Problème CM A7N8X-E Deluxe ou alim?
Problème CM A7N8X-E Deluxe ou alim? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2005 à 12:16:24
Bon, voilà, après avoir fait des recherches sur le forom, je me permet de poster un petit sujet à propos de mon problème: ma CM A7N8X-E Deluxe date de février 2004 et ce matin en bootant mon PC, rien. Après avoir vérifié qu'il ne s'agissait pas d'un problème d'interupteur, je me suis apperçue que la LED de démarrage s'allumait brièvement en voulant démarrer, et que mon ventilo commençait tout juste à tourner.
J'en ai déduit, peut être à tort, qu'il devait s'agir de la pile... J'aimerais savoir si il y a un moyen de savoir si c'est bien ça, ou si peut être vous avez déjà rencontré ce problème.
Désolée si vous trouvez qu'on radotte un peu sur cette CM pour des problèmes similaires, mais disons gentiment que bien que je m'intéresse d'assez près à l'hardware, je suis loin d'être aussi pro que vous (après tout je suis une fille, faut m'excuser  :D ).
Merci beaucoup!
Message édité par Clarity le 15-12-2005 à 13:50:07
Marsh Posté le 15-12-2005 à 12:20:39
Une pile devient TRES rarement HS. Même un vieux PC qui a 15 ans peut fonctionner avec la même pile. Elles sont sensées durer entre 6 et 10 ans voir plus.
J'ai bien peur que ton problème soit bien plus grave. Ton asus est peut être morte. Au meilleur des cas c'est ton alim.
Message édité par SpO_o le 15-12-2005 à 12:21:01
Marsh Posté le 15-12-2005 à 12:21:50
Commence déjà par tout débrancher depoussiérer et tout rebrancher
Marsh Posté le 15-12-2005 à 12:47:45
Ok, merci du conseil, c'est ce que je pensais faire... Bizarre qu'elle me lâche comme ça quand même, mais bon "shit happens".
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:51:34
Bon, j'ai tout débranché et rebranché et tout dépoussiéré: aucun changement. Comment est-ce que je peux me rendre compte si le problème vient de mon alim ou de la CM?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:56:55
Déja regarde au niveau de ton connecteur alim/carte mère si tu peux le débrancher normalement (éteins et débranche ton pc avant ) et si tu ne vois pas de traces noires , je te dis ça parce que j'ai eu le cas :tous les fils rouges étaient fondus et collés dans le connecteur.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 14:28:26
Pas de problème au niveau des fils, par contre j'ai lu en faisant des recherches qu'un type avait apparemment eu un problème avec des similitudes au mien, et qu'il l'avait bêtement résolu en déconnectant 10min son connecteur alim/carte mère et en le rebranchant ensuite. J'ai tenté le coup, et quand j'ai essayé de redémarrer, il y a eu comme un long bip très aigu (pas comme un bip de problème de ram) et très bas, presque pas discernable.
J'ai l'impression qu'il venait de l'alim (le bruit), qui est intégrée au boitier (je sais, c'est pas bien).
Marsh Posté le 15-12-2005 à 14:51:30
Essaye de te faire preter une alim. Si ça marche toujours pas alors ta mobo est hs
Marsh Posté le 15-12-2005 à 15:02:33
Ok, merci, je vais tenter le coup avec l'alim...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 23:30:44
Quel est modèle ou type de pile de cette carte mère? je ne le trouve pas dans le manuel.
Merci d'avance
Message édité par fcoisb le 21-02-2008 à 23:31:02
Marsh Posté le 22-02-2008 à 02:45:26
Clarity : jai le même problème que toi ( bug Nforce2 vraisemblablement)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6634_1.htm
En joignant nos efforts, nous devrions trouver la solution ;-)
En tout état de cause, j'aimerais bien prendre contact en direct avec toi au sujet de ce problème.
Tu peux me laisser un message privé pour que je te communique mon email !
Cordialement et ...
... à te lire...
PS: la pile est une classique CR2032
Message édité par BetiotOne le 22-02-2008 à 02:55:49
