Que prendre pour mon duron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2007 à 20:48:19
t as quoi comme CM ??? 9*100 je dirais de la sdr pc100 ou 133
Marsh Posté le 12-06-2007 à 09:18:15
beh non, je sais aussi que c'est de la DDR
Je regarderais le modèle de carte mère ce soir
Marsh Posté le 12-06-2007 à 09:54:15
Normalement le modèle de tes barrettes est écrit dessus! donc tu ouvres ton pc, tu regardes ce qui est écrit sur tes barrettes et tu achètes les mêmes avec plus de capacité! enfin si c'est le but...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 00:11:45
la, c'est des 2100 mais je sais pas si c'est utile.
Si je peux en prendre des moins cher...
la carte mere, c'est une ABIT KG7
En fait, Une barrete de 256 est foutu. Il reste que 256. J'aimerais racheter 2 de 512 (et refoutre la 256 dans un autre PC)
Donc 2 * 512 mais quoi précisement ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 08:16:10
ReplyMarsh Posté le 13-06-2007 à 08:38:25
C'est pas mieux de prendre que 512Mo et changer de processeur ?
Parce que 1Go de RAM c'est pas forcement utile pour un proc de 900mhz
Marsh Posté le 13-06-2007 à 09:05:18
nORKy a écrit : oui, mais c'est utile a winXP non ? |
XP marche bien avec 256 Mo de ram
Marsh Posté le 13-06-2007 à 09:38:37
Oui, tout seul, mais dès que tu vas lancer 2 applications, ca va être la misère avec 256
Marsh Posté le 13-06-2007 à 09:49:04
Alors tu peux prendre 2*512 Mo de PC3200, c'est le meilleur choix dans ton cas
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:06:37
Vérifie quand même le manuel de ta mobo si elle est compatible avec la PC3200!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:16:27
campi a écrit : Vérifie quand même le manuel de ta mobo si elle est compatible avec la PC3200! |
Pas la peine, même si elle ne l'est pas, ça marchera
Qui peut le plus, peut le moins : La PC3200 pourra fonctionner à sa fréquence normale comme celle de la PC2700 et PC2100
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:17:37
Pas con! Je n'y avait pas pensé!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:10:16
ReplyMarsh Posté le 13-06-2007 à 12:12:32
oui et 1 Go c'est pas du luxe...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:01:34
ayrton44 a écrit : Pour xp 512 mo sont recommandés. |
Pourtant il y eu un moment où tous les PC étaient vendus e ngrande surface avec 256 Mo de mémoire et Windows XP en standart
Marsh Posté le 13-06-2007 à 15:32:34
Tu veux mettre plus de RAM pour etre plus à l'aise dans certains jeux, ou c'est juste pour Xp ?
Moi jte conseil de quant même prendre 512Mo et le reste du pognon tu prends un bon proc athlon Xp du genre 2000+ en occaz.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:13:26
Oui mais il y a un moment ou l'upgrade ne vaut plus le coût!
Si c'est pour jouer mieux vaut changer de PC !
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:18:29
Flo7516 a écrit : Pourtant il y eu un moment où tous les PC étaient vendus e ngrande surface avec 256 Mo de mémoire et Windows XP en standart |
c'est pour ça que tout le monde déconseille d'acheter son pc là bas (entre autre)
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:19:28
+1 A mort les PC de grandes surfaces!
Marsh Posté le 13-06-2007 à 18:34:32
Ce n'était qu'un exemple
Moi non plus je n'achète jamais de PC de grande surface, je ne fait que changer CM/Proc/Ram/GPU
Marsh Posté le 13-06-2007 à 18:38:53
oui, avec XP sp0
On est au SP2 avec une sécurité accrue.
Il est vrai que 256 suffit pour XP avec IE et un peu de word... mais des que tu commences mettre d'autres trucs (antivirus, spyware, soft pour graver, un ptit jeu, un scanner ou imprimante) etc...
tes 256 vont vite etre blindé.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:21:15
tu as raison , la mémoire était beaucoup + cher et rajouter 256 mo rognait les marges des assembleurs.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 20:37:04
Pouvez vous me renseigner sur le type de mémoire que je dois acheter pour un duron 900 ?
Quelle fréquence ? PC2100 ou autre ??
Je sais jusque que le CPU tourne a 9 * 100
Merci beaucoup de votre aide
