prob de mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2007 à 23:13:11
salut !
Je suppose que cette CM supporte le dual channel !
Tes barrettes de RAM sont en SS ou DS ? En gros y a-t-il des composants memoires de chaque côté de tes barrettes ou bien que d'un seul côté ?
Pour que ca marche (normalement) , il faut placer les barrettes DS en dual channel et les barrettes SS en dual channel, si tu mets une SS en dual avec une DS ca va marcher mais tu risque de te retrouver ac des ecrans bleus a répétitions...(exp perso), dans mon cas, j'ai trois barrettes de 512, une noname, et 2 corsairs, les corsair je peux pas les mettre en dual à cause du SS et DS, et en plus, seules 2 barrettes sur 3 sont reconnues tout simplement pcq seulement 1024mo de memoire sont supportés en mode signle channel. regarde le manuel de ta CM tu devrais trouver ce que tu cherches, sinon ben t as 1024mo de RAM dans le *** !
J'espère avoir pu t'aider !
Marsh Posté le 13-01-2007 à 14:04:56
slt all voila j ai rajouter a mon pc 2 barettes de 512 ce ki en fait 4 en tout de la meme marque et frequence (512 kingston pc3200) mais ni le bios ni windows xp ne reconnais 2048 seulement 1024 en faisant le test avec everest il reconnait les 4 barettes mais tjrs en 1024 je les ai enlever changer elle marche .j ai flasher le bios avec la derniere mise a jour et cela n a rien changer si vs avez des infos je prend.
ma config msi k8n neo4 platinium 4 barrettes 512 ddr pc 3200 kingston proc amd athlon64 3200++
merci ^^
