message overclocking failed, sans avoir o/c - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2009 à 17:35:28
à priori, je dirais que la pile de la mobo est foutue, en tous cas ça y ressemble, le bios a du reprendre ses paramètres par défaut
au niveau de l'horloge, ça te donne quoi ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 17:44:41
merci t3k !
Alors en fait j étais en train de me pencher sur le bios aussi, vraiment trop bizarre que mon bios ait changé tout seul.
Tu crois que la pile peut lacher aussi vite ? Peut être que le mag qui me l a mise m en a pas mise une neuve sinon ...
 J ai réussi à réavoir mon écran de démarrage habituel en : désactivant express gate. Restait alors l écran Asus en grand que j avais à la place de mon démarrage habituel, je l ai enlevé en mettant disable full logo screen aussi dans le bios. J ai aussi désactivé le marvell controller qui me disait initializing... hard disk not found !
Le truc bizarre c est qu il me semble qu avant j avais extreme gate et full logo activés, sauf que ca me mettait quand même l écran de démarrage classique avec press del for bios , f8 to boot etc. etc, genre je devais presser qqch je suppose pour avoir extreme gate.
J ai aussi l impression que mon ventilo processeur tourne plus vite que d hab, fait plus de bruit, alors que toutes mes temp sont dans les 33 degrés et 50 pour la cg.
Y a un moyen de revenir au bios d'usine, si oui comment ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 18:17:12
Pour le ventilo, tu avais peut-être q-fan activé dans le bios avant ton problème et il a disparu avec la réinitialisation.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 18:22:12
Oui, j'ai déjà eu des piles qui ont flanché sans que ça ne dérègle l'horloge.
Le mieux, c'est d'utiliser un multimètre pour tester la pile, 3V mini (normal) et 60mA mini (une pile neuve est à 350/400mA), en dessous tu peux avoir des trucs bizare avec ton BIOS, le truc c'est que personne ne pense à tester l'ampérage alors que c'est la valeur qui indique le mieux l'état d'usure de la pile.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 18:35:34
Bon déjà, merci de m'aider c est bien sympa !
Pour le ventilo, c est exactement ce que j etais en train de vérifier. Mais j ai commencé par ouvrir mon pc et retirer la pile 10 min. Tout s est réinitialiser dans le bios, y compris l heure bien évidemment. Le truc marrant c est que ca c est pas réinitialiser comme quand j ai recu mon ordi, mais comme tout à l heure, car j ai de nouveau d abord l ecran express gate, puis l écran Asus, puis le truc marvell initializing.
Trop bizarre, ca m a remis mon pc comme après mon message overclocking failed de cette aprèm mais pas comme il a toujours été...
Je vais regarder pour la pile mais j ai pas de mutlimètre donc je sais pas trop... Aussi un autre truc bizarre, comme indiqué depuis j ai réinstaller windows complètement en formatant.. trop bizarre que j ai encore l écran express gate alors que j ai pas encore express gate installé ^^
Tout est parti de ce message overclocking failed, lorsque j ai mis f2 pour réinitialiser les valeurs pour qu'il boot, ben c est tout chamboulé depuis... vraiment bizarre puisque j'ai rien o/c dans mon pc... ptet une barrette sinon ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 18:53:03
Ok nickel, mon pc est de nouveau silencieux, c était bien le q-fan qui était désactivé, je l ai activé, réglé sur silence, et c est nickel.
Gros nouveau problème, mes rams depuis la réinitialisation sont plus reconnues comme elles le devraient :
Cette image l illustrent parfaitement, voici sur l image deux screens de cpu-z avec ce que détectait cpu-z avant mes problèmes, et ce qui est détecté maintenant :
Je précise que ma ram c est 6 gigas de corsair en DDR1600 :
DDR3 6GB [3x2GB] DDR1600 (PC3-12800) - CORSAIR TR3X [TR3X6G1600C9] for Intel Core i7
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:41:42
Pour la RAM, tu as réglé sur XMP au lieu de Auto dans le bios ? (AI Overcloclock Tuner, en haut de la page AI Tweaker)
Marsh Posté le 17-11-2009 à 01:37:24
J ai changé dans le bios le auto pour mettre ddr 1600, mais je sais plus ou, mais c était pas dans overclock, mais je crois dans hardware monitoring, je regarde et je te dis. Ca change quoi ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 17:12:34
Salut à tous,
J ai mon ordi depuis qlq mois, aucun problème, cf signature pour les specs mais en gros i7 et asus p6 v2
Aujourd hui j allume mon ordi il me dit au démarrage : Overclocking failed, press f1 pour je sais plous quoi et f2 pour remettre les valeurs par défaut.
mais voilà, j ai rien o/c dans mon pc. Et surtout, maintenant j ai l écran express gate qui s ouvre à chaque démarrage, puis celui de la Asus derrière, alors qu avant j avais simplement l écran de l ordi normal qui dit press del for bios, f8 to boot etc. comme n importe quel ordi au démarrage quoi. Je l ai plus, ca a été remplacé par ces écrans.
après les deux écrans, soit express gate et celui Asus, il me met un écran noir style dos avec écrit Marvell ..... no hard disk found !
Je comprends rien franchement, j ai rien changé depuis hier.
J ai réinstallé windows car je le fais tous les 2-3 mois ayant des disques externes pour mes données pour avoir un système propre. la ca faisait un moment que je l avais pas fait donc voyant ces problèmes je viens de le faire. Ben même en ayant formaté mon disque système et réinstallé windows, les écrans express gate et asus sont toujours là, j ai plus mon démarrage habituel...
help plz !
Message édité par chicco77 le 15-11-2009 à 17:12:50
