connection de ports usb supplémentaires
connection de ports usb supplémentaires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:43:18
j'ai des ports USB supplémentaires sur ma tour que j'aimerais connecter sur ma carte mere K7S5A.... sur l'endroit réservé il y a 9 pins, mais j'ai que 9 fils :
une 1ere série :
1 +5V
1 -D
1 +D
1 Ground
et une deuxième série :
2 +5V
2 -D
2 +D
2 Ground
quel fil va sur quel pin svp?? j'ai regardé sur la notice de la CM mais c'est pas tres compréhensible.....
merci de votre aide
Marsh Posté le 11-11-2003 à 14:49:45
je suis dans le même cas que toi (voir topic un peu plus haut. Tu as quelle mobo? moi une P4P800 Deluxe. Les fils c'est les mêmes chez moi.
Marsh Posté le 11-11-2003 à 15:01:06
une 1ere série :
1 +5V
1 -D
1 +D
1 Ground
2 +5V
2 -D
2 +D
2 Ground
merci de votre aide
Installation des ports USB supplémentaires (pratique si votre tout permet d'avoir des ports USB en façade) : pour installer ces ports USB, vous avez besoin d'un câble supplémentaire. Ce câble doit avoir deux ports USB d'un côté et un connecteur pour carte-mère de l'autre. Vous devez savoir aussi à quoi se connecte chaque pin:
* 1---2 Rouge (+5V)
* 3---4 Blanc ( -- Data)
* 5---6 Vert ( + Data)
* 7---8 Noir/Gris (Ground)
* 9---10 Noir/Gris (Ground ou non connecté).
extrait du topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:07:31
perso j'avais une k7s5a et tout est expliqué dans le manuel pour brancher ces fils, je l'avais fait et mes branchements façade fonctionnaient à merveille.
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:19:56
J'ai aussi réussi à brancher tout ca, c'était pas aussi compliqué que ce que je pensais (que je suis bête !)
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:21:58
 [:lorill]
Marsh Posté le 13-11-2003 à 20:45:42
ca marche merci tot_67 (g une k7s5a)!!!! et merci aux autres de votre participation au post
