca change rien
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:14:03
ben verifier que les supports ne bougent pas ,qu'il  n'y a pas un composant de gonflé, fendu,ou avec une ou des pattes desoudées des trucs de ce genre quoi!
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:21:25
| p@TRICK a écrit : ben verifier que les supports ne bougent pas ,qu'il  n'y a pas un composant de gonflé, fendu,ou avec une ou des pattes desoudées des trucs de ce genre quoi!  |
Je remarque rien d'anormal , tous les condos sont en place et soudés correctement
Marsh Posté le 17-09-2003 à 16:18:53
Je ne sais plus quoi faire pour toi. Tu habite dans quel coin ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 16:45:57
| web_olivier a écrit : Je ne sais plus quoi faire pour toi. Tu habite dans quel coin ?  |
Merci quand même de m'avoir aidé  J'habite dans le 91 mais laisse tomber je pense que je v changer la CM , vu que personne n'arrive à identifier le pb et que tous les composants ont plus ou moins été testés un par un..
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:18:32
Ma config : XP1700+ (Volcano 6+) sur Abit KR7-A , 256 ddr changée récemment (dc fonctionnelle) , cd-rom ASUS basique , boitier Enermax CS-003 neuf , DD Seagate Barracuda IV 40 go 7200 t/min..
Voici le problème , je reboot hier , j'arrive sous XP.. (jusque là normal) , j'arrive sous mon bureau , et au bout de 30 sec , le PC reboot tout seul
Ensuite , il bloque au tout début juste après le listing des periphs IDE (juste avant de pouvoir accéder au BIOS avec suppr) , l'affichage reste glacé --> reboot
Là , même chose , sauf que c'est juste un peu plus tôt --> reboot
Finalement , le PC reboote (l'UC) , mais l'écran ne "catche" plus rien , le voyant ne passe pas au vert , il reste en orange (écran testé fonctionnel sur une autre UC) , pourtant ventilos dd , cpu actifs , etc... pas de bip de ram
Apres plusieurs reboots sans résultat concluant , j'essaie de reset le CMOS avec les jumpers de la CM , mais ça ne fait rien..
Cette UC me faisait exactement le même genre de problèmes auparavant ,( c'est d'ailleurs pour cela que j'en suis venu à changer la ram , puis le boitier (en passant de 250W à 300W) et le DD (de Seagate de 6.4 Go 5400t/min vetuste à Seagate 40 Go TBE) ) à savoir que l'écran s'allumait une fois sur deux comme par magie , quand bon lui semblait .. ??? Alors peut-être est-ce un problème de pile , j'en sais rien
Maintenant je soupçonne de plus en plus un problème de ma CM , j'ai l'impression par ailleurs que les ports USB suppl (à côté des switchers qui viennent du boitier) sont morts ..alors peut-être que d'autres composants sont à l'agonie et provoqueraient cette panne mystérieuse....
Aidez-moi parce que je commence à pêter un cable avec ce problème...Merci
Message édité par b2g le 18-09-2003 à 11:13:39
