problem reboot pc lor dune capture de cd .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:48:03
installe Xp, 98 n'est pas obtimisé pour ta config, sinon, ton message n'est aps claire, donc calme toi, et prend un peut de temps pour bien expliquer ton problème.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:38:57
non merci po de xp ca optimise ke dalle
bon je reexplik
kand jessaye de capturer cad copier coller cd audio donne ou divx au bout de kelke seconde le cdrom sarrete et reboot le pc
ou freeze
si je decoche loption dma du lecteur cdrom po de probleme ca capture masi a une vitesse x10 max (mode pio) or mon cdrom est un x50
ca fait un an et kelke mois ke jai cette config et ca fait 3 mois qe ca deconne
kand jai mis une nappe de 80 ca a marche une fois puis meme probleme
cest pe etre les nouvo driver via .....
voila
jespere ke cest plus claire
ciao
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:45:26
salut
voila ma config:
xp1800
256sdram
msik7ta turbo 2 via kt133a
dd western digitazl
cdrom aopen 50 en master
crdw traxdata en slave sur le cdrom
pin de 80
caret geforce2mx
le bleme cest ke depuis 2 ou 3 mon lecteur cdrom reboot le pc
kans jessaye de capturer un cd entier audio video ou donne.
je deselctionne le dma sur propriete du cdrom et la ca marche mais ca rame (normale)(mode pio)
jai mis les dernier via jai change la nappe et mis un 80pin
kans jai change la nappe ca a remarche une fois puis hop ca a redeconne la je capte plus
on ma dit de reinstalle win 98 mais bon solution un pe facile mais chiante
donc je fai appel a vous au cas ou
merci de maider car choper un divx ou donne 10 minutes montre en main je reviens a lepoke 5 ou 6 ans.....
