Prob avec ma geforce4ti4200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2003 à 03:49:09
je voulais preciser que j'ai un ecran assez vieux mais qui tourne bien et que ca me faisait pas ca avant avec le meme ecran!!!
et j'ai ce prob meme avant l'install 43xx de nvidia!!!
aidez-moi siouplé!
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:28:21
l'erreur d'au dessus c t avec winDVD mais là "PowerDVD does not support the current display mode. (DDraw Overlay mode is recommended)
Please lower the screen resolution and color depth, for example, 800x600 with 256 colors. Or you may adjust the refresh frequency, for example, to 75 Hz." c avec powerDVD.
Bien sur j'ai teste les solutions proposées mais ca ne marchetoujours pas; même en 256couleurs!!!
c'est le driver 43.45 que j'utilise depuis peu mais le problemem persiste toujours!!
Marsh Posté le 28-04-2003 à 03:16:54
ta qu'elle os??? et si tu baisses la résolution??? ton écrant ses une 14-15 pouces? baisses pour voir ta résolution et mais sa en 16 ou 24 bits.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 03:48:48
Nesbow a écrit : l'erreur d'au dessus c t avec winDVD mais là "PowerDVD does not support the current display mode. (DDraw Overlay mode is recommended) |
Et ton écran et bien reconnu
c'est quoi comme modèle
Peut-être qu'il est reconnu sous un autre modèle qui ne supporte pas cette résolution
Enfin vu l'heure de me demande si je ne raconte pas des conneries
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:55:26
j'ai un ecran 17" acerview76e apparemment reconnue("Ecran Plug'n'Play" ) parce que le probleme ne persiste que deuis peu!!!
j'ia deja essaye ttes les resolutions possibles a diverses frequences!!et ca ne marche toujours pas!!en fait je me demandais si ca pouvait venir des driver 42.30 detonator ou des drivers 43.45 ou alors carrement de la CG ellle-meme!!
Actuellement je suis a 1152*864 a 32bits(ma resolution max) a 60Hz!!
Marsh Posté le 28-04-2003 à 22:02:59
Nesbow a écrit : j'ai un ecran 17" acerview76e apparemment reconnue("Ecran Plug'n'Play" ) parce que le probleme ne persiste que deuis peu!!! |
Mais pour plus de confort visuel, je te conseille de baisser la résolution pour pouvoir augmenter le rafraichissement, au minimum 75hz
Vu que ton écran n'est pas bien reconnu cela peut bien venir des déto, essayes déjà par ceux d'origine, livrés avec ta cg
Remarqué aussi après l'installation des logiciels de gravage qu'il y ait des plantages (ils utilisent aussi des drivers vidéos comme nero, WinOn cd...), as tu installé un logiciel avant que tu n'aies ces problèmes (à par les déto)
Marsh Posté le 29-04-2003 à 00:07:55
je ne me souviens pas avoir instaler un qoft qui puisse etre la cause de mon pb mais je vais essayer de suivre tes conseils !!
en remettant les drivers livrer avec la cg et avec et sans les soft de gravage!!!et aussi avec une resolution plus faible mais a 75Hz!!
Je teste tout ça et je te tiens au courant!!
une precision pour les driver de la cg : dois-je necessairement desinstaller les anciens driver avant d'en installer de nouvo?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 00:25:34
Nesbow a écrit : je ne me souviens pas avoir instaler un qoft qui puisse etre la cause de mon pb mais je vais essayer de suivre tes conseils !! |
ben oui sinon tu es dans la semoule:
1.mets ta cg en standard VGA (drivers update)
2.reboot
3.désinstalles les drivers (via le panneau de config)
4.reboot
5.installes les autres drivers (drivers update)
6.reboot
J'avais un lien vers un topic fait par Pegase qui proposait les 43.45 en 100% certifiés ceux de plusieurs sites étaient corrompus, mais il l'a effacé et je ne sais pas pourquoi
Bon il y a aussi celui là:
Marsh Posté le 26-04-2003 à 03:36:18
voila j'ai un probleme avec ma carte graphique; je suis en 1152x864 32bits et ttes les icones paraissent etre en 256 couleurs!!!de plus lorsque je veux lire un dvd ca part en couille "Echec de la cr"ation du recouvrement.Veuillez diminuer la résolution ou la profondeur de couleur de votre ecran"!!
Donc 2 problemes
1/ la couleur des mes icones avec une très mauvaises qualités
2/ je peux plus lire de dvd.
par contre je peux jouer ( à CS
Voila j'attends vos solutions . Merci!!
