Z87-PRO CPU-FAN error [presque résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2013 à 15:46:18
Je viens de contourner le pb en indiquant au Bios de ne pas monitorer la vitesse, ..., mais j'aurais bien aimé pouvoir juste mettre une "temporisation" avant qu'il ne commence à monitorer...
Je suis le seul à rencontrer ce pb avec un Ventirad Noctua ?
Marsh Posté le 01-12-2013 à 16:41:57
Salut, j'ai eu le même problème avec un noctua L12 enfaite les ventilo noctua tourne très lentement et il faut savoir que ton bios se met d'origine en alerte si ton ventilo tourne en dessous de 600 tr/min moi pour palier se problème je l'est régler à 500tr/min comme ça il reste monitorer en cas de problème moi c'était sur une asus z77 normalement c'est les même bios a peut prèt
Marsh Posté le 04-12-2013 à 20:52:47
OK : va falloir que je toruve comment régler la vitesse de détection, car pour l'instant j'ai simplement désactivé le monitoring dans le Bios...
Marsh Posté le 06-02-2014 à 10:20:42
Bonjour nounours1895, as-tu trouvé une solution définitive ? J'ai exactement le même problème que toi avec la même CM !
Marsh Posté le 06-02-2014 à 10:28:00
Salut, le problème se résout normalement en augmentant dans le BIOS la vitesse minimale de rotation du ventillo.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 10:39:30
Merci kik- pour ta réponse mais je suis novice sur les changements dans le bios, sais-tu à tout hasard quel paramètre exact je dois modifier ??!! (CM AZUS Z86 pro C2) Merci !!
Marsh Posté le 06-02-2014 à 17:06:21
De mémoire, c'est dans Monitor > CPU Fan Speed Low Limit (http://images.hardwarecanucks.com/image/eldonko/X79SABERTOOTH/BIOS/Lbios13.png)
Mais je ne sais plus si ça augmente la vitesse minimale de rotation du ventilateur ou si ça abaisse le seuil de l'alerte CPU Fan.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 17:23:37
slt,même problème avec une Z87A,et pareil j'ai augmenter la vitesse mini ![]()
Marsh Posté le 07-02-2014 à 19:35:54
| Citation : même problème avec une Z87A,et pareil j'ai augmenter la vitesse mini |
Tu veux sans doute dire que tu as baissé la vitesse mini dans le Bios ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 23:30:27
C'est ce que j'ai finalement fait et je n'ai plus de problèmes !
Merci à tous !
Marsh Posté le 06-05-2014 à 00:45:59
je sais pas si des gens cherchent encore
moi dans les parametres cpufan on peut pas monter au dessus de 600 pour le low limit
par contre en manuel on peut faire 70x10 au lieu de 60x10 !!!
voila ![]()
Marsh Posté le 06-05-2014 à 20:52:14
c'est bon pour moi suffit de descendre à 500 tour et ya plus fan error je pense pas devoir descendre en dessous un jour
Marsh Posté le 07-05-2014 à 10:24:10
Il faut descendre le seuil d'alerte pas le monter...
Donc vous mettez 200rpm et uniquement si votre fan est en dessous de 200rpm cela fait une alerte...
Marsh Posté le 01-12-2013 à 15:32:12
J'ai un petit pb avec ma Z87-PRO : lors d'un démarrage, le Bios (dernière version 1602) m'affiche le message "CPU Fan error", sans doute parcequ'au moment où il fait sa mesure de vitesse du ventilo CPU (deux Noctua 12S) celui-ci n'a pas encore eu le temps d'atteindre sa vitesse nominale.
Lors d'un redémarrage cette erreur ne se produit pas puisque le ventilo tournent déjà...
Je voudrais donc savoir s'il y a un moyen pour que le Bios ignore cette erreur ou bien une astuce (réglage manuel de vitesse ?) pour éviter ce message du Bios...
Message édité par nounours1895 le 01-12-2013 à 15:47:33
