Pour les pros de windaube, need help pliz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2002 à 17:36:15
Azrael_Baal a écrit a écrit : ca me di t ca win2k sp2 config 1 dans profil 0x00000050 ( 0xf88f7fe0,0x00000001,0x8046a5a5,0x00000000) Page_fault_in_nonpaged_area address 8046a5a base at 80400000, date stamp 3ad7ad60 - ntoskrnl.exe Alors c grave docteur? Ca arrete pas de planter et c ce bleme avec irq not less or equal ki revien le plus ? Merci |
c une erreur ki revient souvent si ya des pb de ram
test ta ram avec memtest pour voir si ya des erreur et essaie de mettre des timing moins agressif pour voir
Marsh Posté le 24-11-2002 à 17:39:24
Les principales causes connues du Bug 0X50 :
- installation d'un composant matériel défectueux (souvent la RAM mais ça peut être la mémoire cache L2 ou la RAM video)
- présence d'un driver qui merde (il y avait eu un bug de ce type sur des machines HP du fait du driver de la carte son)
- installation d'un service buggé
- problème avec le soft antivirus
- volume NTFS corrompu.
Quelques pistes :
- Si matos récemment installé ou problème de driver, facile à vérifier
- Pour le service buggé, voir d'abord d'éventuels indices dans le journal d'évènements.
- Eventuellement taper F8 au démarrage et charger la dernière bonne configuration
- Pour le volume NTFS, faire un Chkdsk /f /r
Marsh Posté le 24-11-2002 à 17:03:34
