Probleme F2-9600CL5-2GBTB sur Maximus II Formula - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2010 à 13:46:48
je suis oblige de regle la frequence memoire a 1066 pour que ca soit stable.Sinon au dela ca plante.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 13:59:38
Ça serait dommage de ne pas exploiter ta ram et ton processeur
Regarde ces topics pour pouvoir overclocker ton processeur avec ta carte mère http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5314_1.htm et http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7994_1.htm .
Marsh Posté le 27-01-2010 à 14:25:00
Merci pour les petit liens parcontre je vois pas quelle reglage mettre.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 15:23:02
Quand tu overclockes sur p45, tu joues sur les fréquences du fsb, de la ram et du cpu. Il existe pas mal de tutos sur le net par exemple celui-là http://forum.pcastuces.com/envie_d [...] s53181.htm . Regarde le topic sur l'overclocking avec la maximus II Formula ou même la section consacrée à l'overclocking, tu trouveras surement quelques pistes pour avoir des réglages optimums du bios de ta carte mère avec ton processeur ![]()
Marsh Posté le 27-01-2010 à 20:11:04
Enfaite dur dur a trouver car il y a tellement de truc a regle.
je dois mettre quoi a peux pres comme reglage.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 13:35:25
Bonjour ,
Je vous contacte aujourd’hui car j ai un problème de paramétrage avec mes barrettes mémoires
Donc une fois installe sur ma carte mère Maximus II Formula les mémoires F2-9600CL5-2GBTD son reconnu en 1200 mhz mais parcontre ca augmente la fréquence de mon processeur Q9550 a 3,40 ghz et donc mon système et plus stable du tous quelle réglage dois je faire. Pour que mon système soit stable.
