Problème : nouveau PC ne démarre pas (C2D inside) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2007 à 15:52:43
salut
essaye de trouver une barrete de memoire un peu plus standard surtout au niveau du voltage car sans doute ta carte mere donne du 1.8v a la ram alors qu'elle demande surement plus
j'imagine que tu as deja fais un clear cmos ?
et a tu bien mis les ram sur les premier slot de chaque channel ?
Marsh Posté le 20-05-2007 à 16:10:30
Non j'ai pas fait de clear CMOS. En même temps, la carte mère a jamais été bootée. Enfin je peux toujours essayer.
Quant à la RAM, pas moyen de pouvoir en essayer d'autre (j'ai pas de connaissances dans mon entourage équipé en C2D et DDR2) donc je suis embêté.
Quant au voltage de la RAM, visiblement pas moyen de changer. Il n'y a pas de jumper y dédié. J'imagine que ça se fait uniquement dans le BIOS.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 16:12:51
ouai ca les jumper c'es fini de nos jours
essaye un clear cmos ca ne mange pas de pain
sinon essaye avec juste un barrette sur le slot le plus proche de cpu
Marsh Posté le 20-05-2007 à 16:15:19
sinon tu na pas une boutique pas loin de chez toi ?
si oui tu apport ton pc et si ils ont une barrette qui prend 1.8v ou 1.9 par defaut il te l'instal et configure ton bios
je pense que si tu arrive a demarrer ta carte mere grace a une autre barrette memoire il faut de suite flasher le bios
Marsh Posté le 23-05-2007 à 19:23:44
Merci ED pour ces réponses.
Malheureusement, comme je l'ai dit, je suis le plus avancé informatiquement dans mon entourage donc j'ai absolument rien pu tester à gauche ou à droite.
J'ai donc été contraint de rammener le PC chez le revendeur pour qu'il cherche d'ou vient la panne (contre des $$ bien sûr
Suite au prochain épisode
Marsh Posté le 20-05-2007 à 12:15:46
Bonjour à tous
Enfin je renouvelle ma (très) vieille configuration à base dAMD Duron 1300 par la machine suivante :
- Asus P5B Plus Vista Edition rev. 1.00G
- Intel Core 2 Duo E4300
- DDR2 2GB [1GBx2] DDR800 (PC2-6400) - OCZ Platinum R2
- SATA300 500GB - 7200 WESTERN DIGITAL Caviar SE16 (16MB) [WD5000KS]
- EVGA e-GeForce 8800GTS Superclocked PCIe 320DDR
- Alimentation 600W SEASONIC S12-600W
Le problème est le suivant:
Quand je boot la machine, rien ne se passe. Les ventilos (CG, alim, proc, boîtier) tournent et la carte mère est bien alimentée (la diode est allumée). Rien ne saffiche à lécran et je nai pas le bip qui dit que le bios a fait son contrôle.
Par contre quand jenlève la RAM, il émet des sons pour me le signaler. Curieusement, il német aucun son quand je ne met pas de carte graphique (que ce soit la 8800 GTS sur PCI-e ou ma vieille 3DFX banshee sur PCI normal).
Les deux connecteurs ATX sont bien enfichés.
Le processeur est correctement installé (jai re-vérifié).
Bref je ne vois pas quel serait le problème ni quoi faire dautre pour trouver à quel niveau est la panne
Merci davance à tous ceux qui mapporteront leur aide
