Poussière collée sur Zalman 7000cu: Comment nettoyer ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:10:04
avec les doigts
si t'a peur de te salir, prend du PQ ![]()
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:11:28
ReplyMarsh Posté le 12-05-2006 à 23:53:28
ReplyMarsh Posté le 13-05-2006 à 01:53:08
| vofou a écrit : à coups de langue... |
Faut que le ventilo tourne sinon c'est pas drole
Marsh Posté le 13-05-2006 à 02:31:18
ReplyMarsh Posté le 13-05-2006 à 02:56:15
| sourix a écrit : un coup d aspirateur ? |
mauvaise idée.
ça depose de l'électricité statique et en plus y a un risque de peter une pale du ventilo si tu fais pas attention.
le mieu c'est le pinceau ou une vieille brosse a dent
Marsh Posté le 13-05-2006 à 04:20:24
J'ai utilisé une brosse à dents...très efficace...merci à ceux qui ont donné des réponses censées
Marsh Posté le 13-05-2006 à 12:30:15
ReplyMarsh Posté le 13-05-2006 à 13:53:11
ou votre Altesse seirénissime le con ![]()
Marsh Posté le 13-05-2006 à 15:27:36
ReplyMarsh Posté le 13-05-2006 à 15:49:01
| cardne a écrit : un pinceaux sec |
+1 je fait exactement la meme chose pour nettoyer tout types de ventilos.
Marsh Posté le 13-05-2006 à 15:52:06
| stevenj a écrit : Dans les ailettes, vous enlevez ça comment...bonbonne d'air = fonctionne pas puisque ça semble collée. Vous avez un petit truc. |
et les bombes d air sec tu connnais pas c est fais expres
tiens clique ici
http://www.selexium.fr/catalogue/f [...] ?code=1901
Marsh Posté le 13-05-2006 à 17:53:23
| __hello a écrit : et les bombes d air sec tu connnais pas c est fais expres |
Y'avais longtemps que tu n'avais pas parler de selexium ![]()
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:53:10
moi je prefere prendre le risque d'un court circuit et de netoyer les pales avec les lingettes qui servent à netoyer les ecrans de pc ou les lunettes de vue.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:54:29
| F18 a écrit : moi je prefere prendre le risque d'un court circuit et de netoyer les pales avec les lingettes qui servent à netoyer les ecrans de pc ou les lunettes de vue. |
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:54:43
moi, je démonte le ventirad, je le passe sous la flotte et je laisse sécher avant de remonter ![]()
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:03:34
tu laisses secher ou tu seches activement? l'oxydation c'est pas a prendre a la legere...
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:05:13
Je sèche moi même pis je laisse sécher au cas où il reste de la flotte. Et ça va pas s'oxyder après un passage de 10 secondes sous le robinet...
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:19:50
Je fais pareil
Mais bonnes idées le pinceau ou la brosse a dents, je vais essayer
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:23:32
| Fraisouille a écrit : moi, je démonte le ventirad, je le passe sous la flotte et je laisse sécher avant de remonter |
| Fraisouille a écrit : Je sèche moi même pis je laisse sécher au cas où il reste de la flotte. Et ça va pas s'oxyder après un passage de 10 secondes sous le robinet... |
Je fait pareil ![]()
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:05:44
