problême avec une k8n et ddr 4200 twinmoss - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2004 à 22:49:27
à propos le ras to delay (tip du topick unique) marche aussi vec le nforce 3 socket 754 ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 01:44:33
éssai de mettre ta mémoire sur des slots différent et refais un memtest
Marsh Posté le 24-02-2004 à 01:49:58
mon alim est une truepower 430 watts et j'ai bien entendu essayé de changer les mémoires d'emplacemenet donc de ce côté là....
Marsh Posté le 24-02-2004 à 01:52:52
juste par curiositer réduit la fréquence de ton amd64 et refais un test applique un coef de 8 par exemple
Marsh Posté le 24-02-2004 à 05:48:47
non je crois que twinmoss n'aime pas ces jeunes plates formes... vais faire un memtest demain sur une autre plateforme. on verra bien... merci
Marsh Posté le 24-02-2004 à 08:23:10
je croyais que twinmos c'était incompatible avec l'A64???
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:39:45
oui je confirme twinmoss fait des caprices avec ce genre de plateformes... c'est une jolie foudre sur les autres (memtest hier passé sans problème à netzone) et overclock réellement sympas !
Marsh Posté le 23-02-2004 à 22:46:16
voilà à ses fréquences par défaut : reboot intempestifs (non non pas de blaster ou autre m'y connais là )
200 : reboot tout par défaut ou : 2.5 3 3 8 (préconnisés par le constructeur)
memtest sous dos erreurs !!!
passage à 166 : idem memtest idem
passge à 133 : ça marche avec les timings les plus agressifs !!!( avec overclock fsb de 25 je passe aux environs de 165 de fréquence mémoire... et tout passe en 2 2 2 5 !!!)
que se passe t il ? sur mon ancienne mobo (une ac7max3) tout passait bien memetest etc... à 235 de fsb en 1/1 ou 250 (en 2 3 3 6) en 5/4 avec un p4 2.6 c !!! et memtest bons !!!
que se passe t il !!!
aidez moi svp...
k8n de leadteck avec amd64 3200+...
Message édité par anubis23 le 23-02-2004 à 22:48:09
