Prob de surchauffe !!urgent!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:49:57
Pour que ça fonde comme ça, à mon avis, c'est un court-circuit.
Changer d'alim peut peut-être résoudre ton problème. un très bon rapport qualité/prix pour TTGI.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:52:20
Ce que je comprend pas en plus c'est que l'alim marche encore .....
Enfin je suis pas tres rassuré pour ma pauvre mobo avec toutes ces histoires kan meme ....
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:53:04
ReplyMarsh Posté le 26-04-2003 à 23:56:55
poses un peu de carboglace dessus !
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:00:34
1) c'est pas bo de se moquer de la misere d'autrui
2) Ma webcam marche pas donc pas de photos (mais bon c'est pas tres impressionant juste 3 ou 4 pins cramées (enfin surtout le plastque en fait) sur le connecteur et sur l'embout voili
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:01:56
me moque pas mais je voulais voir le resultat car sa j'ai pas encore vu !
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:02:13
| Thomasprice113 a écrit : 1) c'est pas bo de se moquer de la misere d'autrui |
Non, ça, c'est rapport à un autre topic bien sympa sur le zéro absolu...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:04:05
| Dfoisafoir a écrit : |
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:09:16
Ca fait pas avancer le shmilblik tout ca kan meme ....
veut pas ke mon pc soit mourru !!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:10:30
ReplyMarsh Posté le 27-04-2003 à 00:11:36
Mobo : sous garantie
Alim : pas sous garantie (elle se fait vieille ...)
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:16:27
ReplyMarsh Posté le 27-04-2003 à 00:19:34
Non je suis sur le pc d'un pote mais bon j'ai vraiment besoin de mon PC en ce moment alors c'est pas le moment qu'il me lache ou que j'attende la SAV 2 mois (j'ai des rapports à me taper et les exams c'est dans 20 jours ...)
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:27:02
On m'a dit que ca pouvait aussi venir d'un mauvais contact soit entre la carte mère et un picot de la broche ATX.
soit entre les deux partie de la brochage ATX.
soit entre un fil de l'alim et un des connecteur de la broche ATX.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:36:31
Voila j'ai un assez gros probleme avec mon alim.
Le connecteur d'alimentation qui doit etre relié à la carte mère commence a cramer au niveau du plastique !!! Y'a deja deux endroits ou le plastique a quasiment completement fondu !
Et y'a encore trois autres tiges où le plastique commence a noircir.
Bien sur le connecteur de ma carte mère à légerement souffert de ca et deux encoches du connecteur d'alim ont plus de plastique autour
D'ou peut venir le probleme ??? Je n'ai qu'une alim 250W et je fait tourner une K7S5A et un athlon 2100 + une radeon 8500, est-ce que ca peut venir du fait que l'alime surchauffe pour pouvoir fournir le courant nécessaire ?
Si c'est le cas est-ce qu'investir dans une alim noname 400W ou 350W suffirait (les marques étant vraiment tres cheres et je suis en rad en ce moment...).
Est-ce que le fait que le connecteur d'alim de ma mobo soit légerement abimé comme décrit est risdqué même avec l'installation d'une nouvelle alim et si c'est le cas peut-on le changer ???
Merci d'avance de vos conseils packe ca me fait flipper ces conneries j'aimerais pas avoir à tout racheter ...
Message édité par Thomasprice113 le 26-04-2003 à 23:44:57
