[BDD] Postez ici vos Températures de Processeurs
Postez ici vos Températures de Processeurs [BDD] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:31:18
J'ai remarqué qu'il y à des personnes qui se demmande si la température de leur processeur ou de leur carte mère est normale ou pas.
D'où l'idée de créer un topic regroupant un maximun d'informations sur le sujet.
Je propose donc que vous m'envoyez par message privé vos températures que je regrouperais dans un tableau. Vous pouvez les poster aussi sur le topic je les regrouperais au fur et à mesure mais c'est plus long.
(dans l'ordre si possible)
Processeur et dissipateur utilisé (fréquence d'origine, overclock ...)
 Carte Mère (marque ...) et sa t° (idle et burn)
  Températures données par :
   Speedfan ( http://www.almico.com/speedfan.php )
    MBM      ( http://users.pandora.be/ovan/MBM5370.exe )
     CPU Cool ( http://downloadsx-1.planetmirror.c [...] ucool9.exe )
       Le Bios
        ... en gros tous ce qu'il permet de voir la temérature.
Il est intérésent de mesurer avec plusieurs logiciel pour voir les différences qu'il peut y avoir entre eux.
Si vous avais une sonde externe que vous avez installée sur le processeur merci de le préciser.
Ps, toute remarque est la bienvenue.  :D
http://www.koreus.com/modules/mydo [...] php?lid=54
Voilà prime95 pour pouvoir tester la temperature en burn.
Aller dans option puis torture test et selectionez Small FTT s (le premier) et le laisser tourner 10 min
Message édité par sebf11 le 16-09-2004 à 18:44:41
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:31:28
http://cnsmdp-percussion.ifrance.com/cnsmdp-percussion/1.bmp
Message édité par sebf11 le 17-09-2004 à 18:19:57
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:40:49
Intel P4C 2.6
Thermalright Sp94 + Noiseblocker S2
MSI Néo2LS i865  => 58° (je crois que la sonde merde lol)
Speedfan => idle 29° // burn 42°
MBM      => idle 30° // burn 41°
CpuCool  => idle 31° // burn 43°
Bios     => 36°
Message édité par sebf11 le 15-09-2004 à 23:41:43
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:51:12
AMD Athlon 64 3000+ | Mobo MSIK8N Neo Platinum Bios 1.4
Ventilo BOX
Idle : 32-33°
Full : 46-47°
Mesuré par le BIOS et MSI CoreCenter
Feedback achats et ventes
Marsh Posté le 16-09-2004 à 00:10:50
AMD 2600+ non OC
Ventilo Zalman AL cu
Idle : 25 environ
FULL : 40 max
mesure par CPUcool et fans bus enermax
Marsh Posté le 16-09-2004 à 00:23:26
AMD Athlon XP 2600+ Mobile 45W  @2000MHz ( pour l'instand )
Thermalright Sp97 + Noiseblocker S4
Abit AN7
MBM      => idle 28° // burn 31°
je mettrai a jour les temperature au fur et a mesure d' l'o/c ca peut donner une idee
voila ++
Marsh Posté le 16-09-2004 à 00:42:25
xp2400@2333mhz avec sp97+enermax 9cm + ventilo lateral paroi boitier s4 + en extraction un evercool multicolore dans un boitier advance zorro :
41 en idle avec le prog qui fait baissé la temperature du chip nforce 2
sans : 44°
sinon en 2250 : 39 avec le prog et 41 sans
Marsh Posté le 16-09-2004 à 01:20:35
Sempron 2600+
TT Silent Boost K7 :D
A7N8X-E Deluxe / Arctic Silver 5
Sur speedfan:
- CPU 42° en idle / 45° en full
- CM a 26°
- DD Maxtor DM9+ 80Go a 38°
- DD Seagate Baracuda 40Go a 41°
Edit pour les infos manquantes !!!
Message édité par adonai_24 le 17-09-2004 à 18:37:01
Marsh Posté le 16-09-2004 à 02:20:14
AMD BARTON 2500+ @ 2305 mhz (1.7v)
Thermalright SLK 900U + Thermaltake smart case fan 2
42° idle
50/51 full
(temperature mesurée avec abit eq le soft de ABIT en fait si vous preferez)
edit: c'est aussi la temperature que j'obtiens l'été... en hiver ça dois etre un peu moins
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2004 à 02:56:06
Marsh Posté le 16-09-2004 à 02:33:23
A64 3200+@2460mhz + zalman 7000Al-cu(full vitesse)
idle= 43°
full= 60°
Marsh Posté le 16-09-2004 à 02:49:36
2600 barton: 900 a :textorm 80 mm
gigabyte 7-n400 v2 34° sys ,cpu 52°
speed 52°,hd1 42°,dd0 41°,temp1 34°,temp 2 23°
Mbm case 34°,cpu 46°
cpu cool memoire 34°,cpu 22°,temps3 51 °
aerogate 2 cpu 38°,hdd 41°,vga 40°
Marsh Posté le 16-09-2004 à 08:27:42
2600+ barton 2300MHz 11,5x200 a 1,85V
a7n8x-e deluxe non modifié
Enermax UC8-fab sur un rad cuivre de Jet7+ coolermaster
2x512Mo corsair XMS 2-2-2-11
sapphire 9800 pro
MBM5
temp normale:47
temp burn:51 voir 52 par moment
TEMPDD
DD maxtor:26
DD samsung:18
y a 1 semaine j ai changé mon alim d origine par une ANTEC trueblue 480W hyper silencieuse mais tu coup elle chauffe vu que les ventilo de l alim ne tourne pas vite donc rechauffement du boitier de 3 a 4 degres
Message édité par ludo335421 le 16-09-2004 à 08:56:36
Marsh Posté le 16-09-2004 à 08:44:57
Je met un récapitulatif des premieres t° ce soir,
Marsh Posté le 16-09-2004 à 08:50:19
Barton Xp 2500+@2315 Mhz
A7N8X-X
Zalman 7000 AlCu (à fond et pas si bruyant)
2 x 512Mo DDR 3200
Inno 3D 6800GT 256Mo
idle : 45°C
Burn : 51°C
http://lycos1er.free.fr/Images/OCCT/2004-06-19-17h51-CPUGraph.gif
Message édité par alexreunion le 16-09-2004 à 08:51:06
Mon feedback
Marsh Posté le 16-09-2004 à 17:39:40
Un premier tableau à été mis au début du topic.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:47:28
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:06:14
comment faire pour connaitre la temperature idl et burn de la carte mere
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:10:55
vous pouvez tout aussi bien poster  la : TOPIC : Temperature de fonctionnement Intel/AMD
tu vois voila pour ma remarque SEBF11, car ton topic n'est pas dans la bonne categorie, pour sa que j'ai creer le mien dans le AIRCOOLING de l'o/c.
et pour rappel :
"Avant de créer un sujet, vous devez absolument vérifier si le sujet n'a pas déjà été abordé sur le forum afin de ne pas l'encombrer inutilement (c'est le cas pour les 3/4 des topics!). Pour se faire, vous pouvez utiliser le Meta-Topic d'Ernestor, ainsi que le moteur de recherche. N'hesitez pas à utiliser les options de ce dernier (utilisation de l'étoile "*", de la recherche dans le contenu d'un message ou encore dans des messages plus anciens que par défaut) afin d'optimiser votre recherche."
Message édité par magnasuprema le 16-09-2004 à 19:26:15
http://magnasuprema.labrute.fr
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:17:35
prime95
cpu cool mémoire 32°
processeur 24°
temp3 61°
easy4 cpu 61° systeme 34°
mbm5 cpu 48°
case 33°
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:19:03
oups aerogate 42 °
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:27:55
et notre brave Ernestor a dit aussi :
"Note : les topics sur le refroidissement sont désormais placés dans la catégorie Overclocking/Cooling/Tuning.  Pensez donc à faire vos recherches de topics de ce domaine dans cette section et consultez notamment la liste des topics uniques de cette catégorie.
Les topics listés ci-dessus ne le sont qu'à titre "historique".
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:36:41
slt,
barton xp 2500+@3000+
temp dd mesure avec speedfan:
DD seagate 33°
DD Ibm 35°
ventilo silentboot K7:
idle=41° burn =49°
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:51:27
SebF11
j'ai oublier de te dire que ma carte merte est une A7N8X E-Deluxe rev 1.01
Go Go Kirby Dance Machine !   <('-'< ) ^( '-' )^ v(._.)v (>'-')>
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:54:08
http://img47.exs.cx/img47/590/temperature.jpg
AUX = je manque d'information
Barton 3000+
Message édité par F18 le 16-09-2004 à 19:56:05
Marsh Posté le 16-09-2004 à 20:10:21
a participer
cf mp
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:39:54
et pour rappel :
sauf que pour ceux qui ne veul pas overcloker leurs processeur et qui veulent juste savoir à combien doit à peu prés tourner leur processeur, c'est plus logique d'aller voir dans la rubrique CPU !!!
Et pas la peine d'etre aussi désagréable.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:40:34
mise à jour du tableau pour demain
Bonne nuit à tous
Marsh Posté le 16-09-2004 à 23:38:03
AMD Athlon tbird 1.4ghz
msi k7t 266pro 2
Ventilo noname 60*60@4550trs/min
Idle : 44°C
Full : 52°c
Marsh Posté le 17-09-2004 à 00:09:18
AMD Barton 3000+
MSI KT3 Ultra2
Ventilo Ajigo MF035-032 4470tr/min
Config en attente de ventilos plus efficaces (un dans le boitier et un meilleur pour le proc)
Températures mesurées avec MotherBoardProbe.
Idle : 52.5°
Burn (10 min de prime95) : 61.5°
Marsh Posté le 17-09-2004 à 00:09:34
+ 1
Marsh Posté le 17-09-2004 à 00:20:39
32°
Marsh Posté le 17-09-2004 à 00:24:13
davcbr
32°
Trés drole :fou:
Marsh Posté le 17-09-2004 à 18:06:48
Mise à jour du tableau le 17/09/2004 18h00 ok
Copsc si tu passe par ici, récapitule moi tes témpératures dans un seul poste merci
Marsh Posté le 17-09-2004 à 18:12:07
ouinn!!!
j'apparais pas dans le tableau. :pt1cable:
Marsh Posté le 17-09-2004 à 18:13:44
oups je corrige sa tout de suite ,
edit, voilà c'est fait,
Message édité par sebf11 le 17-09-2004 à 18:22:34
Marsh Posté le 17-09-2004 à 18:29:59
gigabyte 7-n400 v2
en normal
34° sys ,cpu 52°
en burn
prime95
processeur 24°
temp3 61°
mbm5 cpu 48°
case 33°
aerogate 42 °
Voila merci pour ton travail
Marsh Posté le 17-09-2004 à 18:37:28
SebF11 j'ai fait un pti edit pour mettre + d'infos :D
Marsh Posté le 17-09-2004 à 19:40:35
Athlon 64 3500+ : idle 42° bios et 30° aida 32 lekel est le bon, je c pas mais radiatuer box @26°
En Burn 48° bios (apres reboot) et 39° aida 32
Le tout avec ventirad boite et cool'n'quiet
PS: aucun overcloking
Marsh Posté le 17-09-2004 à 19:42:26
c'est koi ta carte mere?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 20:50:08
merci :)
