14 ports usb sur mon ordi, pas de risques ?
14 ports usb sur mon ordi, pas de risques ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2006 à 14:36:28
Bonjour, comme marqué dans le titre je dispose de 14 ports usb sur mon ordi:
-4 sur le boitier
-4 sur la carte mère
-1 hub de 4 sur mon écran
-1 hub de 2 sur mon clavier (ceux là en usb 1.1)
Ma carte mère ne gère normalement que 8 ports usb (asus a8n32 sli deluxe)
Voici donc mes questions:
Est ce je doit en désactiver quelques-un ?
Les 8 ports que la carte gère, c'est autant de port que l'on veut et seulement 8 périphériques branchés dessus en même tps max ? ou bien huit ports tout simplement ?
Merci  :hello:
Marsh Posté le 31-08-2006 à 15:38:26
Question c.. ou alors personne n'est motivé ?  :hello:
Marsh Posté le 31-08-2006 à 15:46:58
Aucun problème en vue. En effet tu n'as que 8 ports branchés directement sur ta mobo (boitier + mobo). Ton écran et ton clavier sont des "hubs", ils monopolisent donc un port usb de ta mobo chacun pour t'en redonner respectivement 4 et 2. Donc aucun risque, du moment que ton alim suit bien entendu (quoique un port USB débite du 5V, 1.0 A max soit donc avec tes 14 ports 14A max sur le +5V, ce qui est largement en dessous de ce que peux forunir une alim digne de ce nom)
Marsh Posté le 31-08-2006 à 15:52:12
oh merci  :wahoo:
Marsh Posté le 31-08-2006 à 15:58:24
ludo021288 a écrit :
Aucun problème en vue. En effet tu n'as que 8 ports branchés directement sur ta mobo (boitier + mobo). Ton écran et ton clavier sont des "hubs", ils monopolisent donc un port usb de ta mobo chacun pour t'en redonner respectivement 4 et 2. Donc aucun risque, du moment que ton alim suit bien entendu (quoique un port USB débite du 5V, 1.0 A500mA max soit donc avec tes 14 ports 14A max sur le +5V, ce qui est largement en dessous de ce que peux forunir une alim digne de ce nom)
L'usb limite le nombre de peripherique a 127 donc tu a encore de la marge...
De plus il n'y a pas tant de peripherique qui consomme les 500mA dispo de l'usb...
