Pose de sonde sur CPU, Comment ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:34:18
Apparemment, seuls les possesseurs d'Athlon XP posent des sondes !
Et sur P4 ? Rien ? personne ? Nada ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:43:18
je pense que tu peux essayer de poser la sonde directement sur le core, sur un angle. J'ai fais ça pour mon chipset et il ne chaffe pas plus qu'avant et la température indiquée doit être bonne puisqu'elle est aux alentours des 45°.
Reste une confirmation ![]()
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:57:34
Pour ceux qui seraient tenter de repondre "Y en a une intégrée, ca sert a rien d'en mettre une autre!", je sais très bien tout ca, mais si j'ai acheté un rhéobus, c'est pour s'en servir !
Sinon, je pense en effet que je peux la poser sur le coté du core. Mais j'ai vu que certains disent qu'il ne faut surtout pas que la sonde soit au contact du core et du radiateur, alors j'aimerai avoir d'autres confirmation !
Et surtout, l'avis d'un possesseur de P4 !
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:08:25
OK. C'est noté.
Bien que ca risque de pas etre facile parce que j'ai ca comme ventirad :
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:09:12
| lorenzoweb a écrit : OK. C'est noté.   |
Au contraire. Tu peux la fixer très facilement juste en dessous de à où c'est marqué Zalman, à gauche sur la photo.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:12:42
Ah oui ! Pas bête comme plan !
Je vais la coller sur le coté, en dessous de "zalman", en essayant de la mettre le plus bas possible.
Sinon, pour la carte graphique, une idée ?
En tous cas, merci beaucoup pour les infos ![]()
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:23:28
Bah justement, c'est qu'il n'y en a pas, de radiateur..
Le ventilo est directement sur le GPU !
Une tite photo de la bête
J'ai pensé, peut-être au dos de la carte, au niveau du GPU...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:25:20
| lorenzoweb a écrit : Bah justement, c'est qu'il n'y en a pas, de radiateur..   |
Tu penses bien, en plus elle tiendra bien mieux.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:27:32
Ok. Merci bien
Bon, je vais tester tout ca. En plus, les manips ne devraient pas etre compliquées
S'il y a d'autres conseils, je suis toujours ok
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:19:27
Salut a tous !
Je viens d'acquérir un rhéobus CoolerMaster AeroGate 2.
Il y a des sondes a placer. Pour le disque dur, le boitier, c ok.
Mais pour CPU et CG, j'ai fait des recherches dans les forums et il y a des conseils différents. Résultat : Je ne sais pas où poser ces 2 sondes !
Que me conseillez-vous ?
Pour info : Ma config est P4B 2.4Ghz et ATI Radeon 9700 Hercules
Merci d'avance pour vos conseils !
Laurent
