Probleme : RAM non détectée (CM : cuv4x, RAM : 128Mo PC133)
Probleme : RAM non détectée (CM : cuv4x, RAM : 128Mo PC133) - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 01-04-2007 à 18:43:15
Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai un problème pour installer (ou plutôt faire reconnaître) une nouvelle barette de RAM à mon PC équipé d'une CM une cuv4x normale. J'ai actuellement une barette de pc133 256Mo qui fonctionne parfaitement sur le DIMM1 et lorsque je mets une autre barette de pc133 128Mo celle ci n'est pas reconnue, seuls les 256 le sont. Si je mets la barette de 128 sur le DIMM1, elle fonctionne aussi. Everest me donne pourtant les mêmes caractéristiques de barette :
Field Value Memory Module Properties Serial Number None Module Size 256 MB (2 ranks, 4 banks) Module Type Unbuffered Memory Type SDRAM Memory Speed PC133 (133 MHz) Module Width 64 bit Module Voltage LVTTL Error Detection Method None Refresh Rate Normal (15.625 us), Self-Refresh
Memory Module Features Early RAS# Precharge Supported Auto-Precharge Supported Precharge All Supported Write1/Read Burst Supported Buffered Address/Control Inputs Not Supported Registered Address/Control Inputs Not Supported On-Card PLL (Clock) Not Supported Buffered DQMB Inputs Not Supported Registered DQMB Inputs Not Supported Differential Clock Input Not Supported Redundant Row Address Not Supported
et :
Field Value Memory Module Properties Serial Number None Module Size 128 MB (2 ranks, 4 banks) Module Type Unbuffered Memory Type SDRAM Memory Speed PC133 (133 MHz) Module Width 64 bit Module Voltage LVTTL Error Detection Method None Refresh Rate Normal (15.625 us), Self-Refresh
Marsh Posté le 01-04-2007 à 18:43:15
Field Value
Serial Number None
Memory Type SDRAM
Module Width 64 bit
Memory Timings
@ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
et :
Field Value
Serial Number None
Memory Type SDRAM
Module Width 64 bit
Memory Timings
Merci d'avance
Message édité par Mineas le 01-04-2007 à 18:43:40
