Probleme cpu amd 3000+ sckt 939 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2006 à 22:26:13
tu as surement activé le cool and quiet, en fait, ce programme, quand il est activé réduit la vitesse du processeur quand il n'est pas utilisé et la remonte a fréquence ormale quand il y a une demande de puissance, pour réduire la chauffe, la conso ...
voila quoi ...
Marsh Posté le 07-05-2006 à 22:29:40
A ok j'ai deja entendu parler de sa.
tu ne s'aurais pas comment désactiver cette option pour me rassurer tt de mm ?
sa marangerais
Marsh Posté le 07-05-2006 à 22:32:22
tu rentre dans le bios, et je pense que dans le répertoire "power"(pas sur) ou en tout cas dans un répertoire concernant le cpu tu peux activer et désactiver le cool and quiet . Fait attention, car u a parlé d'un prog que tu utilise pour overclocker , si c'est aibooster, passe le aux oubliettes, car moi ca entrainait un conflit et mon ventilo de processeur s'arretait...
Marsh Posté le 07-05-2006 à 22:38:47
mdr, non tinkiete je nutulisais pas ce logiciel mais Etune il etait fournis avec la carte mere ^_^.
merci pour votre aide, je vais faire un tour dans mon bios.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 22:09:03
Bonsoir à tous ceux qui me lise ...
J'ai un souci avec mon processeur, il travaille à 1Ghz au lieu de 1.8Ghz ...
Ma configuration :
- carte mere : GIGABYTE k8triton serie nforce4, pour cpu amd athlon 64bits socket 939.
- cpu : AMD athlon skt 939 3000+.
- CG : GForce 6600GT sli.
- Memoire : - 1G DDR PC 3200 Kingstom
- 512 " " " " " " "
je me suis rendu compte de ce probleme avec le logiciel etune fournie avec la carte mere, il permet d'oveclocker le cpu.
Au debut, avec un overcloking de 0% le logiciel m'indique que le cpu travail à 1Ghz puis des que j'augmente par exemple à 2% lovercloking la frequence indiquer est 1.82Ghz, je sauvegarde, puis jeteint et relance le logiciel etune, lovercloking reste à 2% mais m'indique 1.02Ghz ... je n'y comprend plus rien!
j'ai essayer differents benchmark, ils m'indique tous que moncpu est a 1Ghz / 1.2Ghz...
Au demarage ds le bios mon processeur est bien detecter comme un 3000+...
Je ne cherche pas a overcloker mon pc, mais juste a savoir ou son passer les 0.8Ghz manquant
^_^
si quelqu'un sy connais, ou est pret à me donner des infos, qu'il (ou elle) n'hesite pas.
merci d'avance.
