Pouvez vous m'aider pour mon problème de boot? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:25:25
As-tu essayé de débrancher ton clavier USB et de remettre ton ancien clavier PS/2 pour accèder au bios?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:29:40
non en fait quand je parle de clavier midi, c'est un synthé que je branche en USB.
J'ai tenté en ne laissant que la carte graphique et une barette mémoire (J'en ai testé 2 différentes) mais toujours pareil je reste bloqué sur le meme écran.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:30:39
Eh bien débranche-le pour voir si ça ne vient pas de là...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:33:00
Bin c'est ce que j'ai fait, j'ai laissé que le minimum pour voir mais ça me fait pareil.
Je ne pense pas que ça vienne du proc car j'aurait meme pas l'ecran de boot normalement. Et puis apres, la carte graphique je voit pas pourquoi ça figerai comme ça.
non je pense plus a un problème de mémoire mais j'ai beau changer les barettes ça ne change rien.
Est ce que ça pourrait venir de la carte mère?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:35:40
Je ne peux pas dire, d'après ce que tu décris ça veindrait quand même suite à l'installation de ton périph en USB...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:41:32
tu crois que ça aurait pu me griller qqch ?
Merde c'est con car je l'avait deja installé et ça marchait bien.
Bin au cas ou, si c'est deja arrivé a quelqu'un ce genre de soucis je veux bien une solution.
Merci quand même SkymoD ![]()
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:46:35
Dans le cas de problème avec des barrettes, il s'agit plus souvent de freezes "francs", d'erreurs CRC, de "mémoire ne pouvant être lue" etc.
Là c'est comme si tu avais deux périphériques qui se contrarient, quant au problème après, au boot, il semblerait que quelque chose bloque ton PC. Tiroir du CD rom vide? Des fois des CD foireux empêchent de booter si présents dans le lecteur, tout simplement...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:52:13
non le cd rom etait vide.
Je vais essayé de faire un clear du cmos ce soir voir si ça resout mon probleme, des fois que des paramètres aient été modifiés.
Sinon j'avait un leteur zip interne et j'ai pas pensé a le debranché. Je vais voir ça aussi au cas ou.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:54:27
Ah peut être oui. Ça ressemble aussi aux problèmes posés par des disques durs défaillants.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 12:00:47
ouais j'y avait pensé c'est pour ça que je les avait debranché (enfin juste la prise SATA pas le cordon d'alimentation)
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:01:14
Bin je suis pas chez moi avant ce soir. J'espère que ce sera un de ces trucs le problème
Marsh Posté le 30-01-2007 à 21:21:12
Alors la le monde des pc c'est vraiment bizzare.
Alors qu'hier j'ai essayé pendant 2heures de le faire marcher, alors que je l'avait eteint pendant la nuit pour 'le laisser se reposer', alors que j'evait reessayer ce matin par acquis de concience, rien : il ne marchait toujours pas.
Et la ce soir je tente de le mettre en marche et monsieur daigne lancer windows. Putain il est plus capricieux que moi celui la.......lol
Non franchement je ne comprend pas d'ou venait l'erreur !!! vraiment stange tout ça
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:22:02
J'ai un petit soucis (voir gros) avec mon pc.
D'habitude mon pc n'a pas de sousic mais hier soir, j'ai voulu installer un clavier midi USB.
Ce clavier je l'avait deja installé sans soucis il y a quelques temps, mais la j'instale les drivers, le clavier est bien reconnu mais au bout d'un certain temps je trouve mon pc bizzare.
Il y avait des ralentissement, le pointeur qui deconnait, etc.
Du coup je redemarre mais la surprise, l'écran reste figé sur l'écran de boot, juste avant d'afficher la mémoire disponible.
Je pense direct a un problème de mémoire donc j'essaie d'intervertir mes barettes (j'en ai 4 dont 2 Kingston), mais ça ne change rien.
J'essai meme de booter sans barrettes, et sans les disques durs mais pareil, ça reste bloquer sur le meme ecran.
J'ai essayé d'accéder au setup mais il me met "Entering Setup.." et rien ne se passe il reste figé.
Avez vous une idée sur ce problème, d'où ça pourrait venir et ce que je peux faire?
Merci d'avance
