Problème avec P4 3GHZ et P4S800
Problème avec P4 3GHZ et P4S800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:52:53
Bonjours,
Voila, un ami a un problème avec son nouveau pc, quand il démarre, ca va directement dans le BIOS dans le menu "Advanced" et il y a un message en rouge a droite qui dit que la fréquence n'est pas la bonne et que c'est passé en "safe mode".
Le prob, c'est que ca note bien 3000 MHZ dans le bios.
Mais si je quitte le bios, l'ordi ne redémarre plus, il faut l'arreter et le redemarrer. Des fois, il arrive jusqu'a la detection des disques dur mais la il gèle.
J'ai essayé de faire un clear CMOS, ca n'a rien améliorer du tout si ce n'est qu'au premier démarrage, le message rouge avait changé et me disait que pour le premier démarrage du pc, il avait mis la fréquence a 66 pour éviter d'endomagger le proc. (un truc du genre)
Il y a aussi qqch de bizarre c'est que quand il affiche le processeur au démarrage, y en a 2, ca donne un truc du genre :
1* Intel Pentium 3000 MHZ (...)
2  Intel Pentium 3000 MHZ (...)
Juste après le clear CMOS, y en avait qu'un mais ensuite, c'est redevenu comme ca.
Je comprend pas du tout ce qui se passe, si qqn a une idée, ca serait sympa.
Merci d'avance
Cédric
Marsh Posté le 21-05-2004 à 23:05:35
les 2 processeur c completement normale vu que ton pote a l'HT
et pour son probleme je pencherai pour une surchauffe de son proco
