Ports PCI-E bugués - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2010 à 23:00:37
Tu as une alim modulaire ? Il y a eu des séries à problème avec certaines alim et certaines vaporX (je sais pas si les 4890 en faisaient partie) ![]()
Bon après pour le port pcie... Sinon t'es sûr que la carte mère est ok à 100% ? Parce que les réparations Asus ![]()
Marsh Posté le 20-05-2010 à 23:35:54
Bonsoir, merci d'avoir répondu aussi vite.
Il s'agit effectivement d'une modulaire, c'est une OCZ 700W 80+.
Est-ce donc la carte graphique ou l'alimentation qui est défectueuse ?
Pour la carte mère, je n'ai aucunes certitudes sur son bon fonctionnement. Cependant, le pc a bien fonctionné un moment avec la 4850.
Marsh Posté le 21-05-2010 à 09:52:21
Il faudrait idéalement que tu puisses tester avec une autre carte mère
Si la 4890 marche sur une autre cm et pas avec la tienne => carte mère (d'autant que la 4850 n'a pas l'air de marcher non plus ?)
Si tout marche avec une autre alimentation, il faudra chercher de ce coté là....
Marsh Posté le 20-05-2010 à 22:58:05
J'ai un problème persistant avec un pc dont les pièces ont été commandées sur ldlc et montées par moi même.
Voici la configuration :
* Asus P5Q3 (P45 express)
* Intel Q8200
* Sapphire 4890 Vapor-X 1Go
* 4Go DDR-3 1600 PC3-12800 OCZ
Lors du montage, pas de retour écran. J'ai testé les composants un par un, et j'en ai déduis que le problème venait de la carte mère, ce qui a été confirmé ensuite par un réparateur. La carte mère a donc été renvoyée chez Asus, qui l'a réparée et me l'a retournée.
Après un remontage complet en règle, toujours le même problème : pas de retour écran, et la carte mère fait un bip long et trois bip courts au démarrage, ce qui selon le manuel signifie qu'il n'y a pas de signal VGA. Je retire donc la carte graphique, et met une autre à la place (une 4850). Toujours la même chose. Je teste alors de la mettre sur l'autre port PCI-E, et là, miracle, j'ai un retour !
J'ai donc voulu tester de remettre la carte graphique d'origine sur ce port, et re pas de retour. Je remet alors la 4850, et là, plus de retour !
J'ai pourtant testé la 4890 sur une autre configuration et elle fonctionne parfaitement.
Bref, là je sèche complètement, on dirait que la 4890 "détruit" les ports de la carte mère. Est-ce possible ? Je ne vois pourtant pas de défaut apparent qui pourrait abîmer le port.
Merci d'avance pour votre aide
