HELP:probleme de hdd externe (erreur code 10, bruit (tac,tac...)!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:23:51
ben le tac tac tac, c'est le bruit du petit génie qui fait pédaler le disque qui manifeste son intention de quitter le disque dur et de le laisse en plan...
Paix à son âme...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:34:18
C'est la magie du disque dur sans marque... Essaie de voir si tu peux pas avoir un bon d'achat. Avec tu prends un 160 Go de marque et un boitier externe USB 2.0 et tu mets le disque toi même dans le boitier. T'en auras pour 120 euros pour le disque et un boitier. En disque dur, faut toujours éviter les "pas de marque"...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:42:15
je vien de regarder le hdd a l'interieur c'est un maxtor!!!?
j'hallucine et apparemment c'est que des mxtor dans les boittiers ldlc. alors question maxtor deviendrait-t-il une daube?
ou je tombe sur une mauvaise serie?
ldlc va m'entendre gueuler un bon coup
Marsh Posté le 21-03-2005 à 19:16:13
essaie de brancher le hdd en interne sur ton pc voire s'il le détecte. g eu le meme pb avec un boitier enermax+hdd seagate et en fait c t le boitier qui était hs le hdd fonctionne très bien en interne depuis 2 semaines
Marsh Posté le 21-03-2005 à 19:24:04
ouais, possible aussi... Paske Maxtor, ca marche bien ! Ou alors, t'as vraiment pas dee bol !
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:10:33
bonjour,
voila j'ai acheté un hdd externe usb2 alimenté secteurde chez ldlc (retour sav 1 fois pour disque dur mort!!)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025968.html
donc tout c'est bien passé pendant une semaine, j'ai mis mes mp3, videos etc....
et j'ai voulu faire un ghost du hdd de mon pc portable pour etre tranquille.
le probleme c'est que durant le ghost le hdd externe a commencé a faire un bruit (tac, tac, tac, tac,...) puis un peu plus de temps apres ça a ete un petit sifflement ajouté au tac tac.
depuis mon hdd externe n'est plus reconnu par windows xp, je ne le vois que dans panneau de configuration/systeme/gestionnaire des peripheriques (reconnu sous peripherique de masse de stockage)
avec un "!" disant "le periperique n'a pas put demarrer" erreur (code 10)
donc j'ai 2 hypotheses:
-mon hdd est mort
-il y a peut etre un probleme dans le boitier d'alimentation (conductivité mauvaise...)
(je rejette l'idee de micro$oft d'un mauvais pilote, puisque avant tout fonctionner bien)
si il y en a qui ont/ont eu ce probleme ou un similaire merci de m'eclaircir je suis a bout.
toutes les idées sont à prendre
feed-back
