Prob de boot depuis l'installation de barrette de ram (résolu) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:24:58
le prob c'est que ça ne boot pas du tt
Je vais rentrer demonter et remonter un par un els éléments, jmetais dis qu'une solution miracle apparaitrait sur HFR
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:29:44
Mmh j'ai essayé de dl le manuel, site trop merdique. J'y penserai avant d'acheter une Ga.  Donc en gros la solution la plus probable tourne autour d'un cafouillage quelconque à la lecture du spd, et réglages automatiques de la carte-mère. Elle a du mettre des timings loufoques ou similaire. Insiste sur le clearcmos (alim débranchée, pile enlevée, cavalier bougé) et autres options réglables par jumpers.
Ou alors t'as débranché un câble. Ou t'as tué la cm
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:04:04
slt,
heu la pc 4000 c est pas de la ddr II?
sinon si c est ca tu as flinguer ta carte mere ,desole.
voila a+
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:31:38
alors, au vu de ce qui c'est passé,j'ai retenté hier soir de redemarrer avec juste l'alim de branchée, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir s'allumer le pc mais.. au ralenti, les ventilos et els leds tournant a genre 10% de leur valeur d'origine, un peu comme i j'avais mis un potar a 2 volts sur la sortie 12 volts  , je penche donc sur un probleme d'alim ( c'est les boules vu que ça fait un an et 1 mois que j'ai acheté ma lcpower 420 watts)
C'est vrai que j'avais des problemes de demarrage depuis l'installation de la nouvelle CM, mais sa parait bizarre qu'en installant des barrettes de ram  l'alim ait rendu l'ame
Je vais me chercher une tagan tt  l'heure, on verra bien ce que ça donne
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:59:39
| r4yy a écrit :   |
T'as pas une autre alim qui traine ? Pour essayer avant d'investir
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:37:00
non  , je viens d'emmenager à Lyon et les gens que je connais n'ont pas ce genre de matos à dispo, j'ai pas tellement envie d'acheter une noname ou filer 30 euros à un assembleur pour qu'il me la teste, perte de temps et d'argent, à moins que je trouve un lyonnais enclin à me preter une alim avant midi
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:36:46
Peut-être tes barettes ont tiré trop d'un coup sur l'alim, l'amenant à sa limite et la faisant claquer
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:52:32
oue c bien possible, elles sont peut etre gourmandes les ballistix!:p, le truc c'est que j'avais regler le vdimm sur +0.2 ds le bios soit 2.7 volts, mais en general ça passe sans sourciller (ça passait sur mes corsair value donc je vois pas pourquoi les ballistix aurait voulu tirer "plus" )
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:56:06
a ui un detail, en demontant l'alim pour voir si un condo avait pas fondu ou une connerie du genre, j'ai remarqué sur certain condo et élément des residu de pate jaune pas du tout uniforme et pas placé de maniere utile (du genre au bout d'un condo, sur la moitié d'une "resistance" etc) je pense aps que ce soit de l'isolant, kkun aurait ptetre une idée (si vous me dites que c'est representatif d'un element qui fuit ça pourrait m'aider (malgré le fait que je nai ap vu de trou ou koi ke ce soit)
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:40:43
Normalement c'est du silicone ou autre substance diélectrique. La question est: est-ce cette substance a l'air d'avoir fondu (filaments étendus, gros pâtés etc) ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:55:40
je pense que oui, y a des gros paté quand même et surtout elle en se retrouve pas ou elle devrait etre cette substance, je veux dire que j'ai limpression qu'elle a coulé à certain endroit et il m semble si mes souvenirs sont bon avoir vu des filaments
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:28:38
Elle a pu prendre un coup de chaud, conso qui frôle sa capacité maximale + chaleur. Ce serait assez étonnant, même si elle a un 12v assez faible.  Il tournait, son ventilo ?
Bon j'ai pu dl le manuel, la cm a l'air bien mais y'a pas beaucoup de jumpers.
1) Le clearcmos, tu l'as fait comment ?
2) Y'a une histoire de ne pas changer les barrettes de ram avec le cordon d'alim branché   Tu l'avais vu ?
 Tu l'avais vu ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:55:34
alors le clearcmos je l'ai fais comme d'habitude, j'ai calé un jumper sur les pins appropriés, sinon j'ai effectivement pas vu qu'il ne fallait pas laissé le cordon d'alim branché, mais je t'avoue que je suis perplexe sur cette mesure, ds la mesure ou j'ai mis l'alim sur "0" je pensais que le jus etait coupé
hmmmm ça memmerde ça, ça voudrait dire que c'est bien la cm et pas l'alim?? voir les 2  , c'est quand meme bizar que tout tournait o ralenti hier soir
Sinon le ventilo tournait oui, sur la fin d'ailleurs plus rien ne s'allumait, j'appuyais sur le bouton power sa lançait du jus pdt 1 seconde et paf tout stoppait (tondeuse à gazon avec la ptite corde pour mettre en route le moteur stäyyle)
Marsh Posté le 02-08-2005 à 16:04:29
petite chose qui a son importance, je viens de remarquer en lisant d'autre topic que ma carte mère ne m'a fait aucun bip pour m'annoncer une erreur
Marsh Posté le 02-08-2005 à 16:07:39
| r4yy a écrit : je suis perplexe sur cette mesure  |
Clair
Je pense toujours que c'est un problème avec la reconnaissance du spd. Mais logiquement après clearcmos + remettre les barrettes de départ ça devrait repartir. Tu peux tenter un clearcmos comme il est conseillé partout de faire (enlever pile, cordon d'alim + mettre le jumper)  ![[:ghilghamesh] [:ghilghamesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ghilghamesh.gif) J'avoue moi non plus je l'ai jamais fait, bouger le jumper est suffisant en général, mais bon
Le connecteur 12v (4pins) est branché sinon ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 16:17:52
ouep il etait branché, je suis encore au boulot la ce qui fait que je peux aps tester directement, mon idée etait d'acheter l'alim en sortant du taf, mais vu que j'ai un doute sur le fait que ce soit bien l'alim ça me ferait chier d'investir 80 euros ds le vent
La reconnaissance du spd ça me parait bizarre aussi, en general si il y a bien une marque qui fait gaffe à ça c'est crucial, si c'etais un prob du spd je pense que j'aurais eu des bips de carte mère (je dis ça parce que la premiere fois j'ai monter mes barrettes j'ai les ai monter  ds des slots pour le dual channels alors quelle ne le supportait aps et la CM refusait de demarrer en me bipant)
Marsh Posté le 02-08-2005 à 23:17:52
Y'a pas toujours des bips concernant la ram malheureusement. Et il s'agit aussi de la cm, pas seulement de crucial. T'as changé quelque chose dans le bios concernant la ram ? T'as pas fixé les timings/synchro en manuel par hasard ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 09:47:01
tatata! probleme résolu par l'achat d'une nouvelle alim, malheuresement a 18h30 le seul magasin a proximité ne proposait que ...des lcpower, donc j'ai été forcé d'en reprendre une en 550 watts, tension bien sur pas stable avec le monitoring de la carte mère, le 12v descend a 11.6 ,mais ça fonctionne. D'ailleurs tous les problèmes que j'avais d'adresse memoire et de reboot ont (j'ai l'impression pour le moment) été résolu par ce changement d'alimentation
Merci ghilghamesh de t'être interessé à mon problème!
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:38:27
Hum hum le changement de barrettes qui grille l'alim
Stp tu veux bien juste regarder si la led à côté des slots dimm est allumée quand le bouton de l'alim est sur off ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:52:33
je regarderai ça, par contre je ne remonte pas l'autre alim, on c jamais
Quand j'essayais de booter et que ça allait au ralenti , cette petite led clignotait, il me semble aue kan je n'appuyai pas sur le bouton power elle ne s'allumait pas.
Plus j'y pense et plus cette alim a été la source de pas mal de merde, en fait je pense que le changement des barrettes n'a été qu'une coincidence, entre le fait qu'il faille que j'appuie 4 a 5 fois sur le bouton power pour lancer le pc, les reboots intempestifs et autre joyeuseté ça a du être le reboot de trop
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:52:25
Ben oui, fô pas laisser trainer des petits trucs pas réglés, ou ils finissent par te rattraper.   Sagesse populaire
 Sagesse populaire  ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 09:50:15
Je suis en train de faire évoluer ma config, j'ai monté il y a quelque temps une nouvelle CM (Gigabyte K8NS-ultra) avec un venice 3000+ et un sp-90, j'ai joins à cette ensemble mes anciennes barrettes de ram twinmos, tout marchait à convenablement;
Ce matin le livreur d'ups m'apporte nouvelles barrettes (crucial ballistix pc4000), je m'empresse de les monter avant d'aller au boulot, et la, lorsque je veux booter toutes leds du pc clignotent et sa fait un bruit sourd accompagnement els clignotements (un peu komme des beeps de carte mere mais en plus etouffé)
Je me dis que les barrettes doivent être naze donc je remet les anciennes et la pareil, je ressaie avec une barrette sur els differents slots puis avec els acnciennes et meme sans barrettes et toujours le même résultat. Meme apres un clearcmos le resultat ne change pas
Je penche pour un probleme de l'alim ou de la carte mère (mais je voi vraiment pas comment en installant de barrettes de ram ça a pu arriver), est ce que quelqu'un aurait une idée?
Message édité par r4yy le 03-08-2005 à 09:49:03
