Primary Master fail - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2002 à 09:31:29
Hmmmm, essaye de lancer ton PC avec une disquette de boot pour voir
Marsh Posté le 05-08-2002 à 09:33:49
Je voudrais bien !
Le prob c ke je peux mm pas booter sur la disquette puisque j'ai un 'diskette fail' ... non j'ai vraiment la main que sur les BIOS.
Et oui tout les cables d'alim et nappes sont branchés (j'anticipe)......
Marsh Posté le 05-08-2002 à 09:40:11
Plusieurs pistes :
-> Désalimente tous les disques durs et essaye encore une fois de lancer avec une disquette de boot...
-> Vérifie aussi les séquences de boot dans ton BIOS
-> Truc à la con : vérifie que t'as pas de disquette dans le lecteur qd tu bootes normalement
-> Essaye, si tu peux, avec un disque dur d'une config qui marche
-> Tu peux essayer de flasher le bios de ta carte mère
-> Essaye de changer ta nappe de disque dur
-> Essaye de passer ton disque dur en PIO3 par exemple
Marsh Posté le 05-08-2002 à 09:45:08
A j'ai pas penser à modifier le PIO des DD .... je vais tenter ça ce soir (chui au taff et j'ai pas la machine sous la main....)
Question : tu sais ou je peux regarder la séquence de boot dans le bios ....
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:35:23
T'es sur que tous tes DD ont bien leur jumper positionné car on dirait un chti pb de double master ou double slave.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:05:28
Ba oui (malheureusement) car mm lorsque je tente le boot sur un seul DD ça merde .... alors que les jumper sont mis com i faut ... et dans le bios il est bien vu en maitre sur l'ide 1° .
A mais non c pas simple ch'te jure ... je m'y casse la tête dessus.... un pote va me préter une carte controleur ide pour le cas ou ce serais le controleur qu'est mort ....
Marsh Posté le 05-08-2002 à 12:12:25
Pb au niveau de Linux???
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:03:29
moi je pense aussi à un pb de contrôleur HS . Enfin vaut mieux que ce soit le contrôleur que les DD .
L'ordre de boot c dans Advances chipset settings je crois pour un award. Mais en l'occurence ça n'aidera en rien.
Le truc bizarre c'est qu'à ma connaissance le contrôleur floppy est différent du IDE donc les 2 morts en même temps : .
Si tu testes avec une carte contrôleur IDE, n'oublie pas de désactiver les Onboard IDE controllers et de déclarer l'absence de floppy et de controleur floppy si possible.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:08:44
Ouais, le controleur IDE est différent du Floppy.
C'est bizarre car si le controleur était vraiment HS, y'aurait pas de reconnaissance, non???
Ca t'est arrivé d'un coup ou t'as fait une manip avant que ca plante??
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:43:58
Ba j'ai fait une manip ....
Aïe! mais merde le truc tout con koi .... j'ai mis le DD de linux en esclave du DD win2000(maitre sur ide 1) tu parle d'une affaire !
Je pense aussi au controleur ide mais si tu me dis que le controleur floppy est indépendant m'étonnerais que ce soit ça .... si je fait un fdisk /mbr ça devrais me virer le boot delinux mais me préserver le boot Windows non ? vais p'tet faire ça au cas ou ça viendrait de nunux .....
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:46:21
Avant de faire des manips susceptible de nuire à l'intégrité de tes données et nonobstant le fait que tes DD fonctionnent parfaitement je te conseille vivement de d'abord tester avec un autre contrôleur IDE !
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:48:42
Peut être que linux a besoin d'etre en master pour que le lilo marche bien.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:50:52
nan nunux ce fiche d'être en master, l'important c de laisser en master le DD ou le mbr a été modifier par lilo (enfin grub chez moi)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:00:31
Ca veut dire quoi 'diskette fail' ??
Ton message, c'est 'Floppy disk fail' ou c'est autre chose ?
Parce que si c'est ça, tu vas dans le bios et tu vérifies le paramètre 'halt on ...'. Il doit être sur 'all errors' ou sur 'floppy pas bon'.
Vérifie aussi l'ordre de boot de tes périphs, tu dois avoir 'floppy' en 1er.
De là, j'en concluerais que ton lecteur disquette est HS.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 09:29:58
Hello tous,
Bon j'ai passé un super WE les mains dans les nappes à me prendre la tête et là j'ai besoins d'aide....
Impossible de booter sur quoi que se soit..... c mon vieux P3 500 (auquel je tiens kan mm) j'ai 2 DD un ibm 13Go et un WD 20Go, les 2 DD fonctionne bien (install dans mon aut' machine defrag ok pas de cluster foireux etc...)
La machine est en multiboot sur (Win2000/Linux chacun sur un DD)
Dans le Bios (CM MSI6163 pro) les DD sont bien reconnus mais au redemarrage le seul truc que j'obtiens c'est 'primary master fail, diskette fail'. j'ai tenté toute les combinaisons possible et rien .....
Please un coup de main j'ai tout mon VS6 dessus et mon Jbuilder4 Ent.....
