Pourrais-je mettre un DD 80Go sur ma BE6 svp ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:15:23
| baronne a écrit a écrit  : c est koi sa config dessus |
Mon pote a acheté son pc à la Fnac ou Carrefour je crois et il ne sait même pas ce qu'il a comme carte mère car il n'a jamais ouvert son PC et il a perdu sa facture (il est con je sais  ).
Sinon j'ai une BE6, est-ce que je pourrai mettre le 80Go ?
Si c pas possible, quel est le plus gros dd que je pourrais mettre svp ?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:19:35
| slyde a écrit a écrit  : passe avec une update de bios. passe aussi sur n'importe quelle machine avec les softs livrés dans les versions box par les constructeurs. Ex : Ez-Max chez Maxtor, etc... |
De quel soft tu parles stp ?
Je n'ai jamais acheté un dd de 60 ou 80Go.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:38:05
On installe le dd, on formate le dd, on installe Windows et on installe le soft c ca ?
Mais si au départ avant d'installer Windowsje voudrais faire plusieurs partitions comment pourrai-je faire si le dd n'est pas reconnu ou reconnu comme un petit dd ?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:49:19
| slyde a écrit a écrit  : non ces softs te permettent de faire tes partoches correctement sans problème avec les limitations du bios. Il va donc remplacer Fdisk ou autre. De toute façon sur une BE6 une update de bios offre sans aucuns doutes la prise en charge des durs > 32 Go. |
Ok mais les softs donc tu me parles c sous Windows non ?
On pourrrait faire des partitions après avoir installé Windows ?
Si au départ le dd n'est pas reconnu comme un 80Go, après avoir installé le soft il va etre reconnu comme un 80Go sans problème ?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:55:20
Ok donc on met le dd et on boot le pc avec la disquette et tu formate et partitionne avec le soft qui est sur la disquette ?
C bien ça ?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:04:32
| slyde a écrit a écrit  : partitionne, puis formate   De toute façon avec une update de bios sur ta BE6 tu t'epargnes l'utilisation du soft vu qu'il sera reconnu à sa capacité normale. Selon l'age de la machine du pote, idem. |
Ok.
Sinon pourquoi certaines personnes disent que leur CM n'est pas compatible avec les gros DD svp ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 00:32:28
J'ai une Abit BE6 (pas une BE62) et je viens d'installer un disque dur supplémentaire: un seagate 80 Go. Autant te le dire tout de suite, cela n'a pas été sans mal... Je n'ai rien d'un expert en matos comme on peut en croiser ici alors j'en ai pas mal bavé. Je suis passé par toute les étapes possibles: flashage de la CM (grosse frayeur...), installation des utilitaires Seagate, moults formatages, etc... Les utilitaires Seagate ont toujours indiqué un résultat OK du formatage mais en pratique ça a toujours foiré  ... La seule solution viable que j'ai pu trouver pour que le disque soit correctement reconnu a été de me passer des bus UDMA66 (les bleus sur la CM)... Mes deux disques sont désormais sur des nappes IDE classiques et ne tournent donc pas au max de leurs possibilités. Néanmoins, ça marche et depuis près de deux mois, je n'ai eu aucun problème avec cette installation.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 00:56:53
Ben si pourtant, je l'ai bien mis à jour HPT366... D'ailleurs ça se voit gros comme une maison vu qu'au démarrage j'ai désormais une belle page bleue difficile à louper. Maintenant s'agit-il du 1.22.0?... A vérifier, merci pour l'info en tout cas.
Update: Après un reboot rapide, il s'agirait même du bios HPT366 v1.25. A l'époque, j'avais eu recours au forum HFR pour me dépatouiller de cette histoire de HDD80 Go, j'en étais resté à "le HPT366 est buggé, y'a rien à faire...".
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:27:04
oui bein pour moi c est chaud aussi,
j ai mis le bios a jour, le disque est reconnu ( maxtor 80Go ) j ai formaté via fdisk, j ai installé xp, l install se passe sans prob mais au rebot j ai le message : systeme d exploitation absent.
quand je lance partition magique j ai le message : Partition table error #110 found
chez powerquest ca renvoie a: Partition table number of sectors is inconsistent. super, c est beaucoup plus clair
j avais essayé d autres techniques : ghost de l ancien disque, formatage via partition magique, rien n y fait...
bon bref : AU SECOURS
Marsh Posté le 09-02-2003 à 14:25:44
| Bonus a écrit : personne?  |
J'ai mis hier après-midi un Seagate Baraccuda IV 80 GB sur une BE6.
Quand tu fais un fdisk il reconnait que 10 GB. No stress.
Tu spécifies la taille en % lors de la création des partitions. J'ai mis 25%  et hop il a trouvé comme par magie 20 Gb  pour la partition et le reste il a trouvé les 60 Gb restants. J'ai installé XP dessus mais en le mettant sur le controlleur UDM33 et pas le Highpoint 66 de merde.
Ensuite après avoir installé XP tu mets les drivers livrés sur le site de HighPoint et puis seulement à ce moment là tu peux passer ton HDD sur le controlleur 66.
PS : pense à mettre à jour le dernier BIOS (TH je crois)
Marsh Posté le 04-08-2002 à 19:56:43
Comment faire pour savoir si c compatible ou pas ?
Un pote voudrait acheter aussi un DD 80Go mais il ne sait même pas quelle carte mère il a
Donc comment faire pour savoir si nos CM acceptent un DD de 80Go ou pas.
