Help : mon PC est mort-né - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:48:25
T'as branche l'alim de la carte graphique? (on sait jamais
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:49:55
ouais c'est fait, et le ventilo tourne bien...
t'as raison de demander j'ai très bien pu passer à coté d'un truc simple ![]()
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:52:31
à part la carte graphique, depuis qu'on m'a dit que ct bien monté, j'ai plus touché... j'ai pas l'impression que ça vienne d'un branchement.
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:52:37
Une 8IPE1000!
Regarde si l'amin est assez puissante pour cette nouvelle carte...
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:58:35
mon alim : topelite 350Max
c'est marqué 230V
puissance : 180W continue / 350W max
dans le livret de la CG ils mettent "On recommande une alimentation de 300W ou plus pour assurer un fonctionnement normal..."
ça peut venir de là ?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:01:04
avec une carte graphique générique, on peut s'attendre à tout !
Je suis persuadé ke c le fait ke c une générique => SAV
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:02:58
ouais c'est pas beau d'avoir des préjugés comme ça sur mon enfant, mais t'as peut être raison
je vais aller la tester autre part et éventuellement back to SAV...
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:05:04
c quoi l'alim p4 ?
j'ai une alim pour le ventilo, puis une autre à coté du chip (atx 12V) tout est bien branché de ce coté là pas de pb
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:05:51
l'alim P4 c un petit connecteur de 4 broches à insérer sur la mobo... t'as du bien le faire !
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:22:19
c'est marqué 230V
top elite c du noname ....
ma forton fé du
puissance : 200W continue / 350W max
essay une otre carte grafike pr voir
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:23:08
Radeon 9800 Pro (générique) ossi ya pas mal de pb avec les generiques
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:43:12
| zitzit a écrit : mon alim : topelite 350Max   |
Alors qu'une SPI 300W prend 200 Watts en continue... sans coûter beaucoups plus cher qu'une no-name.
Arrêter de focaliser sur la puissance en crête, achetez des vrais 300 Watts plutôt que des 400 Watts qui n'en sont pas.
http://www.sparklepower.com/proPCPS_ATX.html
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:47:57
bon j'ai été tester ma radeon. Apparemment elle marche. J'ai aussi mis ma vieille geforce2MX et elle marche pas non plus (mais elle a trois "barres" de pcb pour rentrer dans le port AGP donc ça doit pas être le même voltage que la radeon, non ?).
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:48:48
avant d'incriminé la carte vidéo
démarre ton pc avec le strict minimum
mobo+proc+ram+cg => débranche tout le reste y compris les fils reset,hdd led usb en façade etc...
 regarde déja si ca décolle comme cà
quand je dis tout c nappes et alim pour les ddur el les lecteurs
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:21:56
je viens d'essayer avec le strict minimum. Toujours pas d'affichage.
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:26:20
Un truc tout bête, ça ne coute rien de vérifier de nouveau bien que tu l'ai montré à un pro, tu as bien branché l'alim supplémentaire pour le cpu ?
Sinon, avais-tu pensé à te décharger de ton électricité statique avant d'empoigner les composants lorsque tu as assemblé ton ordi ?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:29:53
j'ai eu meme probleme avec noname radeon9800pro et msi deltaLG j'ai tt!! testé avant sans résultats,j'ai changé de carte mere pour epox rda+ puis rda3+.je pense que certaines carte graph noname ont imcompatibilité (mem ou rafraichissement sous dos)avec carte meres...
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:30:56
oui toutes les alim possibles et imaginables sont branchées. Sinon pour l'électricité statique, j'ai pas fait gaffe à ça, mais bon, tout a l'air de marcher à part l'affichage...
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:35:39
Je pense que je vais l'emmener lundi chez un revendeur en espérant qu'il saura quoi faire.
Je laisse tomber pour le moment. Merci à vous tous. Si vous avez d'autres pistes n'hésitez pas !
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:36:00
| zitzit a écrit : oui toutes les alim possibles et imaginables sont branchées. Sinon pour l'électricité statique, j'ai pas fait gaffe à ça, mais bon, tout a l'air de marcher à part l'affichage...   |
Une carte mère ou cpu ou ram HS produit exactement les symptômes que tu as (des fois avec des bips pour le cpu ou la ram, des fois sans). et de l'électricité statique peut très bien endommager un de ces composants (bien que pour le cpu c'est rare), ta carte graphique n'est pas en cause puisque tu l'as testée, et l'incompatibilité avec un système Intel j'y crois pas.
Sinon, as-tu senti que le cpu forçait lorsque tu l'as mis en place ? si c'est le cas c'est peut-être une pin tordue. C'est facile de les tordre au déballage avec leur emballage plastique à la xxx .
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:39:52
j'ai deja crame une alim top elite
fait attention a toi
elle aime pas le 2volt pour le vcore ![]()
Marsh Posté le 17-04-2004 à 19:23:00
heu, vraiment tout tout bête, t'as branché le cordon du moniteur à la carte???
tout tout tout bête, t'as allumé le moniteur?????
t'en as essayé un autre?????
t'as essayé un clear Cmos????
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:41:30
| jerme34 a écrit : heu, vraiment tout tout bête, t'as branché le cordon du moniteur à la carte???   |
t'as essayé la sortie ?
ok je passe devant pour te montrer....
sinon un truc que j'ai pas compris, avec ta radeon ca marche, mais ca marche aps non plus avec ta GF2MX ???
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:53:11
j'ai bien dit tout tout bete! mais ça vaut le coup de vérifier, tu t'es jamais fait peur toua des fois à cause d'un détail tout con!
genre interrupteur de l'alim pas basculer sur ON!!et panic pendant 5 sec!! moi si
Marsh Posté le 17-04-2004 à 23:46:30
rhooo si on peut plus chambrer un peu...
mais j'ai toujours pas compris son histoire de test avec ses cg
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:51:56
ca peut aussi venir d'un court circuit sur la tole ak sa carte mere, ca me l'a fait g juste desséré les vis a sa marche impec
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:46:58
je viens d'accoucher d'un PC que j'ai monté moi même, j'ai fait vérifier les branchements par mon revendeur qui m'a dit "ok, ce sera un garçon".
Alors moi j'en ai profité pour m'acheter une petite radeon 9800 pro de derrière les fagots (puisque c'est un garçon, il fera des jeux de guerre...). Je l'insère, je branche. L'alimentation fait son boulot, un bip court au démarrage, les ventilos tournent, la diode de la RAM est allumée, bref rien d'alarmant, si ce n'est que je n'ai aucun affichage...(l'écran marche)
comme je n'ai pas pu tester cette carte graphique, tous mes soupçons se portent sur elle...
alors est ce qu'il y a qqch auquel je n'ai pas pensé ? y'a t il une manip à faire sur la carte graphique ou la mère?
merci de vos réponses
Config :
cm : Gigabyte 8IPE 1000 Pro
proc : P4 2800 bus800
mem : 1Go DDR PC3200
cv : Radeon 9800 Pro (générique)
dd : Seagate 120Go
et plein d'autres trucs pas intéressants...
