Problème au premier boot [XFX 780i SLI] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:52:18
Si , j'ai encore une LED (elle est bleue en haut à droite)
J'ai également un SLI de 8800 GTS 640 Mo , 2 Go de RAM (j'ai respecté à la lettre le dual channel) et un Q9300
En bas à droite il a y un panneau de LED sa affiche "FF" :s
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:53:31
Ah oui et puis après le "plus rien" , le bouton power de la tour est inutilisable :s obligé de déconnecté l'alimentation puis la remettre ...
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:54:02
Les ventilos tournent uniquement quand je branche l'alim , le PC démarre sans le bouton power :s
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:58:58
oki , je vais vérifier ça , sa te dis pas d'aller sur MSN s'il te plait ?
Les réponses iront plus vite ...
darkrod@hotmail.fr
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-10-2008 à 20:53:17
Comment être certain que je suis ne suis pas en court circuit ?
J'ai un ohmmètre ... Parce que c'est vraiment bizarre :s
Un soucis sur le 24 pins ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 21:00:24
Le soucis c'est que j'ai du watercooling et donc pas bcp de place : / des tuyaux partout , tu as déjà vue la plomberie d'une maison ?
J'ai pareil dans mon PC
Marsh Posté le 03-10-2008 à 22:03:43
J'ai pu d'idées moi , comment faire pour que ce puissant PC puisse de fonctionner ? Il est tout neuf , enfin la carte mère est neuve ...
S'il vous plait , je vous en prie
Marsh Posté le 03-10-2008 à 22:09:19
C'est pas qu'on veut pas t'aider mais la seule solution dans un cas comme ça c'est de partir de zéro : carte sur table avec cpu 1 barrette, cg tout ça alimenté. La mobo doit pouvoir tourner en air avec le radbox intel t'inquiètes. Je sais c'est chiant de tout démonter ^^
Marsh Posté le 03-10-2008 à 22:11:40
c'est que niveau pâte thermique , j'en ai pu :s
je sais que c'est pas bon de faire refroidir sans pâte entre le ventirad et le proco ... bah je vais tout mettre à plat et on verra ...
Oui effectivement ma 780i SLI peut fonctionner avec une barrette même en dual channel , incroyable , l'ESA est vraiment bien et au pire SAV
Marsh Posté le 04-10-2008 à 00:34:10
Bah j'ai tout mis par terre et sa fonctionne , comment résoudre le soucis de boîtier svp ?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 01:38:56
entretoises ? les petits machins entre la carcasse et la boitier ?
bien sur
mais derrière j'ai des vis qui dépasse :s à cause du northbridge :s
http://www.generation-3d.com/UserI [...] fx870i.jpg
Marsh Posté le 04-10-2008 à 01:44:31
bah si justement sa touche , j'ai test à l'ohmmètre y a aucune résistance : / , je dois mettre un film plastique ? xD
Marsh Posté le 04-10-2008 à 01:54:49
c'est XFX que j'ai
Rah reloud le gros refroidissement ils auraient pu mettre des vis non conductrices ...
Marsh Posté le 04-10-2008 à 04:45:51
FR-DarkRod a écrit : J'ai une alimentation 600 W , le processeur est alimenté en 4 pins au lieu de 8 (je n'ai que ça sur mon alim' ) |
Tu as un Q9300.
Le 8 pins est recommandé pour un Quad !
FR-DarkRod a écrit : oki , je vais vérifier ça , sa te dis pas d'aller sur MSN s'il te plait ? |
On ne laisse pas d'adresse sur le forum , voir règlement
FR-DarkRod a écrit : En bas à droite il a y un panneau de LED sa affiche "FF" :s |
Le FF de l'afficheur LCD signifie "Fully Functionnal" , càd que le checking est ok.
Il y a déja un topic dédié à la XFX 780i
Marsh Posté le 04-10-2008 à 10:18:11
Space , toi tu vas pas commencer ......
Et sinon pour le boitier je fais comment "les autres" ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-10-2008 à 16:27:17
Et je fais ça comment ?
Si je les 6 les scies le machin va tomber et le bidule va être comme ça , je fais quoi ?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 16:37:34
Alors là ..... xD je vais te massacrer bomb spam ip t'es foutu
Non mais sérieux tu as pas une idée ? : /
Marsh Posté le 04-10-2008 à 17:47:54
Les vis du northbridge et southbtridge de refroidissement touche la carcasse et court circuit : /
Marsh Posté le 04-10-2008 à 17:55:19
j'ai mis du scotch derrière les vis et miracle à l'ohmmètre , résistance infini
Marsh Posté le 04-10-2008 à 18:52:07
FR-DarkRod a écrit : Space , toi tu vas pas commencer ...... |
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:37:38
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau , je sais , mais ne perdons pas le temps pour les formalités , voilà :
J'ai acquis cette après midi la 780i SLI de XFX après avoir tout câblé , je ferme l'interrupteur de l'alimentation (normal) , et soudain le PC démarre sans que je l'autorise (le bouton power) !!!
Et 5 secondes plus tard , plus rien ... Mais d'où pourrai venir la cause ? O_o
Avec ou sans disque dur , je n'accède pas au Bios ... Mon boîtier est un Gibabyte 3D Mercury en Watercooling.
J'ai besoin de votre aide par pitié , j'ai beau me creusé la tête sur ce problème , je ne sais pas d'où viens la "panne" : / (pour info , je n'ai pas mon premier soucis , mais de nouvelles idées sont les bienvenus)
Je vous laisse la parole ...
