Quelle est la temperatures de votres 9800pro/XT ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:12:59
J'ai aussi une 9800Pro @ XT elle fait du 60°C en idle et 66-67°C en full avec VGA Silencer rev3, donc pour du watercooling il doit y avoir un pb...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:21:20
C'est peut-être la sonde qui est bidon
Marsh Posté le 23-08-2004 à 19:11:07
peut etre mais moi je voulais reprendre un vga silencer mais apparement ca changera rien du tout
Marsh Posté le 24-08-2004 à 08:34:54
moi j'ai 68 en idle et plus de80 en full.
et c normal. une radeon 9800XT, c prevu pour monter jusqua 125 degres!!!!!!!!!
c meme ati qui le dit sur son site
Marsh Posté le 24-08-2004 à 08:38:50
record a 84 degres dans far cry au fait!!!!!!!!
refroidissement d'origine.
mais jamais un seul probleme d'affichage.
par contre moi je desactive toujours l'overdrive pasque a 80 degres, il se desactive automatiquement et la ca ralentit bien le jeu ace moment la!!!!!!!
toute facon je suis des perfs de ma radeon meme 412mgz sans l'overdrive :-)
Marsh Posté le 24-08-2004 à 22:48:26
lol donc c bon mais moi le soucis c'est qu'elle fait chauffé l'eau pour le proc
Marsh Posté le 25-08-2004 à 08:43:13
je trouve le systeme d'origine de refroidissement des 9800XT assez silencieux.
peut etre aurai tu du le laisser et refroidir seulement ton cpu avec ton WC
d'autant plus que la ram de ta radeon ne doit plus etre refroidie maintenant, ou moins bien?
je me trompe?
le circuit d'ai du refroidissemnt des radeon passe par le GPU d'abord et passe par la ram avant d'etre ejecté!!!
fo pas oublier que c de la DDR 1 et que ca amene allegrement son lot de chaleur!!!
Marsh Posté le 25-08-2004 à 08:49:37
sans compter que si tu refroidit uniquement ton cpu avec ton WC, tu a une temperature de l'eau plus basse et donc tu peut te permettre un OC plus consequent sans perdre de perfs sur ta CG puisque elle est pas oc en dehors du passge pro a XT.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 14:29:27
jai un cool matic qui refroidit vpu et ram mieux que l'origineque je trouvait bruyant d'ailleurs de plus la mienne est o/c au dela d'une xt
Marsh Posté le 25-08-2004 à 14:40:29
ah ok j'avais pas vu :-)
cela dit je maintient, je trouve le rad d'origine pas excesseivement bruyant
ca depend de chacun :-)
Marsh Posté le 25-08-2004 à 22:17:47
 toi tu as un rad de 9800XT moi d'origine c'est celui de sapphire un tout petit
Marsh Posté le 25-08-2004 à 23:17:30
ah mais ouais ou la je suis a la masse j'ai du mal a lire aujourdhui :-)
Marsh Posté le 27-08-2004 à 10:20:03
9800 pro@xt sapphire
ventilo d origine debranché , un 80 mm sur le rad.
env 60 70 boitier capot ouvert
65 75 boitier fermé.
zero plantage zero artefact.
Faut pas psycoter avec les histoires de temperature si ca tourne sans probleme.
Note sur le VGA silencer : de part sa conception il evacue l'air chaud directement a l'exterieur du boitier faisant donc gagner de precieux degres a tous les autres composants.
Pour anibal85220 : un rad c'est toujours silencieux  mais comme tu dis c'est une appreciation personnelle.
Croyez moi , dans un Pc silencieux une sapphire ( pro ) c'est bruyant !!
Marsh Posté le 27-08-2004 à 19:07:45
ouai le vga me parait pas bien utile alors
j'ai dans mon boitier antec 5 ventilo : 2 devant en aspi dont 1 pour mes DD, 1 sur le cote en aspi pour ma CG et 2 derriere en expi + les 2 de l'alim.
le tout reste assez silencieux puisque tous tournent a moins de 2000 trmn et dans une piece a 25 degres, la temperature de ma carte mere est a 27 a 28 degres meme pendant les grosses sollicitations.
je croit pas qu'un VGA silencer y changerai grand chose, a moins que je ne me trompe...:-)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:38:01
Je voudrais avoir votre avis je trouve que ma sapphire 9800pro passé en XT chauffe enormement car la sonde interne m'indique 65° et elle est watercoolée !!! un vga silencer refroidirait mieux ?
