port agp mort ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 14:31:22
aucun bip ?
le pb doit se situer en amont : processeur HS, ram mal enfichée (et encore, dans ce cas, on a un code sonore spécifique)
pas de miracle : tester tout ça sur une autre machine si dispo, sinon....
ps : ABIT KT7 ou MSI K7T, mais pas ABIT K7T
j'y pense, vérifie les condos sur la cm, ce modèle semble souffrir de la maladie des condos bon marché (fuites ?)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 17:14:24
 vien de tester avec un autre proc ca marche tjs pas  et il un condo ou y a un peu de truc marron au dessus
 mé C juste  a coté du connecteur d alim de la mobo ki a cramé  y 1 moi  j 'ai cahnger  l alim mai la crte mère a peu etre pris un coup aussi
Marsh Posté le 21-04-2004 à 17:18:01
Syndrome des condos abit classique, tu changes les condos et ça repart normalement.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:16:19
euh ben je Ve bien le changer le condo mais soudure sur carte mere C assez cho kan meme
 et comment je pe savoir le kel est mort .. fo un oscillo ?![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:21:33
up svp en fait  je voudrai une tit confiramtion parce que  tout le reste a par l affichage se lance : tous les ventilo tournent , disque dur et lecteur cd travaille aussi donc avant daller mettre mon faire a souder dedans  j aimeai pa le faire pour rien ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:59:36
salut je vien davoir un tit probleme avec mon pc j 'ai plus d affichage
  j'ai essayer avec une autre carte graphique ca change rien
  et le pc ne fait aucun bip suspect le port agp peut il deceder ainsi ?? ma carte mère est une abit k7t
merci d'avance de votre aide
