Probleme A7N8X, ca demmare pas !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2003 à 20:42:54
serieusement ! je fais quoi... j'ai meme pas la petite voix... (enfin je sais pas comment on la met...)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 20:58:21
est ce que une mauvaise ram peut empecher une carte mere de démarrer?
est ce que une carte demarre sans ddr installée?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:03:33
donc si ma carte mere ne demarre pas quand il n'y a pas de ddr installée c'est qu'elle est morte!
elle devrait au moins faire des bips!
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:07:18
Ma première et puis ma 2ème A7n8x ne demarrait pas mais juste en retirant ma carte garphique et en la remettant elle a booter.
Cependant maintenant elle ne boot toujours pas à chaque demarrage!!!!!!!!!!!!!
Ma carte graphique est une asus 7100 (geforce2 Mx) transformée en quadro2 MXR
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:07:24
tu sembles avoir le même problème que moi je me trompe ?
Hellp gros gros problème !
Voilà j'ai testé aujourd'hui mon matériel à savoir une A7n8x deluxe, un athlon xp 2400 refroidi par taisol et artic et 2x256 ddr winbond, une ti4200 bon bref du classique.
j'installe la carte et l'intégralité de ses accessoires, je boot ça bip, ça marche ,ok, je f qq réglages dans le bios (rien de méchant style boot etc etc) et je reste un peu dedans pour voir la température.
Je lance l'install de windows 2000, l'install copie les fichiers (procédure standard donc), il veut rebooter dans 15 sec, ok... donc le compte à rebours arrive à la fin, paf l'écran s'éteint, ça reboot (jusque ici aucun plantage ni problème, temp 45° constant, mem à 133 en synchro avec le proc)
Mais l'écran ne s'allume pas (le reste tourne toujours)... bon je reset : pareil, tout tourne, et l'écran s'allume pas, pas de post, pas de bip. j'éteint, je rallume, pareil je ne comprend pas ce ki se passe, tout allait trés bien jusqu'a ce qu'il reboot !
J'ai testé avec une autre cg Agp, une cg pci, une autre ram, en enlevant tout le superflu (le firewire, les usb, les autres pci) : PAREIL tout s'allume et tourne et l'écran non... pas de boot pas de post pas de bip. je clear cmos, idem
helpppp je sens que c un truc tout con mais koi ? vous pensez que qqchose à cramé ? (ça ne sent rien dans le tour )
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:33:01
j'ai un doute... j'ai branché mon taisol sur la prise CPU FAN 1, ca aurait pas rapport ? sinon ma ram c de la samsung PC2700 512
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:52:05
une palit daytona geforce 4ti 4200 128ddr AGP 8x
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015763.html
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:56:03
j'essaye avec une TNT 16mo agp mais ca rentre pas ddedans ???
Marsh Posté le 16-01-2003 à 21:59:32
comment entendre les bip ??? et comment entendre la petite voix ?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:02:13
Slyde a écrit : |
ouai chelou quand meme ... surtout que j'ai test avec deux proco (un xp 1800+ neuf et un duron 1200 qui marche nikel)
je vois vraiment pas d'ou vient mon probleme
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:05:44
et les gars... c'est normal que la carte graph que j'ai c pas la meme marque quej'ai commandé ? (cf plus haut).
sinon comment je sais si MA MOBO EST FLINGUÉE ???
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:22:52
dis moi, ta mis un spacer ? Sinon vérifie bien que ton ventilo est corectement placé sur ton proco, parceque ça peut etre ça. Et puis assure toi que ta aucune fixation de ton boitier en trop ki pourrrai faire court circuit avec ta mobo
Marsh Posté le 17-01-2003 à 07:08:23
Bof moi je dirais :alim no-name probable,tu n'en parles mème pas
et pourtant...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 07:33:52
j'ai remonté 2 fois le proco, mis plusieurs fois la carte grah et la ram... ca marche toujours pas ... ce que j'aimerais savoir c'est si il y a un probleme est-ce que la carte couine ?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 09:13:17
j'ai essayé avec un casque, sur le port audio vert (celui du milieu quoi...) Aucun resultat, ca parle pas.
Ca craint si j'essaye juste la carte mere sans rien dessus ( sans proco, ram carte graph, rien du tout quoi) et d l'allumer ?
logiquement si je fais ca j'ai une voix qui m'indique les erreur ?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 09:47:45
sinon il parait qu'il est deconseillé de brancher certains ventilos sur la prise CPU FAN 1, c'est peut-etre ca ?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 10:06:26
chez asus il y a une serie de bios ou la mobo refuse de booter si elle detecte pas de ventillo sur le fan 1
essaye de mettre un ventillo sur les differents fan
Marsh Posté le 17-01-2003 à 10:41:46
Slyde a écrit : Débrancher ceux qui sont trop puissant, au contraire. |
le taisol 690 ? c'est bon ?
BiBouOvNi a écrit : chez asus il y a une serie de bios ou la mobo refuse de booter si elle detecte pas de ventillo sur le fan 1 |
pwr fan et les autres c'est ca ?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 11:15:58
Pour Dilopens,
Essaie, pour voir, de baisser ton fsb à 130/33 et reboot.
J'ai un peu le même pb, à 133/33 j'ai des pb de boot (mon écran reste en veille...) alors qu'à 130/33, aucun pb.
De plus, j'obtiensw de meilleurs réultats à 3dmark par exemple avec le fsb à 130 au lieu de 133
Je pense que ma ram doit décrocher...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 12:45:47
stouffic a écrit : Pour Dilopens, |
Merci de ta réponse Sinon ben je voudrais bien régler mais le gros problème c'est que je n'arrive plus à accéder au bios ni à rien.. ça ne boot plus Coment fais tu pour faire en sorte de remettre tes paramètres si ton écran est en veille avant : j'ai déjà fait des clear cmos et pas moyen
Marsh Posté le 17-01-2003 à 13:00:53
hehe oui j'ai bien mis le bouton sinon comment faire si c'est le bios qui est pourri ? je peut meme pas demmarer pour flasher le bios !!
Marsh Posté le 17-01-2003 à 15:39:45
est ce vraiement indispensable de mettre un spacer???
A quoi ca sert réellement?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 20:28:08
salut, j'installe ma carte mere A7N8X, ldlc m'avait deja mis le proco dessus, je met le taisol, je met la ram, la carte graphique, je branche a l'alim, je demmare et rien ne se passe !!!
que faire ???
j'ai pas flingué qqqchose j'espere ??
