(urgent) Récupération de données sur 1 Disk HS !
Récupération de données sur 1 Disk HS ! (urgent) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2008 à 19:33:54
Salut à tous après de gros problèmes de pc qui au bout du 5ème BSOD de la journée après reboot sans raisons voulait plus booter comme il faut windows se plantait sans raisons au lancement. Il semblerait d'après le réparateur que le responsable serait 1 de mes 3 disk. en effet après avoir débranché tt les disk sauf le système vista a booté comme il faut. donc il semblerait bien qu'1 de mes disk soit HS. mais la question est si le disk est vraiment HS comment récupérer mes données ?
Me fait quand même bien c**** de perdre 320 où 500 Giga de disk.
donc selon l niveau de problème comment je peut récupérer mes données ?
Brancher sur 1 rack et si peut le reconnaitre tenter de copier les données sinon ?
merci d'avance et @+
Message édité par spidey01 le 17-07-2008 à 12:33:01
Marsh Posté le 17-07-2008 à 12:32:32
Bon après appel du dépanneur mon beau Seagate 7200.10 500Giga est mort où otut du moins sur cette pente. Le gentil petit est à l'origine de BSOD sur plusieurs PC donc le diagnostique est sans appel. il a réussi à le brancher en USB mais à peine l'arborescence a été affichée BSOD !!!
donc quelles sont mes solutions pour tenter de récupérer les données contenues sur ces 500Giga ???
merci d'avance.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 13:48:40
Essaye ça : (il te faut 2 disques de 500Go en plus...)
1- Tu montes ton disque dans un Linux
2- Tu fais une copie complète de ce disque sur un autre disque (de même capacité) avec la commande "ddrescue" (ddrescue -n, puis ddrescue -d -r3. Voir le man) pour travailler uniquement sur la copie
3- Tu démontes le disque original (et tu n'y touche plus, on travaillera uniquement sur la copie) et tu essaye de récupérer un max de données en utilisant "rsync" (rsync -arvP. Voir le man)
4- Tu pries pour pouvoir récupérer un maximum de données...
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:19:17
y'a pas 1 autre solution que devoir utiliser 2 autres disk ???
le type m'a commandé 1 autre 500 Giga mais il en a pas 2.
Si cette soluce marchait pas comment faire. boite spécialisé dans la récup de données, le fabricant Seagate qui voudras bien me récupérer mes données vu que le disk est encore sous garantie.
merci d'avance.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:37:34
merci d'avance.
Tu peux toujours travailler sur le disque original, mais ddrescue à l'avantage de faire "plusieurs passes" ca qui permet de récupérer plus de données qu'en lisant qu'une seule fois (surtout si des secteurs ont du mal à être lu...)
Les entreprises de récupération de données facture très très chère (à partir de 1000€, jusqu'à... bien plus !)
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:44:37
ouille merci les prix.
mais donc sous 1 linux on a l'espoir de lire les données même si le disqie offre des BSOD sous vista !!!
Marsh Posté le 17-07-2008 à 18:24:33
Normalement un File Système corrompu ne doit pas faire planter un Linux, enfin pas en lecture RAW...
Marsh Posté le 18-07-2008 à 08:26:16
mais là il aparait que mes partitions sont bien intact car en branchant le disk sur 1 Rack USB il a pu voir mes partitions NTFS mais à peine l'arborescence afichées BSOD.
