prob après mauvaise mani overclocking - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2010 à 09:53:57
je suis tous nouveaux ds le domaine donc on fait comment cette manip?vu que rien se transmet a l'ecran.pour infos g essayé mon encienne carte graphique mais le prob est le meme .
Marsh Posté le 02-01-2010 à 10:01:58
regarde dans le bouquin de ta carte mère, il y a surement une rebrique clear cmos (c'est surement en anglais), c'est un petit "jumper" à déplacer en général.
Par contre je tiens à faire partager une mauvaise expérience.
J'ai eu la même config que toi (carte mère et cpu) il y a déjà plusieurs années (au moins 5/6 si ce n'est plus), j'avais essayer de faire un OC et j'ai fait une mauvaise manip :
resultat : j'avais grillé les 3/4 de la config.
A l'époque je n'y connaissais pas grand chose et j'écoutais encore les conseil (parfois très vaseux) des marchands de tapis d'informatique.
Apparement faut pas trop s'amuser avec les athlon XP si on n'y connais rien.
après je suis convaincu que le petit gars de la boutique info m'a dit que plein de truc était grillé pour récupéré des éléments, mais en fait je vois mal comment une carte graphique peut voler à cause d'un mauvais OC. Au pire carte mère, cpu et ram.
Maintenant il y a tout un tas de protection sur les cpu et carte mère, en arriver à claquer un composant est presque difficile !
Donc moralité, si le résultat n'est pas le même que moi, fait très attention avec ces configs là ...
Marsh Posté le 02-01-2010 à 10:08:16
+1, et déjà quelle idée d'essayer d'OC un XP2400+
tu as un autre ventirad que celui d'origine? (ventilo + radiateur sur le processeur)
Tu as quoi comme carte mère
Marsh Posté le 02-01-2010 à 10:09:45
| swissforever a écrit : +1, et déjà quelle idée d'essayer d'OC un XP2400+   |
Msi KT400 (c'est du VIA), c'est marqué  ![]()
Marsh Posté le 02-01-2010 à 11:10:45
Ah oui, désolé, pas encore réveillé ![]()
Marsh Posté le 02-01-2010 à 11:41:46
Tu fais Clear Cmos +1.
Manuel CM, c'est marqué dedans.
Ton pross n'a pas accepté le changement de multiplicateur.
Tout devrait rentrer dans l'ordre après un Ccmos.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 20:31:45
Si tu trouve pas dans le manuel, tu débranches la machine et tu vires la pile
 C'est 15x moins chiant pour un effet identique
Marsh Posté le 02-01-2010 à 20:36:34
| Xtr3m01 a écrit : Si tu trouve pas dans le manuel, tu débranches la machine et tu vires la pile   |
+1
Vire la pile au moins 1 minute le temps que les condensateurs se vident avant de la remettre
Marsh Posté le 03-01-2010 à 00:30:27
A ce compte, plutôt que d'attendre la minute autant presser une ou deux fois le bouton marche/arrêt pour vider ces condensateurs encore plus vite.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 12:43:59
oki merci pour les infos je vais essayer tous ça.
autre chose tant que j'y suis j'ai pour le moment 2 go de ram pc3200,j'ai essayer de 1go de plus ça mas tjrs fais ecran noir avec un curseur mais de plus ,et qd j'ai voulu essayer de mettre une 256 ou une 512 en pc3200 en plus ça tourne mais ça bug et ça mefais ecran ça me fais qd j'avais laisser le voltage du proc en auto j'ai pas essayer depuis que je suis en 1.75v.si des fois ya des soluce.
 merci d'avance
et
 bonne année au faite
Marsh Posté le 03-01-2010 à 14:57:28
c bon g retirer la pile car niveau jumper j'etais pas sur,
 il tourne nickel merci beaucoup
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:59:48
Si c'est résolu, si tu peux mettre à jour le titre en indiquant (RESOLU) cela fera une aide pour le prochain qui aura ce problème.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 18:21:09
maintenant j'ai un autre prob
g essayer de regler les paremettre du bios de memoire mais il doit avoir un ti truc qui manque car avant je mettais mon proc a 135 en voltage auto il tournais sans prob des heure et des heure et maintenant il tient 10 s puis ecran bleu avec messs
Marsh Posté le 05-01-2010 à 18:26:01
et comme mesg d'erreur j'ai irql not less or equal, on ma dit qu'il aurais un truc par rapport a la ram.
en faite je cherche pas a o/c a fond ma becane j'essai juste de la poussée de façon raisonnable pour tenir le coup et en restant avec mon ventirad d'origine ,avant que ça deconne je l'avais pousser a 138 mon proc avec un voltage 1.75 et ça tenais impecable mais je sa
Marsh Posté le 05-01-2010 à 18:27:36
mais je sais plus comment mon pote m'avais regler mon bios avec que je bidouille. j'avous mon proc est plus souvent a 60 ou 61° que 50 mais je n'ai jamais de soucis de temperature jusque la.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 18:28:44
mon prob de remettre mon pc en route est resolu maintenant de bien le régler comme avant voir mieux encore.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 21:14:56
si vous vouler je prend en photo les infos de mon bios en detail et après vous pourrez me dire les trucs a modifier pour que ça tourne un peu mieux
Marsh Posté le 02-01-2010 à 01:27:49
salut les boss!!
j'ai voulu modifier un truc dans mon bios (ammibios) sur
une msi (kt400)
amd xp2400
jusque la j'avais changier le fsb en 140 et le volt en 1.75 tous marché impec il tournais a 2100 mhz
mais ensuite j'ai vous changer autre je sais plus le nom,
en choix j'avais auto (celui d'origine) et je pouvais modifier en 10,12,14, 15, il me semble que j'ai régler sur 15 et changer mon fsb en 130 je crois et depuis que le pc a redemarer plus rien ne veux s'afficher sur l'ecran mais le pc tourne ds le vide il charge ,mais rien ne s'affiche a l'ecran.
donc dites quel manip a faire pour revenir en arriere du moins que tous se raffiche a l'ecran pour re régler mon bazard avant que ça deconne. merci d'avance je compte sur vous.
