Ou est la différence entre une Enermax 350 EG365AX-VE (FCA) et (FMA) ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2002 à 17:33:00
Controlled; le vitesse des ventilos est thermorégulé
Monitored; leur vitesse de rotation est affichable, mais non variable en fonction de la T°
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:10:32
Et pour une utilisation silencieuse, il faut prendre laquelle ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:42:40
pour une utilisation silencieuse il vaut mieux prendre une FMA car tu pourras régler manuellement la vitesse de rotation des ventilos
j'ai une FCA, elle devient bruitante après quelques minutes de fonctionnement
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:03:42
from  www.enermax.com.tw  =
donc le chourmo tu as faux :
FMA , FCA -> A comme ajustable, réglable (par un potar)
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:12:41
tout a fait d accord la FMA et thermoregulée et reglable par potar, mais la carte mere n eteind pas les ventilo qd le PC se met en veille.
Voila.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:14:48
| Citation : stilgars :  |
extrait de la fiche de l'EG365AX-VE(G)(W) FMA
| Temp feedback circuit on 8cm fan to avoid overheating under improper rpm setting |
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:20:53
| Shawy a écrit a écrit  : from www.enermax.com.tw = http://www.enermax.com.tw/images/br-03-1.gif donc le chourmo tu as faux : FMA , FCA -> A comme ajustable, réglable (par un potar) |
on se calme l'erreur est humaine
je viens de vérifier j'ai une EG365P-VE (sur ma facture j'ai une FCA  ), elle est thermorégulée est bruite quand elle commence à chauffer
Marsh Posté le 17-10-2002 à 22:07:05
En conclusion, pour une utilisation silencieuse, il faut que je prenne la plus chere des 2, c'est a dire la FCA.
C'est cool si l'alim se met en veille, je pourrai peut etre laisser tourner mon PC la nuit alors.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 00:14:18
| Citation : on se calme l'erreur est humaine |
mais je suis calme, tu as juste tort sur ce truc.
L'erreur est humaine comme tu le dit, que le premier qui n'as pas dit de conneries me jette un PC (ben ouai le j'en voudrait bien un neuf ...  )
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:06:12
Tout est dans le titre :
Quelle est la différence entre une Enermax 350 EG365AX-VE (FCA)
et une EG365AX-VE (FMA)
