ports usb inactifs.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:19:28
as tu regardé dans les parametres des periphérique si le controleur usb est bien affiché. Peut etre devrai tu resinstaller certains pilotes fournis avec ta CM. enfin dans le bios il y a une option usb enable ou diseable
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:22:27
Oui, vous branchez votre souris ou clavier en ce format USB, s'il marche alors votre port USB est fonctionnel. Par contre si c'est du USB-2 alors il vous faut installer le driver de la carte mère fournit avec.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:23:43
| pany a écrit : Oui, vous branchez votre souris ou clavier en ce format USB, s'il marche alors votre port USB est fonctionnel. Par contre si c'est du USB-2 alors il vous faut installer le driver de la carte mère fournit avec.   |
le  probleme  justement  est que  cette carte  mere  depuis  que  mon  hdd a  rendu l'ame  ...est instable..  je m'esplique
1.  pb de  booot  sur  w2k   j'ai du  installé wp sp1  pour  pouvoir  creer  une interface....
2.  impossible  d'installer ma  carte  son  ou plutot...elle etait  bien reconnu ds  le gestionnaire de perif  mais  ne  fonctionnais  pas...du  installer  une seconde carte  sur port isa .....
3.  et pour  finir  ce probleme  de port usb 1.0
voila  donc  tout est reconnu ds  le  gestionnaire de perif   mais  ne  fonctionne  pas  en realité...
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:31:06
Peut-être la carte mère à prix un coup du jus d'électricité du coup le USB est en panne physique ?
Tout est possible, car j'ai déjà vu ça une fois.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:16:34
j ai le M pb suite a un cramage de DD quelqu un a une idee
ils sont bien reconnu mais inactifs ...
Marsh Posté le 15-11-2003 à 19:35:06
| F@T2 a écrit : j ai le M pb suite a un cramage de DD quelqu un a une idee    |
alors  essaies  ca  moi ca  marche  meme si je doute  du bien fondé  de la chose  l'essenciel est que  mes  port USB  fonctionnent: tu vas  ds  le bios  et  fait  "enabled menu " au  "usb keybord " dans " "pnp /pci configurations setup "
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:17:52
salut tlm
voila mon souci....
carte mere dfi cb 61
athlon 600
aprés avoiir formater et reinstal xp sp1.......impossible d'utiliser 1 des 2 port usb.....
etant novice j'ai farfouillé dans le bios mais n'est rien trouvé pour pouvoir activer ou désactiver une option....
1.y a t'il une solution pour controler si les ports usb sont actifs ou non ?
2. y a t'il une manip speciale a faire pour remedier a ce probleme recurant ?
merci a tous pour votre aide......
