Ports USB reconnu mais ne reconnait pas les périphériques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2006 à 13:51:19
va voir dans les peripherique de l'onglet materiel des proprietés du poste de travail, tu a peut etre des peripherique avec des petite icone en forme de panneau point d'exclamation qui veulent dire que y'a un truc qui va pas.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:07:32
Il te faut au minimum Win XP SP1 ou Win 2000 SP4 sinon ça risque de ne pas marcher comme il faut.
Sinon les USB en façade délivre moins d'intensité.
Plus d'info ici :
http://forum.telecharger.com/telec [...] ges-1.html
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:53:37
Merci pour vos réponses mais dans le gestionaire de pérophérique j'avais déja regarder et il n'y a pas de problèmes. De plus j'ai windows sp2. D'autres sugestions serait les bienvenus.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:04:44
J'ai le même problème, je n'arrive pas à disposer des 2 USB 2.0 que j'ai placés.
Par contre les USB1 façade et arrière acceptent les périph mais annoncent un manque de vitesse et conseillent de de se connecter à USB2 pour la haute vitesse.
J'ai changé la carte USB2 de slot, pas de changement.
Pouvez-vous m'aider
Marci d'avance
Xavier
Marsh Posté le 23-08-2006 à 19:16:17
Non c'est pas le meme problème que moi. Par contre j'avais le meme probleme que toi et j'ai télécharger des pilotes usb 2 é aprés sa marchait. Je crois que je l'ai ai télécharger sur télécharger.com
As -tu une carte asus?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 18:43:20
Je cherche despérément sur google depuis un moment et toujours rien. Une solution svp.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:13:45
J'ai essayer de brancher ùa soiris dessus elle ne s'allume meme pas.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:23:51
serai-ce a cause d'un mauvais branchement?
voila ce que j'ai relié :
BOITIER CARTE MERE
VC2 USB P6+
USB1- USB P6-
USB1+ USB +5
GND GND
Ce serait peut-être le contraire :
BOITIER CARTE MERE
USB1+ USB P6+
USB1- USB P6-
VC2 USB +5
GND GND
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:19:08
Bon je me parle tout seul mais c'est pour dire que j'ai résolu mon problème : c'est bien la deuxième solution!!!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 13:33:18
Je vien de me monter un ordinateur et j'ai 2 ports usb 2 qui sont sur la façade de mon ordinateur. Il sont reconnu mais lorsque je branche une clé usb dessus un message d'erreur apparait en disant que le périphérique ne s'est pas installer correctement et sa me met périphérique inconnu. Ceci arrive qu'avec les ports usb en façade. Avez vous une idée d'ou cela provient?
