1333mhz sur ASUS P5B-E-PLUS ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2010 à 19:15:44
http://support.asus.com/cpusupport [...] ct=1&os=29
Citation: Due to chipset limitation, 1333FSB processors can only run at a maximum speed of 1066FSB on this motherboard
J'ai peur que tu ne puisse installer que des Q6XXX.
Bizarre quand même, il n'y a pas de limitation pour la P5B deluxe :x
Marsh Posté le 19-05-2010 à 19:45:01
ouep mais en pratique ça donne quoi si je monte un Q8400 en 1333mhz dessus?
Marsh Posté le 19-05-2010 à 20:01:36
A ta place j'éviterais vu qu'ASUS le marque explicitement (support FSB 1066 et pas 1333).
Après si quelqu'un a testé en vrai ....
Marsh Posté le 19-05-2010 à 20:26:24
O/C ton E4400 tu veras bien si la carte y monte!
Marsh Posté le 20-05-2010 à 11:59:32
pas essayer l'oC mais
dans mon bios je peux regler en manuel le FSB sur 333mhz voir +
donc je vois ou ça coincerait à moins que le PB se situe en reconnaissance auto.
Personne a une P5B et a tenté le 1333mhz?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 12:14:45
si tu peux acceder au vcore vnb et fsb n'hesites pas et test
ma msi certifié 1066mhz et 1333mhz avec maj bios je lui mets 2000mhz
Marsh Posté le 24-05-2010 à 18:57:45
Un lien te concernant à quelques chose près
http://www.chassimages.com/forum/i [...] ic=66203.0
Marsh Posté le 25-05-2010 à 13:16:42
salut
merci du lien
apparemment le probleme est en config auto dans le bios ou les 333 sont pas reconnus, mais vu qu'il est tout a fait possible de regler le FSB manuellement à 333 sur cette carte, a mon avis en installant un 1333 et en réglant le bios manuellement comme pour un OC, ça doit être jouable. je vais le tenter , j'attends qu'un pote commande son quad pour essayer.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 13:51:50
| samo122 a écrit : salut |
c'est exactement ca . le principal , c'est qu'il soit reconnu au boot et avec les derniers bios , c'est le cas
Marsh Posté le 01-09-2010 à 09:58:03
up, samo ton verdict ???
Marsh Posté le 10-04-2014 à 16:14:33
et j'attends toujours... ![]()
Marsh Posté le 19-05-2010 à 18:56:54
bonjour a tous
j'ai cette carte mere ASUS P5B-E-PLUS avec un E4400 que je voudrais upgrader pour un quad
ma question
-dans les spécifications sur la boite, mentionné 1066 mhz bien qu'un autocollant sur le devant indique 1333mhz ready.
-sur le site ASus les derniers bios indique cpu ok a 1333mhz mais tournant a 1066mhz !!
alors qu'aucune mention particulière est annotée sur le bios de de la p5b deluxe qui est grossomodo la même carte mere
bref, du coup je sais pas trop quoi prendre? et comment ça tournera?
si je prend un 1333 va il tourner a 1066mhz?
dans ce cas pas mieux de rester sur un cpu 1066 de base?
si par hasard quelqu'un a tenté l'experience sur cette carte avec cpu 1333, peut il me tuyauter?
merci d'avance pour vos éclaircissements
