Sur quel FAN Placer le Capteur de Rpm ? [Possesseurs d'Alim Enermax] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:00:14
J'imagine que ma question est toute conne et que personne n'ose me répondre (à moins qu'elle soit super dure à résoudre lol), mais bon laissez moi pas dans la ratatouille quand meme les gars
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:13:14
Salut ghent chimaera,
Tu penses ? N'importe ou ? Dans ce cas comment fait la CM pour dire à l'alim de faire tourner un des deux ventilos plus vite ?
D'ailleurs c le quel de ventilo à ton avis, celui d'en dessus ou de derrière ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:38:11
Désolé, aucune idée sur quel ventilo ça va agir...
Sinon, pour la carte mère, à mon avis, ca doit être un fonction spéciale (un peu comme le Wake On Lan par exemple). Je peux pas te dire si ta carte le supporte ou pas et encore moins si toute cette supposition est vraie. Tu devrais te reporter à la notice de ta CM pour ça voir même envoyer un mail à Abit pour expliquer ton cas...
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:43:46
A croire que je suis le seul à m'avoir posé cette question
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:47:38
Voici ce que dit le manuel :
FAN 1, FAN 2, FAN 3 & FAN 4 header :
Attach the connector from the individual CPU fan to the header FAN 1 or FAN 2 (or both if you use the dual fan cooling system), connector from the chassis fan to the header FAN 4 and attach the connector from the power fan to FAN 3 header.
Power Fan vous pensez que c l'alimentation ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:48:38
c celui de derriere quy faut brancher, le ventilo interne (cui qu'est ds le PC) a un debit qui se regule en fonction de celui exterieur (si tu baisse à fond cui qu'y refoule à l'exterieur, l'autre va tourner + vite. (va voir chez enermax, y ont des explications + fines).
pour la mobo, tu branches n'importe ou (sauf cpu) et tu notes le n° et c ton soft (speedfan) quy va reguler. enfin, j'espere.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:38:09
Salut thierryfl,
C pas une gestion par modo ? Y fo un software ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:48:19
Quel est le site d'Enermax (je suis pas chez moi alors je peux pas regarder sur la boite de mon alim
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:57:16
Oki j'ai trouvé le site.
Bon d'après ce que j'en pense : le capteur de rpm régule le ventilateur du dessous.
Parce que pour le modéle les plus récents VE-FMA/ FCA (d'ailleurs y a pas de réelles différences entre ces deux modéles ?), le 80 mm est régulé manuellement par un potar. Et le 90 mm est auto régulé...
Donc j'en conclu que pour les modéles V(E) (mon modéle) ben c la même chose >> soit le 90 mm auto régulé.
Mais plus je tape ce post plus je me dis en fait que c pas la CM qui dira au ventilo 90 mm de tourner plus au moins vite et que c donc le ventilo lui même (ben oui parce qu'il est auto régulé).
Donc le capteur de rmp : ben y sert à rien sauf à savoir à combien tourne le ventilo... Mais lequel ? Vla la question !
Marsh Posté le 18-10-2002 à 14:50:30
Salut tout le monde,
J'ai une Abit KT7-A et une alimentation enermax qui dispose d'un connecteur pour savoir le vitesse de rotation d'un des deux ventilos (d'ailleurs c pour quel ventilo ? Le 80mm ou le 92mm ?).
Bon à partir de là : si je branche se capteur rpm sur ma carte mére, je vais pouvoir refroidir d'avantage ma machine si celle ci dépasse une certaine température. Parce que l'un des deux ventilos de mon énermax va se mettre à tourner plus vite.
Mais là on est l'astuce : sur quel connecteur FAN je dois connecter le capteur rpm ? FAN 2, 3, ou 4 ? (pas le 1 parce que c pour le CPU).
Ou le fait de le mettre n'importe où ca change rien... ?
Merci de me répondre
Message édité par ReDRuM le 18-10-2002 à 15:22:08
