Ports USB de ma carte mère déffaillants ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2007 à 02:39:35
| 10-david a écrit : voila ce qui arrive quand on achete du asrock |
Ce genre de troll débile et faux, tu peux t'en passer.
"Nombre de messages postés : 5"
Ca commence bien
Marsh Posté le 21-02-2007 à 02:39:45
ReplyMarsh Posté le 21-02-2007 à 04:37:24
Essaie de désinstaller/réinstaller les drivers USB via le panneau de config., un post où on en a parlé http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ton BIOS est-il récent ?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 09:29:34
Suppression propre de tous les drivers liés à la carte mère, (chipset notamment) et réinstallation des drivers carte mère (le fichier nforce contenant tous les drivers nécessaires et niquel, trouvable sur le site asrock) puis du driver logitech.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:39:06
J'avais ce problème sur mon portable, impossible de brancher un hub usb du jour au lendemain ... un bon vieux format et reinstall de XP a réglé le problème.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:22:42
Everest te donne la version de ton BIOS
Dans la section Ordinateur\DMI\BIOS et tu as la version (0806 dans mon cas)
ou dans carte mère\BIOS mais tu n'as que la date et pas la version (enfin cela revient au même car les constructeurs ne sortent pas de BIOS tous les 15 jours)
et tu compares avec la dernière version sur le site d'ASROCK
http://www.asrock.com/mb/download. [...] 9NF6G-VSTA
Le dernier BIOS pour ta carte mère est le 1.20 et date du 23/01/2007
Si tu dois flasher ton BIOS, prend le temps de faire quelques recherches sur le forum/google et il faut absolument le faire sous DOS (disquette/clé USB/CD de boot réel DOS et pas le mode émulé sous windows)
Marsh Posté le 22-02-2007 à 19:09:08
Si tu suis correctement la procédure sous DOS (sous windows ce n'est pas du tout recommandé) il n'y a pas beaucoup de risque, sauf si le courant venait à se couper mais la probabilité que cela se produise sur 1mn de flashage reste quand même très faible.
Sur le site d'ASROCK, ils disent bien de ne pas rebooter si le flashage se passe mal (message d'erreur...) mais de refaire un flashage avec le nouveau BIOS voire avec le BIOS d'origine.
Il existe des procédures de récupération : bootblock, hot swap avec quelqu'un qui a la même carte mère que toi ou encore via un programateur d'EEPROM (certains forumeurs le font ou le faisaient).
Prends le temps de lire des tutos sur le net et sur ce forum et seulement si tu sens bien la procédure alors vas-y.
Avant que je ne flashe ma P5B, j'avais des écrans bleus liés à ma carte grahique, sous windows (à jour) et surtout pendant. Avec le nouveau BIOS, plus aucun écran bleu depuis 2 mois.
Pour créer une disquette de boot DOS
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
http://www.commentcamarche.net/repar/boot.php3
Marsh Posté le 22-02-2007 à 19:43:27
Il est également possible de créer des CD-ROM de boot ou aussi via certaines clés USB (doit être bootable).
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1627_1.htm
http://www.hotline-pc.org/usb-boot.htm
http://www.gpcservices.com/ultimatebootcd/
Marsh Posté le 21-02-2007 à 02:37:16
