Plantage Duron 1200 puis reboot difficile - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2002 à 23:18:05
Alors moi g eu un probleme similaire mais je sais pas si c ca. J'ai un Athlon 1700+ et il plante dés que la temperature varie trop rapidement... C très bisar mais après de long test j'en suis arrivé à cette conclusion.
Ce qui est bisar chez toi c que tu as un Duron 1.2Ghz qui normalement ne craint pas trop la chaleur...Je te conseil de faire la meme chose avec ta tour ouverte, bien ventiller et avec l'alim sorti (si ta une moyenne tour car elle gène)... Voila fais ces test et dis se que ca fait...
Marsh Posté le 05-10-2002 à 23:28:36
Oui j'ai essayé aussi, tour ouverte. Effectivement la température baisse un peu mais ça plante toujours. Le problème ne vient pas de là. Le truc chiant c'est que à chaque test, je repart pour le démontage/remontage du proc
Marsh Posté le 05-10-2002 à 23:41:02
Sivouplai !
J'ai déjà vu ce problème mais impossible à retrouver
Marsh Posté le 05-10-2002 à 23:49:40
Bah moi aussi j'ai un probleme kom le tien alors essai de le fair tourner avec simplement le minimum de périférique et vois se que ca donne. A ouais c trés chiant , mais quelle idée d'acheter un PC aussi!
En suite si ca marche toujours pas c que tu l'as endommager ou qu'il est défaillant d'origine et la seul solution le garage pour PC...
Marsh Posté le 05-10-2002 à 23:49:42
Au fait quand je dit que le PC plante, c'est qu'il fait comme si j'appuyais sur reset, sauf qu'après il démarre plus. 4 leds rouges, parfois 1 qui est verte mais c'est tout.
Marsh Posté le 05-10-2002 à 23:54:52
Pareil que moi (le fait de le demonter le refroidi et donc tu peux le relancer juste après)
Marsh Posté le 06-10-2002 à 00:32:11
Bon j'ai remis mon 650 en attendant. Je pense qu'il s'agit de l'incompatibilité Morgan/KT133 (ce n'est pas un prob de température). Autre chose, c'est que je ne peux pas lancer win95 (qui est en 2e OS). Il me dit qu'il y a une erreur IOS.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 16:27:16
ReplyMarsh Posté le 26-10-2002 à 11:42:39
| Zerom a écrit a écrit : Bon j'ai remis mon 650 en attendant. Je pense qu'il s'agit de l'incompatibilité Morgan/KT133 (ce n'est pas un prob de température). Autre chose, c'est que je ne peux pas lancer win95 (qui est en 2e OS). Il me dit qu'il y a une erreur IOS. |
il n'y a pas d'incompatibilité particulière entre le KT133 et le core Morgan.... suffit de voir le nb de gens qui tournent avec une telle combinaison (dont moi)
Marsh Posté le 26-10-2002 à 11:45:41
qu'elle idée avec ta config de lancé UT2003; c'est n'importe quoi même moi je lag un peu
Marsh Posté le 26-10-2002 à 12:47:47
| bobdennard a écrit a écrit : qu'elle idée avec ta config de lancé UT2003; c'est n'importe quoi même moi je lag un peu |
Ben ça c'est pas le problème, j'ai téléchargé la démo et je l'ai essayé comme beaucoup. En plus ça tournais pas trop mal.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 12:51:22
| Slyde a écrit a écrit : K7T pro / 2 = caca. Seulement 4 mosfet, des condos bof bof et des bobines qui gènent la mise en place d'un gros ventirad. |
Oui je crois que ça viens d'un problème de ce genre (dans l'alimentation du proc). C'est pour ça que je doit retirer le proc, booter , puis le remettre, comme pour vider un condensateur. Puis tu as raison pour le ventirad aussi. Ca touche une bobine et il passe à 1 mm du rad du chipset.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 13:11:25
c'était pas pour être méchant mais je sais qu'avec mon ancienne config je me serait du mal rien qu'en voulant la lancer
Marsh Posté le 30-10-2002 à 22:40:43
jte conseille de tester avec une autre Carte mére est si avec elle cela fonctionne tu pourra essayer de comprendre le pb sur lotre
bonne chance
Marsh Posté le 05-10-2002 à 22:22:35
J'ai une K7T Pro 1 (ms6330) VIA KT133 (non A)
320 Mo PC 133
Alim 250 W
Il y a un mois environ j'ai remplacé mon Duron 650 pour un Duron 1200 (à core Morgan) et j'ai le problème suivant: quand je joue à certain jeux (en particulier UT2003 et W3), le PC plante et impossible de rebooter. Je suis obligé de retirer le proc, rebooter sans proc, et ensuite de le remettre. Là ça repart. De plus je plante pas dans le jeu directement: - dans UT2k3, c'est dans les menus de configuration, quand je clique pour changer de touche par exemple
- dans W3, dans le tableau des scores après une mission, si je clique sur les onglets ça plante. Dans le jeu, rien, la partie peux durer 2H ça plante pas
Ca le fait également dans quelques démos. Mais dans cs ou Unreal1, tout fonctionne normalement. Sous win c'est très stable.
Donc je vois pas d'où vient le problème. J'ai le dernier Bios (essayé plusieurs), les via 4in1. Je ne crois vraiment pas que c'est l'alim qui pose problème, ni la température (42 max).
Je suppose donc que c'est un problème d'incompatibilité du CPU avec le chipset mais peut-être existe-t-il un réglage du bios.
Si vous avez une solution, parce que le plantage est systématique au endroits que j'ai décrit.
Merci d'avance
