Pourquoi ma P4S533 bip toutes les 5 mn ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2002 à 15:46:35
Généralement ça le fait kan on a O/C et k'on a augmenté le voltage CPU. La je dirait que ton voltage CPU est pas stable...ta une alim caca ???
Sinon vois po ...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:49:38
Pour l'alim j'ai un boitier Enermax de 300W...
Il est neuf donc j'espère quand même qu'elle déconne pas déjà !!!
Sinon quels est la tension a appliqué sur ce proc ?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:45:54
Ouais...J'avais aussi pensé à ne plus allumer le PC pour plus entendre le bruit !!!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 23:32:59
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp, j'en peux plus de cette sirène...
J'ai testé l'alim, elle me sort des voltages nickels.
Les temps sont impec aussi...
Là je sèche !!!
Marsh Posté le 04-10-2002 à 21:58:47
Non, la sonnerie de l'alarme de asus probe pour le ventilo est différente, c'est une succession de bip...
Là ça fait un bip assez long et varié...
C'est vraiment bizarre car tout tourne nickel...
Merci qd même
Marsh Posté le 04-10-2002 à 21:59:56
Désactive dans ton bios le monitoring des ventilos tournant à moins de 2500 Tr/min et ton prob sera probablement réglé
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:52:38
j ai la mm carte mere que toi
j ai un bip egalemnt intempestif mais il vient apparemment d ma souris dont la molette part en c.. vrille koi.
dc ca bip bip bip et je clique sur la molette et ca s arrete.
toi c est vraiment a intervalles reguliers?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 01:10:14
mais le bip viens de la cm LOL
mais c la souris qui le provoque
entre parenthese t as vu bcp de souris qui bipent?
tiens a propos de ta config, pourrais tu me dire quelle est la marque de ta carte graph et le modele stp?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:39:16
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLIE..........
Putain, faut que j'arrete la skunk.........
La CG c une leadtek Ti4200 64Mo...
Je vais vérifier la souris...mais elle est neuve...
Thanks en tout cas.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:03:03
J'ai la même mobo que toi et devines quoi ? J'avais le même problème !!!
C'est agaçant hein ?
Allez je te donne la soluce :
Dans ton bios tu as du règler un paramètre sur Hang on all errors but keyboard . Mets no errors et çà devrait rentrer dans l'ordre .
Si tu as des "warning" dans le monitoring des ventilos/Tp° ou des tensions , fais Ignore là où est le problème .
As tu installé cette grosse daube de PCprobe ? Si oui, désintalle le et vire toutes les clés dans la BDR ...
J'avais réinstallé entièrement mon système avant que ces bruits ne disparaissent ! as tu le dernier bios aussi ?
Voilà, bon courage !
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:16:18
Très bien................C vraiment cool
Ouais, j'ai effectivement installé pc Probe...allez ça va dégager.
Je vais faire un petit flash aussi de la CM
Merci beaucoup en tout cas pour vos conseils et surtout la soluce !!!
Marsh Posté le 02-10-2002 à 15:42:47
Je m'explique, mon OS (w2000) est installé et tourne nickel...
Je joue comme un porc et pas un problème., je matte des divx comme une truie et pas de problèmes.
Par contre toutes les 5 mn j'ai un bip qui retenti et qui pue l'alarme !!!
Or mes temp de proc et cm sont autour de 35 degrés!!! et les ventilos tournent bien...
Je précise que j'ai un Piv 1.8A non O/C pour l'instant, 512Mo DDR Samsung et une Geforce 4200...
Je pense que ça doit pas être bien méchant mais je vois pas du tout ce que ça peut être !!!
Si quelqu'un voit...
Merci d'avance.
