Problème bien chelou (désespoir inside)
Problème bien chelou (désespoir inside) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:28:39
Bon j'ai un problème bien lourd : une fois sur deux, au démarage de Windows, ni ma souris ni mon clavier ne sont détectés (mais a part ca, windows démarre normalement) :fou:
Je suppose que j'ai un conflit quelques part, mais je n'arrive pas a le cerner.
Ma config :
Nforce 2 (Abit NF7-S) (drivers 2.03)
Radeon 8500 BBA (catalysts 3.5)
2*256 Mo DDR 333
80 Go diamond max 9
Le conflit pourrait peut-être venir :
- du modem adsl Speed Touch USB
- de mon volant a retour de force Wingman Formula Force
J'ai installé tous les derniers drivers possibles et imaginables pour chacun des différents éléments.
Autre détail important : les drivers audio du Nforce 2 ne sont pas (ou plutôt plus, parce qu'au matin ils marchaient) détectés dans le gestionnaire de périphériques. Quand j'essaie de les réinstaller, les drivers se décompressent mais l'installation ne dépasse pas ce stade (pourtant, il n'y a aucun message d'erreur)
Au cas ou, j'ai aussi une soudblaster live player déactivée et que j'utilise uniquement pour le port joystick. (ca ne posait pas de problème avant)
Enfin, vraiment au cas ou ca aurait son importance, j'ai essayé d'utiliser la sortie TV de ma radeon dernièrement (ca n'a pas marché because TV trop vieille apparamment...)
J'ai réinstallé windows (XP) par dessus mon ancien XP au cas ou certains fichiers systèmes auraient été endommagés, mais ca n'a rien changé  :(
Bon voila, je ne voit pas d'autres détails vraiment importants...
La je commence à peter un cable  :cry: , ca serait vraiment sympa si quelqu'un avait une idée de la source du problème...
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:54:07
Est-ce que ca pourrait être un problème hardware (genre le son intégré du Nforce 2 qui aurait grillé ???)  :??:
Marsh Posté le 30-06-2003 à 06:54:23
essai de metre tin bios a jour ou d installer un autre windows
Marsh Posté le 30-06-2003 à 12:35:00
En fait, tout fonctionnait très bien jusqu'hier.
Le problèmes, c'est qu'hier j'ai fait plusieurs choses (installé modem speedtouch, installé un ou deux jeux, installé direct connect, chipoté avec le TV out)
Donc c'est quelques chose de récent qui m'a bousillé la stabilité, mais je ne vos pas quoi...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:17:44
Sérieusement, personne ne sait d'ou ca peut venir le fait qu'une fois sur deux au démarrage ni la souris ni le clavier ne fonctionne ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:33:10
aucune idée, mais tu peux compléter le sondage ici :/
Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t !
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:43:03
C fait  :)
Merci pour la réponse, même ca ne résouds pas mon problème au moins je me sens moins seul dans mon topic  :lol:   :hello:
Marsh Posté le 01-07-2003 à 15:47:28
c'est de l'usb ta souris ou ton clavier ? du wireless ?
precise un peu ça ne sera pas de trop...
sinon vire la souris du gestionaire de periph et redemarre....
Marsh Posté le 01-07-2003 à 15:58:09
Souris et clavier sont sur port classique (je ne sais pas comment on appelle ces ports) et ne sont pas wireless.
Lorsque la souris ne réponds pas, le clavier ne réponds pas non plus...mais windows démarre normalement (messenger se lance etc...).
Quand je dis que ca déconne comme ca une fois sur deux, c'est vraiment une fois sur deux (c'est systématiquement une fois sur deux).
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:20:15
ok c'est sur le port ps/2...... tu as fait la manip (desinstall via gestionnaire de periph) ?
si ça persiste essaye les pilotes de logitech (mouseware)....
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:25:22
C'est mon volant qui est logitech, ma souris est Crosoft.
Merci pour le conseil, je fait la manip au prochain reboot (la j'ai direct connect qui tourne et j'ai un bon débit  :D ).
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:29:17
pour le pilote meme si c'est pas une logitech tu peux essayer....
Marsh Posté le 01-07-2003 à 19:41:39
Désinstaller le pilote souris n'a rien changé.  :(
Marsh Posté le 02-07-2003 à 11:47:14
up !!
Marsh Posté le 02-07-2003 à 13:52:56
Facile : fait un restore : merci WinXP ;)
Si tu as desactivé le restore, alors vire la SBlive et ... format c: puis un install clean et ensuite tu branches tes periph USB :(
Ton APU doit fonctionner parfaitement, sinon SAV direct :(
Message édité par amdmanu le 02-07-2003 à 13:55:18
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 11-07-2003 à 16:26:15
Essaye de virer le speed touch.
Il consomme un max et quand il est sorti il posait des pbs avec les CM pour AMD.
Si c'est lui qui fait planter, passe à une alim plus puissante.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 17:07:41
Retirer le speedtouch n'y change rien.
En fait, je suis quasiement sur que c'est un problème d'irq, mais je ne trouve pas comment afficher les IRQ dans le gestionnaire de périphérique  :cry:
Et le problème de clavier souris une fois sur deux a lieu dès le démarrage (une fois sur deux, je n'arrive même pas a rentrer dans le bios, car la touche del n'est deja plus active...)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:04:50
Ca serait un souris et un clavier USB ca viendrait de toute l'electrivité bouffée par ton modem donc plus de souris ... mais là je sais pas du tout....
